Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Andreyy11, Мощность до которой "разгоняется" инвертер зависит от уличной Т и расположения датчика.
    Если на датчик Т будет светить солнце максимальная мощность достигнута не будет.
    Мощность зависит от расположения датчика трубы от внутреннего блока, если вы его разместили не на теплообменнике а на трубе на входе в теплообменник то мощность будет снижена.
    Так же мощность косвенно зависит от датчика комнатной Т, если по датчику будет к примеру 15, а вы выставили 16, то инвертер при включении сперва подразгонется, а затем произойдет снижение мощности.
    В целом же регулирование Т воды на переделке, можно реализовать с вай фай который не отваливается при помощи комнатного термостата с внешним датчиком Т воды и подключение заместо датчика комнатной Т двух резисторов которые переключает реле. Инвертер будет работать в режиме на достижение уставки комнатной Т или будет находиться в выключенном состоянии по превышению уставки комнатной Т. Тогда регулирование Т воды возможно без ограничений. На пульте так же останется регулировка, с помощью которой можно регулировать интенсивность разгона, мощность и скорость остановки. Если контроллер будет "видеть" 15 градусов, а на пульте установлено 30 то старт и набор мощности происходит интенсивно и удержание работы на максимальной мощности. Если контроллер видит 15, а на пульте задано 16, сперва инвертер подразгонется до максимальной, а затем произойдет снижение мощности до номинала или еще меньше в зависимости от других условий влияющих на мощность.
  2. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Приятно слышать:super:
    Я уже межсезонье прошел считай, скоро календарная зима, котел стоит включенный, но в отоплении не участвует, приятно черт-побери! И это еще лайтэра в коробке ждет стоит. Когда в работу станет будет совсем хорошечно:)]
    80 дней в работе, 10 первых работал без счетчика, результат меня устраивает более чем, на котле х3 было бы точно
  3. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Сегодня должны 9 еще привезти, отпишусь привезут или нет. Брал на мегамаркете у того же продавца, кторый на озон нам 12 продал. Но самое интересное, что в этот день перед заказом 9, звонил продавцу и он говорил, что 9 у него нет и не планируется. Вот очень интересно что мне приедет?) Ну если предет 12 я не растроюсь)
  4. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Привезли лайтеру 9, все ок, на неделе будем устанавливать
  5. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    А больше нет там? А то я бы тоже взял наверное
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если у вас в доме +20, вы никак его не заставите работать на полную мощность (не програмно) т. к. разницу входа и выхода фреона от внутреннего блока машина измеряет и если включить его на полную мощность то и ужасно некомфортно будет под ним и инженеры это понимают.
    Думаю для дальнейшей переделке в воздух-вода, чтоб теплоноситель на протоке быстро разогреть
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вчера запустил Лайтеру 12. Глобально не отличается от Дженерала.
    Из минусов для меня по сравнению с Дженерал 12:
    1. Жалюзи слишком быстро работают вверх-вниз, и чуть слышен звук привода.
    2. При установке на малую скорость вентилятора, слышится небольшой звук посвистывания ветерка.
    3. Минимальное потребление которое было замечано 420Вт/ч (стартстопит), против 230Вт/ч, на срАвниваемом.
    4. Шторки регулируются приводом весь ряд, нельзя направить одну часть влево, другую вправо. (Чуть позже разрежу их на три части и вручную направлю как мне хотелось бы)
    23,7-24,2 держит стабильно. Вентилятор на максимум, при достижении t обороты всё равно сбрасывает.
    Питание подключил через вилку внутренний блок.
  8. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Пока нет, на коробке телефон есть, можно попробовать напрямую связаться, но выходило дороже чем на озон. Так как озон делает скидку за счет своей комиссии, и доставка копейки.
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Так при переделке можно уставку задать максимальную, наверное?
  10. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Подключил я свою двенашку через розетку, пока максимально видел 1,3 кВт.
    В момент когда останавливается потребляет 16,4 ватт
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так он и пишет, что включает +30, а кондею покуй!
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Так не может быть, если в доме не +30
    Но если на улице при этом сильно теплее 0, запросто больше половины не выдаст
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Я так понимаю, у нас новая гипотеза? А зачем пытаться заставлять кондей работать на максимальной мощности постоянно?
  14. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Тоже не понял, но видать надо!
    У нас аномально теплый ноябрь +3 сегодня, кондей работает на режиме +25 потребление 750 Ватт, попробовал ради интереса выставить +32 потребление возросло до 900 но никакими способами не удается догнать его до номинала, турбо тоже пробовал, не говоря уже про заводской максимум в 1840 Ватт. Счетчик пока фиксировал лишь единожды набор 1245, мне тоже типа нужно возмущаться что кондей фуфло? Борьба производителя за COP побеждает хотелки пользователей, привыкших к отоплению прямым преобразованием ЭЭ в тепло. Здесь это так не работает.
    Решая для себя вопрос, тянет ли сплит отопление дома, я ориентируюсь просто, способен ли он обеспечить нужную мне теплопроизводительность. Пока справлялся, хотя чувствуется что при среднесуточных -10 ему становится тяжелее, работает практически постоянно, но и площадь обогрева напомню, в 2.5 раза больше чем та, на которую он рассчитан.
    Другой вопрос возникает в голове по этому поводу, а когда-же реально кондей сможет выдать свои максимальные 4,2 кВт по теплу, если с похолоданием отдача только падает а не растет пропорционально энергопотреблению. Есть над чем подумать:nono:
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
