Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Это при какой t за бортом и какой в доме?
  2. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Lumix77, в самую холодную зиму 20-21 гг., когда температура опускалась до -45 и ниже, СОР стремился к 1.5, но все равно был выше. В теплую зиму 21-22, когда за всю зиму температура ни разу не упала ниже -35, он был даже выше 2.5
    В целом за 5 зим, отапливаясь кондиционерами, пришел к выводу, что средний СОР от зимы к зиме составляет 2-2.5
    Это не точные расчеты. Просто выводы на основе ощущений (ну так и сама величина больше маркетинговая) и условий. В другом доме, в котором живу сейчас, моя гипотеза о размере СОР пока подтверждается
  3. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Стиг, дома держал 22-23 градуса. В самую холодную зиму температура опускалась до -50. Доказательства могу представить только при -45 на улице
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @idamask, в -30-40 работал обычный инвертер? какой у вас? Там у вас все на угле сидят, как с ним в сравнении? По деньгам и комфорту использования
  5. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Lumix77, по деньгам в первую зиму вышло процентов на 30 дороже, чем углем. По комфорту примерно как если сравнивать звонок по телефону и бумажное письмо родственнику в соседний город, которое везешь сам в собственном кармане. Короче небо и земля
    Кондеев у меня несколько ch-ftxla-ng, green gri gro, beko binr (3 шт.) и еще какой-то был, не помню уже. Сейчас использую сh-ftxla-ng, green gri gro, beko binr (2 шт.)
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    :)]:)]:)] Отличный выбор, надо пользоваться благами цивилизации!
    Шикарная репрезентативная подборка, как купер на фоне остальных? Переплаченные за него деньги хоть отбиваются за срок службы?
  7. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Lumix77, сложно сказать. У него всегда температура выхлопа на 5 градусов ниже чем у остальных, а потребление в 2 и более раз выше. Я его брал первым. Было бы интересно проверить, если бы я взял вместо него binr или green gro. Хотя скорее всего дело в том, что он висит в самых больших и холодных комнатах
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @idamask, т. е. все эти грины и беко работают в минусах 30-50гр? И выдают коп выше 1,5? Копы вы как выводили? Конвекторов нет у вас, можно по ним прикинуть довольно точно.
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Lumix77, конвектора у меня всего два по 500 Вт для комнат, куда кондеи плохо достают. В старом доме вводная мощность была ограничена 6 кВт, самый большой счет за месяц был 3600 кВт, если ничего не путаю. При этом счетчик плавился, вводные кабели грелись до 45-50 градусов. Проверить как бы грелся дом при прямом электрообогреве возможности никакой не было. В новом я просто сравниваю с расходами бывшей хозяйки при отоплении электрокотлом. У нее в самый холодный месяц выходило 25 тыс. рублей, я ожидаю счет в пределах 10-12 тыс.
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Ох, слишком оптимистично, кмк
  11. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А зачем нужен Купер, если продается оригинал Gree, ну или, на худой конец, тоже самое, но Daichi, только со своим wi fi модулем?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Дом из чего и сколько кв/м?
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Стиг, оба дома кирпич, шлакозасыпные, 70-80 квадратов. Старый поменьше, без утепления, половина окон, двери - старые деревянные. В первую холодную зиму, помимо дома, два кондея отапливали гараж 120 квадратов. Когда температура упала ниже -40, кондеи не справились, температура внутри упала ниже ноля. Последующие зимы гараж уже не отапливал. Новый дом утеплен пенопластом 10 см, полы в половине дома без утепления, в половине 5 см эспп, про потолок хз, поленился на чердак лезть, еще отапливается баня 40 квадратов, держу там +17
  14. edix88
    edix88
    edix88
    Господа проблема, установили мне Airy, договаривались чтобы была вилка и оказывается установщик подключил питание через внутренний блок, как не знаю меня дома в момент установки не было. Вернувшись домой увидев это связался с установщиком - он сказал что якобы так можно и он подключает так всем. Подскажите как срочно надо решить это вопрос и какие последствия? Кондер так работает уже вторые сутки.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы сами себе проблему надумали.
