Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Не очень понятен вопрос, вы выдаете свое утверждение, которое кто-то должен подтвердить. Мои 50м2 и ваши могут отличаться в два и более раз по теплопотерям, мне вполне хватает 12го обычного инверторного кондея, а ТН насос я купил 9, а вам может и 18 мало будет, на 12 обычно COP чуть интереснее, чем у 18, бывает оптимальнее взять 9+12.
    Надо погонять на электричестве и понять сколько тепла вы теряете и соответственно сколько необходимо восполнять. Можно посчитать теплопотери дома в smartcalc, тоже довольно точно.
    Тепловой насос подбирается по номинальной мощности, по средним, а не максимальным теплопотерям, это дает бОльшую энергоэффективность, а в сильные морозы небольшой недостаток теплопроизводительности лучше компенсировать другим источником тепла, напр. конвекторами или камином.
    Это не электрокотел (или конвектора, без разницы), у которого линейная зависимость и его можно брать с запасом - например дом теряет 3кВт тепла, столько же котел потребляет электричества и столько же восполняет тепла, завтра ударили морозы, теплопотери стали 8квт, котел выдал эти 8квт и потребил 8квт, все просто.
    ТН насос при разных температурах (внутри и снаружи помещения), имеет разное соотношение потребляемой эл-энергии и выделяемого кол-во тепла (коэф. COP или КОП), поэтому номинальный режим работы в максимальный период самый выгодный, нужно стремиться именно к нему.
  2. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Судя по внешнему блоку все та же топовая гришная платформа, просто под ещё одним брендом. Все они стоят плюс минус одинаково. Daichi evolution самый дешёвый из них, но нужно докупать wifi. За 105 тыс сейчас на озоне отдают.
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    +8 не самый лучший режим, не стоит за ним гнаться.
    ВиФи тоже не самая первоочередная вещь у ТН, начинка важнее, к тому же Лайтеру вроде как можно апгрейдить недорогим модулем за 2-3т, надеюсь скоро появится обратная связь по ним, или банально ИК пульт от Яндекса, вкл-выкл, добавить-убавить температуру это все делается, мониторинг температуры тем же соноф тоже элементарно.
  4. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Я про них и писал, у самого такие стоят, Wi-Fi реле mini SMART Switch, на авито полно, цена вопросв 300-400р.
  5. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Вы смотрите модель onsen funai c трехрядным теплообменником и 2х ступенчатым компрессором, который при -20 будет выдавать честные 14 btu без потерь, за счет увеличенного расхода электроэнергии минимум в 2 раза по сраывнению с тем же emperor funai. То есть получается по цене или 1 funai onsen или 2 funai emperor будут стоить одинаково, которые потреблять будут как 1 onsen или чуть больше, а по производительности будут далеко впереди. Не соверщайте ошибок и не попадайтесь на удочку маркетологов.
  6. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Пользоваться, я буду только на занятиях. На форуме сказали брать 12 но все продавцы и установщики говорят на свой страх и риск. Не рекомендуют.
    Я хотел бы держать на втором этаже небольшой плюс. И за пару часов нагонять рабочую температуру перед занятиями.
    Характеристики по теплу у здания очень надёжные, блок 375 плиты переерытия в полу затем 80 эппс бетонная стяжка и на потолке с плоской крышей 150 эппс и плиты перекрытия. Окона тоже энергоэффективные с 70 профилем. Единственный мост холода это лестница 1.2 на 1.2. Плэтому на лестницей и планирую постааить блок.
    Я не экономлю и хочу сделать рациональное вложение.
    Помогите мне подобрать ТН. IMG_20241201_140048.jpg IMG_20241201_140128.jpg IMG_20241129_225517.jpg IMG_20241129_225454.jpg IMG_20241202_012017.jpg IMG_20241201_140150.jpg
  7. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Берите пару raci-em25hp.d03, поставите по одному на этаж, этого хватит с избытком, цена вопроса без установки 100 к ну и по электричеству будет выходит не дорого, будут кушать меньше чем 1 onsen. Пара сплитов всегда будут лучше чем 1 даже самый супер навороченый и дорогой.
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Для этого стены, пол и потолок должны иметь низкую теплоемкость и высокое сопротивление теплопередаче R, например PIR-панели общей толщиной от 150мм.
    Или тупо можно над тренажерами повестить инфракрасные обогреватели, под ними тепло.
    Ничего "очень надежного" у вас тут и близко нет, характеристики не дотягивают до базовых значений,
    коэф сопротивление стен R составляет 3,11, при норме 3,44,
    у меня 4,96, в Европе делают 8-10
    Потери через м2 за час и в сезон, умножив на площадь стен и перекрытия получим основные теплопотери, есть еще окна, двери, пол, вентиляция
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Тут вам нужна недорогая рабочая лошадка, больше 50-60т смысла нет выкладывать, не окупится, Хайер Лайтера HP 12, Funai Emperor 25-й очень неплохи за свою цену.
  10. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    А хватит ли мне одного Хайера НР? Решили ли там вопрос с вайфаем?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Честно сказать, даже если бы у вас стены были не теплоемкие и имели большое сопротивление, за пару часов с небольшого плюса (пусть даже с +10), вы всё равно бы не прогрели даже до +18
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В таком случае нагревается только объем воздуха по сути, можно и до +25 поднять. Два сплита лучше чем один. Если один не потянет, можно установить второй, резерв в любом случае нужен.
  13. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Да, и этого более чем достаточно для комфортной тренировки, стены в любом случае не обнимать
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    Подскажите, если кондей с зимним пакетом планируется использовать в помощь конвекторам при быстром прогреве дома,
    можно ли отключать от кондея питание, или он в выключенном состоянии должен находится, что-бы при запуске правильно работал?
    (в теме говорили о том, что он в выключенном потребляет, для правильной работы)
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Почему бы нет? Но я бы на час-два раньше включал бы питание, а потом когда он себя погреет включал бы кондей. Всяко лучше, чем просто холодный пуск с вязким маслом. Если есть удаленное управление питанием - не вижу особой проблемы.
