Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А в чём проблема? Любую кнопку можно запрограмировать, и качание заслонок в первую очередь. Но уверен что при отсутствии вас дома эта функция не принципиальна.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Даже если вы через модуль Ви-Фи включите 23гр. то на пульте ничего не изменится.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я не пользуюсь никаким облаком, всё в прложении и моноторинг и статистика. У меня Лайтера, подключена через вилку (как и другие кондеи)
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Сначала читайте про что пишу, а потом отвечайте.
    Можно, но вы пробовали? Качание заслонок программируется только вместе с температурой. Не так все просто с этим пультом именно для кондиционеров, поэтому я и пишу, что это не полноценная замена управлению через приложение или с пульта. Для включения подходит.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сложно для меня, т. к. не сталкивался. Можно на яблоках?)
    Взять ту же Лайтеру, если я возьму этот ИК пульт вай фай, смогу ли я удаленно через приложение регулировать температуру, режимы и прочее на кондее? На пульте не будет отображаться это на пульте кондея?
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    правильно, потому что он только передает и не может принимать информацию от внутреннего блока и этим обусловлено ограничение, а вафля еще и передает ...Да функционал не полный, с таким управлением, но основное можно выполнить а это вкл\выкл, изменить темпу а остальное ? не вижу я необходимости включать дистанционно качание жалюзей или режим "сон ":)
    а вы думаете я не прочитал? прочитал...и решил ответить так.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ничего не понял. Что значит заслонка регулируется только с температурой? Ставлю нужную t, устанавливаю качания, ну всё. Или я что то не понимаю? Просто вы так пишите про неполноценность этого прибора, что другие могут подумать что это ненужная штука и не поможет им
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Управлять всем что вы перечислили сможете. А на пульте который останется лежать у вас в доме ничего отображаться не будет, чем бы вы не управляли.
  9. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Родное вафлеуправление кондеями обычно дает чуть больше или чуть меньше функций, нежели зашито в родной ик пульт. К примеру, ни с одного известного мне родного приложения оригинального вайфай-модуля кондея нельзя включить работу по датчику t в ик-пульте, чтоб не мерять температуру в блоке под потолком.
    Дальше у каждого свои плюшки. У хайсенса, к примеру, хрен с пульта выставишь скорость вертухая внутреннего блока выше минимальной в режиме «эко», а в приложеньке спокойно. У фуняев которые аукс - с пульта t уставка регулируется с точностью 1 градус, а родная приложуха имеет шаг 0,5. MDV-шку с приложухи хрен загонишь в сайлент, с пульта пожалуйста. И офнуть дисплей светящийся с приложухи в режиме обогрева не выйдет, неактивная выключалка.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    и так же само и в телефоне ничего не отобразиться если включите с пульта. У меня телефон-пульт находиться не со мной, а лежит в другом помещении иногда возникают сложности а какая темпа сейчас установлена и какую нужно выставить?.. для этого нужно вспомнить какую устанавливал ...
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Зачем тогда эту информацию довели:faq: Так то логично, но меня ввело в заблуждение. Вот что на нем там будет при удаленном управлении мне вообще фиолетово:)
    Спасибо, разъяснили:hndshk:
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    что бы вы смогли сделать правильный выбор, но вы сделаете свой правильный выбор:)
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    То же задумался об этом, но почему то в голове следующий алгоритм возник - На даче управление по родному пульту, удаленно по приложению. Вроде проблемы не вижу.
    Для уточнения и освещения как именно я думаю: На даче выставлена Т +25. Выключил. Уехал. Через приложение глянул, в какую сторону нужно изменить и выставил. Всё, работает теперь по выставленной Т из приложения. Приехал на дачу, выставил родным пультом... ну и по кругу.
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Если в пульте предусмотрено только температура, то заслонки забиваются в DIY. Но, отдельно нельзя выбрать качание заслонок, выберется режим, температура и т. д, но не только заслонки. Пульт кондея отдает всю информацию разом
    Потому что это игрушка вкл-выкл и не более. Ну температуру глянул. Полноценной замены wi-fi модуля не будет, вот я что хочу сказать. Если только включить удаленно - ее хватает
  15. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    У меня на electrolux viking 2.0 можно выключить подсветку внутреннего блока в приложении Hommyn, а вот Ballu Ice peak нет, хотя приложение тоже самое, но переключателя такого для этого устройства нет
