Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня же платинум девятый, до 1.55 видел.
  2. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    А нет ли у кого такой же таблички для Electrolux Viking 2.0 18-ка?
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ну похоже на правду, в них что то из этих стоит
  4. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Через розетку. У него бандаж на картере компрессора. Пока херабора, в -20 не греем, сейчас -9 с утра подогревает. По наблюдаю по возможности, розетка умная все пишет. Одно пока понял, после перезапуска, если нужно, начинает подогревать компрессор.
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Он же two stage компрессором, я вроде неделю - две назад выкладывал на Gree подобный, аппарат.
    А в паспорте точно нет? У них раньше было.
  6. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Нее, в паспорте ничего такого нет. Можете ссылку на страничку где ранее выкладывали? И кстати вопросик есть касательно его (викинга) работы, а точнее максимального потребления по мощности. По паспорту 3,3 кВт, а по факту 4,1-4,2кВт потребляет. Почему такое может быть?
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    ВЫ про это?
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/posts/33428587/
    Может и больше от номинала но вы его наверно насилуете, на большую площадь, на максимальной скорости с выставленной температурой под 26, вот он и корячится, как может
  9. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Нет. Про вот это...
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Идите по ссылке, это ваш аналог (примерно) Грееша с two stage.
  11. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    А напряжение в сети какое?
    Кабель подключения не маленьким сечением?
    Батарейка в мультиметре исправная?
  12. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    У меня наоборот на Викинге можно выставить пультом просто нажимая на "-". А то что в паспорте указана комбинация клавиш для включения этого режима, то она не работает. Чисто случайно это обнаружил.
  13. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Напряжение в сети наоборот повышенное (245-255 в среднем), подстанция рядом. Кабель проложил 3х4 напрямую от автомата 16А (Думаю заменить на 20А), т. к. ток максимальный потребляемый ТН выше 18А, боюсь отключит как нибудь когда меня нет там (на даче). Установил тиристорный стабилизатор на 9кВа (на 2 ТН), уставку выставил 227В. Замеряю умным реле, в щите стоит.
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Это только у Gree, появилось недавно. Я писал в общем, по ситуации.
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Вы про режим расскажите, площадь дома, уставка температуры, куллера на внутреннем, температура за бортом?
