Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Абсолютно балдовый режим, на любом кондиционере в 95% случаев. Функция ради функции, если уж пользователь настолько ограничен что не знает что ему включать нужно, маркетологи подарили чудо, пусть давит на кнопку АВТО и уже кондей сам "мучается" :)]
    Гистерезис между "пора греть" и "срочно охлаждать" буквально 1-2 градуса, в реальной жизни никогда не требуется резкой смены между этими режимами.
    Либо перепад должен быть очень большой по суточной температуре, чтобы это все работало как задумывалось. Типа: днем светит солнце во всю и греет помещение через окна, а ночью мороз вжаривает -10. На Памире, например, либо в пустыне Гоби можно юзать)
    А вообще, по сути, это режим при котором сплит будет хоть как-то работать при утере пульта, он как раз одной кнопкой включается.
  2. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    https://m.vk.com/topic-19165918_36288375?offset=520
    Сегодня пытался связаться с официальными представителями хаер перед покупкой. Почувствовал подвох. (Там безграмотные девушки)
    Нашëл отзывы и всë встало на свои места.
    Сколько бы он не стоил, покупать не буду.
    Определился с этой моделью. FUNAI RACI-EM35HP.D05 EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter
  3. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Да и правильно! Нам то тут, на форуме, все равно, покупайте, устанавливайте, делитесь мнением.
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    И что вы там такого криминального увидели?
    Посмотрите обзор императора, центр климат делал.
    У него тоже проблемы были и есть, причем вполне конкретные, берите уже тогда Викинга, там совсем все по взрослому, но тоже никаких гарантий, что ничего никогда не случится, впрочем как и с любой другой техникой.
  5. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    На выходных было протестировано два аспекта работы кондиционера.
    1. В воскресенье утром было замечено, что напряжение в сети упало ниже 190в, падало до 185. Целый день было около 190, только к вечеру ушло за 215. Кондиционеру ровно все равно, просто амперов потреблённых стало больше.
    2. К вечеру температура стала падать до -20 и длилось всю ночь до сейчас. Температура в доме упала до 19 градусов в дальних углах (у меня недострой с кучей дыр), но кондиционер ее поддерживает, пусть и ценой потребления в 3.5 квт. Тактовать перестал, оттайку делает редко. Температуру целевую вчера установил в 23, сегодня в 25. В шортах дома абсолютно комфортно. Два конвектора по 2.5 квт каждый в прошлом году при такой же забортной температуре откровенно не справлялись. Ах да, влажность в 90% по данным прогноза погоды. Все в инеи, кондиционер покрывается хорошей шубой. Утром влажность упала, шубы нет, только остатки льда. За 24 часа потрачено по данным мониторинга 66 кВт электроэнергии. В этот раз без скринов потребления, ибо сработало реле напряжения основновное и второе реле на котором висит кондей больше не выдает показания по часам.
    Модель кондиционера: Daichi Evolution на 24 тыс BTU.
  6. gadson2009
    gadson2009
    gadson2009
    Протестировал usb wifi модуль Haier на AS12NS7ERA-W/1U12BS7ERA, у меня ничего не получилось. В режиме сопряжения EVO ничего не нашло, индикации ни на кондиционере, ни на самом модуле никакой не было.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ролики на ютубе не смотрели? Там подробно рассказывают как подружить девайсы
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Коллеги, позвольте задать вопрос. В описании современных инверторов указывается "рабочий диапазон на обогрев до -25". А вот какой COP дает сплит, допустим, FUNAI, при -25 градусах?
    Уточню вопрос.
    У меня General 12 BTU. Максимальный ток потребления компрессора указан 10 ампер, это 2.2 квт. В рекламе COP заявлен 2 при -25, что "на глазок" по 12летнему опыту наблюдений соответствует действительности.
    2.2 квт компрессора при СОР = 2 дают 4 киловатта тепла в дом.
    Сравниваем:
    FUNAI RACI-EM35HP.D05 EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter потребляемую мощность нашел 0,79. Пусть будет 0,8.
    Если у FUNAI в -25 COP = 2, то по сравнению с Генералом мы получим 1,6 квт тепла в дом? Это при -25 градусах на улице?
    Если у FUNAI в -25 COP = 3, то по сравнению с Генералом мы получим 2,4 квт тепла в дом?
    Если у FUNAIо в -25 COP = 4, то по сравнению с Генералом мы получим 3,2 квт тепла в дом?
    Если у FUNAI в -25 COP = 5, то по сравнению с Генералом мы получим 4 квт тепла в дом?
  9. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    У вас цифра какого то среднего потребления, которое замеряют, наверное, при +7. В мороз -25 будет максимально указанное или около того. У меня в -20 потребляет 3.5 квт, (максимальное по табличке 3.8квт). Вот с него и будет скорее всего, cop 2.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Kenisfield, в общем, смотреть как обычно, на шильдике внешнего блока аппарата, а не в описании сайтов-продаванов... Спасибо.
  11. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    В инструкции, обычно, пишут подробную таблицу. У меня она совпадает с табличкой на внешнем блоке. Однако, например, указано, что максимальный потребляемый ток 16 ампер. Умножаем 240х16 и получаем 3840 ватт. Вроде сходится, но я сам наблюдал потребление за 18 ампер при пониженном напряжении, но мощность одна и та же. Вот такой нюанс ещё есть.
  12. gadson2009
    gadson2009
    gadson2009
    Пробовал по разному, ничего не получилось.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, при пониженном напряжении и будет больше ток на входе.
    Произведение UxI будет примерно одинаковым.
    Особенность импульсных источников питания :)
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Это понятно что по формуле так и есть, но мало ли какую защиту поставили, чтобы не превышало.
  15. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Да и им заменили блок, если проанализировать работу поддержки haier то это дохлый номер. Я искренне рад за тех у кого всë в порядке. Но не дай дай бог к кому то встретится с поддержкой Haier.
    Сейчас решаю между двумя вариантами.
    Oncen 35 или RACI-EM35HP.D05.
