Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Тиресно а семерки двурядные до -30 бывают вашпе в народном сегменте цен
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Нет. Печь почти остыла. Пошли спать. Кондеич ушел в оттайку а потом пошел на взлет. Супруга попросила выключить, второй этаж плохо шумоизолирован. С конветорами тишина. Печь-камин мне нравится топить, не в экономии дело. Повторюсь- ничто не заменит теплоты печи камина, попивая виски сидя рядом в кресле, наевшись шашлыков.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, проще. Просто там в таблице был указан SCOP.
    А правило, имхо, одинаковое: если параметр
    меньше 5, то только А два плюса.
    (Если написать А+ и ещё раз +, то сайт фх убирает второй + ()
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Witall, видео, в комментариях к которому так и не пришли к единому мнению о причине возгорания и что именно горит.
  5. ParSam
    ParSam
    ParSam
    Доброго времени суток. Планирую ставить кондей на обогрев. Для наружного блока какое минимальное от стены является возможным? Необходимо закрепить блок к дому из газоблока с утеплением 100мм. слишком большой вылет боязно как то делать... так как весит 30кг
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ну я не пожарный, судя по горению капает масло.
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Если дом лучше на отдельную подставку на бетонной площадке
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Очень... вопрос. На каждой стр. темы обозначен норматив. Комформат 100-150 мм. Не экономте, 200 мм.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да именно такой вариант наибольший.
    Похоже
    варили/паяли. Вторая трубка отвинчена.
    Я к тому, что R32 можно использовать.
    Второй вариант возгорания: что-то где-то замкнуло. "Заземлилось" через трубку, УЗО не было.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Читайте документацию. 30см (12 дюймов).
  11. ParSam
    ParSam
    ParSam
    @Witall, не вариант на подставку, потому как нет забора. вандалы могут быть. Плюсом, там где будет стоять блок, планируется постройка, отмостка. На земле мешаться будет он сильно
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    30см.
    Посмотрите, как изготовлены кронштейны
  13. ParSam
    ParSam
    ParSam
    @slava137, у меня такой уже есть. висит блок на 23 кг, сам висел на нем (85-87кг), выдержал без малейших сдвигов, но больше интересно, от вибраций блока в целом, выдержит ли газоблок. тем более +7кг.
  14. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Ну если он хоть как то склеен а не сухая укладка чоб ему не выдержать.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видел зарубежные:
    Вертикальная часть длинная уходит высоко вверх.
    И есть подпорка (треугольник жёсткая фигура).
    Наверно, можно вверху шпильки, если это возможно.
    Но уже сказали ранее, на стене нежелательно.
