Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Айс Спик, кстати сколько показывал максимально потребление?
  2. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    И ещё подскажите, как можно воду отвести от дома при работе наружных блоков, а то всё во льду, в продухи аж зашло немного. Мысли сделать летом типа приставных горок с листом железа или профлиста загнутого по бокам немного. Или отмостку обработать каким то составом типа жидкой резины или гидрофобом каким-нибудь?
  3. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    По факту 1,7-1,8кВТ (по паспорту 1,45кВт)
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ответ на вопрос, оптимистично, кстати...
    https://www.forumhouse.ru/posts/33522216/
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Я в каналию лью. Если живете, в пластиковое ведро и глыбу в огород раз в неделю.
    На следующий год, хочу попробовать сделать, типа снеговой машины. как на горнолыжке.
  6. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    А в каналью чтобы лить я так понимаю нужно в отводящий дренаж с блока грейку кинуть дополнительно? Живу в доме не постоянно, использую как дачу
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Тоже дача грейка начинается в блоке и заканчивается в теплом подвале
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    тогда и голову себе не ломайте, приехали убрал лед. а лучше пленку толстую прокладывайте, тогда не образуется глыба и и лед можно убрать можно убрать. Я испражнения от кондера отвожу от блока по П образному профилю
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас какой электросчетчик? Случайно, не "Энергомера" ли? Или подобный...
    Импульсный ИП - это "электронный трансформатор".
    Мощность - это произведение напряжения на ток. Если напряжение занижается, то ток возрастает. Возрастают и потери:
    W = I² x R, т. е. пропорционально квадрату тока (!).
    Как уже говорили ранее, при не совсем "правильном" импульсном ИП нет векторного сложения токов по фазам. И возникает ток в нейтрали, причём, он может быть больше, чем ток в фазном проводе.
    Выносной счётчик на столбе не только позволяет проще снимать показания снабжающей организации, но и "заставляет" потребителя оплачивать потери в проводах после счетчика.
    Кроме того, какого типа у вас заземление? Такое, как рекомендует ПУЭ 7 ? Т. е. TN -C-S? Тогда могут быть и другие нюансы.
    В интернете всё это есть. К сожалению (для РФ), на youtube...
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    У проектировщиков специальный норматив есть. Подставка высотой не менее полметра (для средней полосы России). Чтобы снежный покров был ниже чем пол метра.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Это я читал и из этого норматива исходил, хотя с реальным снежным покров и 50 см достаточно. Я больше исходил из экономичность Покупал порезанные отрезки профильной трубы на 3 метра, а потом порезал по 0,75 метра из них и собрал. Устойчиво и без отходов
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Это такой магический прием воздействия на снегопады?
    P. S. Написал только ради шутки, не обижайтесь. :hndshk:
  13. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Более 12 часов работает подогрев компрессора. Что на это скажете?
  14. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Скажу что на аирсенсейшене поддон теплый наощупь, -5 за бортом, он уже пол дня не работает :) спит, дома печка стоплена.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите пожалуйста а для соединения внешнего и внутреннего блока, трубки + кабель, какой диаметр, минимальный нужен в стене чтобы их протащить ?
