Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. gadson2009
    gadson2009
    gadson2009
    Покупал на Озоне, называется: Инфракрасный пульт дистанционного управления Tuya.
  2. gerandr
    gerandr
    gerandr
    Народ, есть вопрос. Осенью поставил сплит на дачу
    Tosot T24H-SCW/I/T24H-SCW/O
    При разморозке не оттаивают несколько рядов внешнего блока.
    В чем может быть проблема?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я тоже настроил свой Хаер на удалённое управление, но использовал девайс с термометром.
    Как будете отслеживать включился или нет?
  4. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Фоторгафия проблемы, будет гораздо лучше словестного описания по информативности
  5. gerandr
    gerandr
    gerandr
    Сейчас не там, за фото извиняюсь, с камеры видеонаблюдения увеличенное. Нижний ряд при этом чистый.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вам его уже "отливать" из чайника необходимо чтоб последствий не хапнуть!
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    А зачем такие девайсы? У меня с вай-фаем встроенным блоки внутренние. Смотреть за температурой в комнате? Можно конечно регулировать температуры в комнатах перед приездом, если не ПМЖ.
    Гораздо удобнее приложением даже, чем пультом.
    Но есть одно НО.
    Приложения не вечны и я столкнулся с тем, что мой айфон 6с больше не будет обновлять приложение хаера, так как приложение требует более новейшую ios, а телефон уже не поддерживается эппл, хотя работает на ура. Новый телефон покупать не вижу смысл.
    Да и в в целом, выставил температуру и нечего трогать этот "холодильник"
  8. gerandr
    gerandr
    gerandr
    А какие могут быть последствия?
    Я побоялся лить кипяток., думал может навредить такой резкий перепад.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кипяток лить нельзя, только теплую воду
  10. gerandr
    gerandr
    gerandr
    А причина этой наледи. Растопить конечно ее можно, но боюсь, нарастет снова
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не успевает оттаивать, заростают сливные отверстия льдом. Смотрите чтоб вентилятор не заклинило и ламели не погнуло.
  12. gadson2009
    gadson2009
    gadson2009
    Кондей через умную розетку подключен, по расходу видно включился он или нет. Плюс камера есть.
  13. gerandr
    gerandr
    gerandr
    В поддоне все чисто, да и нижние трубки не обмерзают. Такое ощущение, что при оттайке не хватает тепла этим трубкам
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По сути у меня так же реализовано, за исключением отличающихся гаджетов
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Не заморачивайтесь особо, дайте системе работать, на производительности это серьезно не скажется, поэтому и голову греть не стоит.
