Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Тиристорный стабилизатор на инвертор, я бы не решился.
  2. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Дом 132м2. 2 этажа. Отапливаю только первый этаж (около 62м2-3 комнаты, в одной дверь), закрыл проём на второй этаж как мог пеноплексом, но не герметично, щели приличные есть. Дом обычный деревенский бревенчатый пятистенок + пристрой (кухня) из газобетона толщиной стен 200мм+50мм ЭППС, полы не особо утепленные, кровля утеплена 150мм минватой. В общем теплопотери как понял достаточно большие у меня, т. к. если например отключить полностью отопление дома при -10 градусов на улице и +24 дома, то за час падает до 18-19 градусов. Для отопления установлены Electrolux Viking 2.0 18-ка и Ballu Icepeak 13-ка
  3. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Почему? Я наоборот когда ставил его думал, чтобы плата управления ТН не сгорела от повышенного напряжения. В щитах (у меня 2: основной+щит стабилизатора) также стоит реле напряжения, настроенное на отключение при 263В.Также у меня от стаба питаются роутер+камеры+видеорегистратор+ТВ+холодильник+частотный преобразователь для скважинного насоса
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Большие потери! У меня за день (15-16 часов) при -10 падает на 2-3 гр
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    А что с уставками на внутреннем, ступень куллера, температурная уставка?
  6. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Вентилятор внутреннего блока включаю максимум+турбо, когда меня нет дома, по температуре выставляю обычно 25-26 градусов. Когда нахожусь там, то вентилятор убавляю до max или high, ночью ставлю mid
  7. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    А что насчет использования стабилизатора на ТН не так?
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Хочется пошутить про не закрытую форточку и причину глобального потепления.) Утеплять вам дом надо.
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Они при изменении нагрузки, переключаясь дают высоковольтную помеху, но от нее всем плохо, кто импульсный- инверторный. Но если у вас еще не чего не сдохло, видимо справляются.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/posts/33522216/ Почитайте на одной двенашке.
  11. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    То что утеплять надо это понятно, этим летом займусь окнами снаружи дома, буду ЭППС проем утеплять, придумаю как более герметично отсечь проем на второй этаж, ну и протыкаю щели где сифонит немного. Опытным путём на текущий момент по своему дому определил, что оба включенные ТН вытягивают поддержание установочной температуры в доме 24 градуса при уличной не ниже минус 15 градусов, но при этом молотя на все деньги (5,5-5,7кВТ/час в сумме потребляют). Вопрос тот же: почему что викинг что балу потребляют больше порядка 20% чем максимальное потребление по паспорту?
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    На одной фазе энерготех оптима, на другой энергия классик, на каждой по сплиту, работают идеально.
  13. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    В характеристиках кондеев обычно номинальное потребление указывают
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Обычно там пишут, при уставке 22 градуса и скорость вентилятора авто. Вы же из него выкачиваете все что может. У вас все нормально, с кондеями. Работают на максимум.
  15. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    И номинальное и максимальное потребление указывают
