Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Золотая середина :)
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Стойка с блоком будет занимать 50-60 см от стены. Можно и обойти.
    Неужели ради того, чтобы был прямой проход надо уродовать стену, сайдинг...
    А к соседскому забору вобще не вариант. Причин много.
  3. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Где-то была статья, что у птиц сейчас высокотехнологичные гнёзда) Вспененный полиэтилен, каучук, ЭППС, ПИР. В общем, тепло и сухо)
  4. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Это какая модель?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Читая ваше сообщение в голове еще одно решение возникло. Закрепиться к стропилам) То есть сделать там площадку и закрепить на ней каркас для кондея. Будет висеть под софитами) :victory:
    Обходить стойку совсем не вариант:no:. И так единственный проход и не шибко широкий. Участок узкий.
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Midea heat force mshp-09n8d6-1/0
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Ну кстати, чо бы и нет. Лишь бы его там не болтало как гирю на веревке, - не на шпильках подвешивать.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Висячие кондиционеры?... Не правильно. У вас один вариант.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мой армейский опыт говорит об обратном.
    Были дегидраторы (закачка осушенного воздуха в волноводы).
    Трехфазный мотор. От вибрации провода в кабеле часто обламывались. Один провод обломается, и двигатель сгорает (в старт-стопе работает)..Пока не закрепили кабель и к корпусу дегидратора.
    Делайте как хотите. Но трубки никто ещё не крепил к корпусу НБ. Только сами вальцовки...
    Флаг в руки, как говорится...)
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    стойку широкую, одначасть под домом вторая за отмосткой, под крышу нельзя, водой зальете
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Дак под проекцию кровли же
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    30 см от стенки и 20 см блок в итоге 50 см это минимум .. у него меньше и нет водоотведения:no:
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Нет конечно. Каркас из уголков например, как куб.
    Барабанная дробь... :)
    Вот вот. Так же 30см отступить и установить. То есть 60см. Блин, у меня 65см. Блин, это без сайдинга было 65. Тщьёрт!
    В характеристиках 29см
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    и вот еще вы забыли https://www.forumhouse.ru/posts/33520954/
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не, помню. 50 сверху, 30 от стены. Я ж не прям к софитам его устанавливать собрался. Это как наземная стойка, только вверх ногами) Куб высотой 1,1м. 0,6 метра блок и 0,5 метра сверху.
