Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В одном предложении по слову из изложенного текста. Меня спросили, если через ИК включить кондей, информация передастся на его родной пульт- Ответ: Нет конечно.
    Вы же спрашиваете что от кондея на этот ИК не передается инфа? Что вам нужно чтоб передавалось? То что он включился я вижу по напряжению, на этом же ИК пульте вижу как меняется t внутри помещения! Что ещё нужно и что передаёт ваша вафля что так необходимо?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Температуру выставляю через этот же ИК пульт, что остальное вам нужно включить чтоб разогреть дачу-дом в ваше отсутсвие?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нифига не понял, что спрашивали, то и ответил.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У вас на даче родной пульт, вы им включили либо выключели. Теперь включаете его через ИК-пульт, кондей включится на ту t и на тот режим который укажите через приложение.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как то замудрённо вы написали. Я из дома через ИК-пульт могу включить кондей который на даче на любой режим и задать любую t которую захочу, так же смогу настроить чтоб при понижении t в доме включился кондей, но этим не пользуюсь, т. к. при отъезде один кондей оставляю на обогрев дома, а в четверг поднимаю на нём температуру до +24гр.+ качание заслонок и включаю второй на эту же температуру.
    Не понимаю чего может не хватать при таком управление в ваше отсутствие? Единственное это то что эта "игрушка" не втыкается в кондей. Что ещё так необходимо в ваше отсутствие?
    Ещё я таким же пультом включаю и выключаю свет на втором этаже и так же димирую яркость яркость.
  6. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Еще раз. Эта игрушка не заставит забыть о существовании пульта. Заводское управление через через модуль позволяет закинуть пульт в ящик и забыть о его существовании. Только и всего. Есть у меня и то, и то. Мой личный вывод таков.
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Не заставляет. Без айфила комфорта нет.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Народ, подскажите пожалуйста вот по этому вопросу:
    для соединения внешнего и внутреннего блока, трубки + кабель, какой диаметр, минимальный нужен в стене чтобы их протащить ?
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так я про это и не говорил. Я просто для тех кто ищет как кондей запустить удалённо отвечаю что вот этот девайс вполне может быть достойной альтернативой. И каждый раз когда я это пишу, мне дружно отвечают что это неполноценная штука, а в чём она не полноценная, я так и не понимаю. По сути ничего не может полностью заменить друг друга. Модуль в кондее тоже показывает только вытавленную t, но не показывает t в доме (сужу по Баллу у соседа)
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если будете трассу делать только такую как написали, без трубки для слива конденсата, я пропихивал в отверстие 44мм
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    мдвшная софтина кажет забортную по датчику наружнему (= врет на оттайке) и внутреннюю (того датчика по которому работает, в блоке или айфил). Это точно датчики, в самой софтине написано :)
    Хайсенсовая тоже отлично кажет внутреннюю (наружней нет)
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не соглашусь. Приложение DAICHI показывает заданную и температуру на внут. блоке. цифры разные.
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У хаера так же. Разброс от 1 до 5 градусов и постоянно меняется, но по большей степени на 1 градус меньше показывается на блоке от поставленной в приложении.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    С чем вы не согласитесь? Я же специально написал про какой кондей говорю.
    Теперь я понимаю почему здесь один вопрос мусолят по 10-15 страниц.
    Но воспользуюсь вашими данными и предположу что какие то производители не считают некоторые параметры столь необходимыми. А мне тут доказывают что какая то кнопка не так работает.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    IMG_20250222_070236.jpg IMG_20250222_070236.jpg Продолжаю про свой замороженный сплит... Приехал, сплит работает, но воздух выдает тепленький, что естественно, весь радиатор покрыт льдом и снегом. Сливные отверстия чистые. Прогрел дом до 27 градусов, на улице -5. Коробку не нашел подходящую, включил на холод так. Потекло, минут за двадцать все оттаяло, кроме задней стенки радиатора. Завтра отодвину блок, сколько трасса позволит, и разморожу остатки. Утро следующего дня, -18, сплит выдает 43 градуса, должен 50, обмерзание задней стенки сказывается. По поводу случившегося, считаю, что не хватает девятки в мороз, на 45 метров, вот он и обмерз бедняга. Буду добавлять конвекторы, по необходимости, а может поменяю на айс пик 13...В наличии три конвектора smartway с управлением по вайфай, хорошо жарят...Фото ваттметра.
