Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Ага. Вот так я и промахнулся. Теперь репу чешу.
  2. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Подскажите, а RACI-EM35HP.D05
    Подойдёт у меня стены д400 375 окна теплые 70 пол после плит 80 эппс потолок после плит 150 эппс. На этой недели ещë все замажу гипсовой штукатуркой.
    47 кв. Высота потолка 285
    И мне нужно не всегда греть.
    И я там не буду жить, а буду тренровать детей.
    Единственное от куда сможет холодить не хило это с лестницы, первый этаж холодный максимум 0 - +2 гр.
  3. Soglz
    Soglz
    Soglz
    У меня сип по внутрянке дом 102 кв, одноэтажник 14 btu за глаза хватает даже в -30, выше 5000 в самый холодный месяц счета не было, у соседа каркасник, но 2х этажный 100 кв тоже сплит 14 btu и конвекторами помогает, платит по 15000 в морозы. Главное теплопотери помещения, можно поставить и фанкойл и при этом топить воздух.
  4. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Согласен, поэтому сообщением выше привел хороший пример.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как будете решать вопрос с вентиляцией?
  6. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Фотки же были, элементарно видно более чем все
  7. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Пока не решил. Есть какие нибудь адекватные варианты?
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это тоже не правильно. Нужно считать или измерять теплопотери.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Идея держать в помещении низкую температуру и только перед использованием её повышать не нова и очень плоха! Воздух вы прогреет быстро, но в помещении будет неуютно и зябко, т. к. надо будет ещё и нагреть стены, полы, потолок и предметы. Сейчас пойдёт 10-я зима, как я отапливаю дачу тепловыми насосами и всё изучил на собственной шкуре. Сейчас если и понижаю температуру, то на пару градусов.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    80 куб в час умножаем на количество человек + запас нужно предусмотреть. Высота потолков небольшая, можно подавать воздух сверху параллельно потолка, вдоль длинной стены. Воздух надо подогреть, хорошо бы установить кондиционер с канальным внутренним блоком и подмешать туда свежий воздух. Отработанный воздух может греть первый этаж, а после удаляться на уровне пола 1го этажа.
    Без вентиляции погубите детей, подумайте об их здоровье!
  11. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Как вариант можно ли поставить на файвай реле зимнюю подготовку на блок и так же поставить реле на вкл и выкл по температуре самого кондея?
    Самостоятельно его включать с умного дома в любую температуру.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Что означает "адекватные"? Расчёт примитивен. Примерно 30м3/ч на ребёнка. Далее варианты следующие:
    1. Приточка и вытяжка. Самой простое и дешёвое, но будет значительное увеличение необходимого количества тепла на нагрев воздуха.
    2. Рекуператор. Не дёшево, но позволит значительно сократить количество тепла на подогрев воздуха.
  13. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Тогда может быть кондей брать с запасом на потери тепла?
  14. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Например взять evo 18 и приотрыть окно?
    Ну или приточку в стене под потолком. Холодный израсходованный воздух будет опускаться на первый этаж. Свежий с теплом перемешиваться?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Находящиеся рядом с окном дети переохладятся и могут заболеть.
    Приточный холодный воздух нужно подавать в места где нет людей (в вашем случае это проблематично), либо смешивать заблаговременно с теплым воздухом помещения (можно сделать в канальном внутреннем блоке) либо подогревать
