Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Centek 12 отлично работает, в этих условиях, даже в -20 не спасовал, впереди две ночи с заморозками до -26, посмотрим. Да безусловно лед намерзает в поддоне но вода при этом со всех сторон сливается через борта самостоятельно. Если не отключать сплит, то до вентилятора глыба достать не сможет, по ощущениям, так как воздух постоянно сгоняет воду к периферии.
    Ну нахрен. Отдать кучу денег за аппарат, и получить массовое УГ:ogo:
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я на выходных на даче был. С +10-12гр. в доме, за ночь с 23.45 до 7.00 прогрел дом до 21гр. первый этаж двумя сплитами Дженерал и Лайтера (оба 12) на втором включил ещё два конвектора по киловатту и в санузеле теплый пол. За бортом -7.
    Честно сказать не очень комфортно когда выдувает больше 45-47 гр. проходя мимо
  3. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    У меня по разному всегда дует. То прям чувствуется жар, то еле теплый. Возможно от обмерзания наружного блока зависит или каких то внутренних алгоритмов.
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А потребление сколько в этом момент? У меня также при -3 дует еле теплым, потребление около 1 квт, то есть работает чуть больше чем на четверти мощности. Да и оттайка также. В морозы -10 -20 оттайка редка, хоть и шуба намерзает. Раз в несколько часов. 15 минут оттаивал в -20, при -10 быстрее происходит. Льет как из шланга. А вот в небольшой минус оттайку зачем то делает, хотя лед на радиаторе нужно ещё поискать и 2 капли, буквально, сольет. Логика тоже мне непонятна.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    от 900 вт до 1.7 кВт. Иногда бывает что до 2.3 квт, в первые минуты после выхода с оттайки. При оттайке от 600 вт до 900 вт.
    У нас еще было только -7. Обмерзает заметно меньше. Видимо влажность в мороз ниже.
    Я просто провожу аналогию работы с другим моим кондеем Грии Ю-кроун. С ним все понятно.
    Логики работы Айри не понимаю.
  6. edix88
    edix88
    edix88
    У Вас 18й на сколько квадратов? И как при прохладном воздухе тепло в помещении?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите буклет для Airy.
    Может что прояснится...
  8. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Нормальное поведение. Работает на низкой мощности, дует еле теплым. Кондею на низкой мощности тяжеловато работать, у меня аналогичное поведение, пусть и другая модель от Gree
    А ю-кроун тоже 18-шка? Просто по своему заметил, что чем холоднее и влажность выше - тем адекватнее работает все на кондеях большой мощности. После -10 и ниже вообще вопросы к нему отпали, работает идеально - оттайки редкие, температуру держит на загляденье.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Gree Airy новый алгоритм разморозки.
    PDF немного выше.
    Впрочем, могу повторить :)
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Ю-кроун 12
  11. artby
    artby
    artby
    Про то почему он дует прохладным воздухом там ничего не пишут)
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Вот и ответ. У нас похожее поведение мощных кондеев. У вас 18-шка, у меня 24-ка. Не являясь истиной в последней инстанции, но мне кажется, что у этих кондеев есть некоторые трудности при работе на низкой мощности. Когда температуры падают, нагрузки растут - все работает хорошо.
  13. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А у вас приложение есть? У меня когда разница между целевой температурой и фактической 1 градус - ровно тоже самое
  14. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Смотрие, что касается грии аири, они уже сами признали, что выпустили крайне неудачную модель, не полноценную 18 ку, а разогнанную 13 ку, отсюда и ограничения по работе компрессора, ну как может быть в 18 ке по площади теплообменник как в 35м импероре фунаи. Кроме как маркетинговой дичью это нельзя назвать. Скорее всего будут заливать новую прошивку по воздуху, если грии это поддерживает.
  15. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Включите режим эко, это частично снизит избыточность копрессора на околонулевых(-5+5 г окружающей среды) градусов температурах.
