Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    И превратит его в стартстопера.
  2. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Если софт кривой, как у грии, то да, в фунаи и хайсене работает идеально.
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Ну хз, у мя есть двеннаха эйр сенсейшен, в эко тупо стартстопит на околонулевой за бортом (спасибо что забрало закрывает и не мешает воздух в помещении), без эко такие трюки не исполняет.
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    У меня при установке целевой 25 градусов в приложении показывает температуру по внутреннему датчику от 18 до 21 градуса. Сейчас установил целевую 30. Утром посмотрю чего будет показывать.
  5. Soglz
    Soglz
    Soglz
    В смысле стартстопит, по избыточности нагрева или что? У меня он на 102 кв стоит, сейчас потребляет около 700-800, за бортом -5. Прошивка прилетала во весне черезConnectLife? по датчику сплита под потолком, температура плавает 25-26, на уровне груди по филу на пульте сплита 22-23, пол 22-21 по пирометру, стены 22-24, работает сейчас в эко режиме, не стартстопит, с утра уходил по текущий момент 3 раза в разморозку.
  6. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    прошивку не проверял кстати.
    Да, по избыточности нагрева вкупе с отказом уйти на минимальную мощность при включенном эко. Тупо жарит-отдыхает, жарит-отдыхает. Гистерезис такого режима не нравится, сильно роняет нижнюю границу t даже с включенным айфил датчиком пульта
  7. Soglz
    Soglz
    Soglz
    у вас 10 ка или 14 сенсейшен и площадь помещения какая?
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    на 102кв наверное тоже не стартстопил бы я его вкрячил на 40 квадратов сипа двухсотки вкруг избыток большой.
  9. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Триннашка. Я чот по привычке 12шкой называю, не даются эти 10ки 13шки, 9/12 роднее
    13UW4блабламногабукав
  10. Soglz
    Soglz
    Soglz
    ) ну тут ничего не поможет, он минимум расчитан на 70 кв... У вас дикий переизбыток по мощности. Как вариант ставить эко и установленную темрературу попробовать снизить. тут и 10 ки было бы на 40 кв с головой. 10 ка у них очень удачная, площадь теплообменника такая же как у 14, ну или как у 18 грии) только сильно софтом задушена.
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Ага, похоже на то. Да и бог с ним. В серьезные минуса полегче будет :)
  12. Soglz
    Soglz
    Soglz
    На своей площади вы это не почувствуете даже при минус 30, а вот прошивку попробуйте поменять.
  13. artby
    artby
    artby
    У меня показатели один в один как у вас:)] только я 30 уже пробовал ставить, в приложении датчик показывал 24 градуса.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Размораживается нормально? Или не пойми как?
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Похолодало, однако.
    Сентек не окирпичился, дует тёплым, расход в районе 24 кВ, тоесть практически все время на околономинале.
