Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Всё у вас отлично. Ладно вы бы написали что не работает, сами же пишите что работает вторые сутки! Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
  2. edix88
    edix88
    edix88
    Если это не проблема то я конечно буду только рад! Просто кажется где-то в этой же теме когда-то читал что питание на наружный блок надо подавать)
  3. kapman
    kapman
    kapman
    У Mitsubishi есть калькулятор. В нем интересная таблица (после выбора города и устройства). Судя по ней линейно.
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php
    Я вообще по этой таблице и по таблице Heat Capacity для своего ТН сделал расчет. Например, получилось, что две 12ки выгодней, чем один 24й. Ну и много чего еще. Если интересно, могу подробней рассказать.
    Естественно это только теория.
    Улетаю отдыхать, устанавливать буду уже в конце декабря, видимо.
  4. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Посмотрел ради интереса. Спасибо за ссылку.
    Конечно, в полной мере объективную картину этот расчет не дает, моя бивалентная система уже сейчас работает, а по их таблице это должно происходить только в лютые морозы. Но мерзнуть в ожидании того что насос перестал работать я не согласен. У меня на нынешнюю температуру -12 теплопотери составляют примерно 2.0-2.5 кВ*час. Думаю это не много?
    В общем, больше на рекламную таблицу похоже, мол смотрите как круто, по сравнению с прямым обогревом электричеством!
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так пишут кто во что горазд! С тараканами в голове тяжело бороться
  6. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    4х1.5 спокойно держат 4квт мощности. Так что проблем не должно быть
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Две жилы в параллель?
  8. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Межблочный же 4х1.5.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кабель по ГОСТ 1,5 кв. мм не выдержит 4 кВт мощности! Кабель по ТУ тем более. Особенно по прокладке внутри трассы.
  10. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Да ладно. Дешёвый удлинитель с китайской 0.75 работает под 2-ух киловатным инструментом и помирать не собирается. Использовался и в +30 на улице, перегрева не замечено. Тем более кондей 4 квт и не ест.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инструмент включен постоянно? 0,75 в стационарной проводке запрещен, минимально допустимое сечение 1.5. с учётом всеобщего превышения характеристик лучше брать с запасом. Разница в стоимости небольшая, а ущерб от пожара или сгоревшей техники на порядки больше!
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Ну почитайте уже что написано выше. Все уже проложено и работает
  13. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Братцы, доброго дня. Решил отказаться от конвекторов и поставить ТН воздух воздух.
    Двух этажный гараж. Необходимо на втором этаже всегда держать минимум плюса. А во время тренировок оперативно поднимать температуру до 18-20 градусов. Это может быть 1 раз в неделю может таких дней быть 2,3.
    Площадь 47 кв.
    Блок д400 375
    Утеплен пол 80 эппс и плоская крыша 150 эппс.
    Регион Лен. обл рядом с Спб.
    Какой ТН посоветуете поставить под мою задачу.
    На первый этаж планирую поставить небольшой конвектор в помещение с комуникациями.
  14. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Диайчи
    Викинг
    Мне предлагают funai
    Разница в цене существенна.
    Но не хотелось бы потом кусать локти, мол что промахнулся.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ради одного дня в неделю нет смысла ставить ТН. Мощная электрическая тепловая пушка обеспечит быстрый прогрев воздуха, но от ограждающих конструкций будет веять холодом, для тренировки может быть некомфортно
