Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Не получилось иначе, одномоментное покидание дома женой, я уехал неделей ранее, а женщины любят в комфорт.
    Утром дом навестили ответственные друзья, все норм, кондей работает. Температура в помещении +20, в остальных комнатах чуть прохладнее. Наверху наверное +12 но там нет коммуникаций, поэтому пофиг.
    В котле вода +10, судя по всему он не включался даже.
    Ночью было -27 да и днем -22
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Тогда нужно "городить" дублирующую систему отопления другого типа и такой мощности, чтобы в случае отказа мультисплита хотя бы "не заморозить" дом.
  3. Санчо1972
    Санчо1972
    Санчо1972
    "Городить" буду электроконвекторы 1-1,5 кВт в комнатах с поддерживающей функцией, чтобы не заморозить дом.
    Я, наверное, не совсем точно донес мысль про ферму - 2-3 блока я размещу, не хотелось бы городить больше.
    Вопрос в рациональности и эффективности - максимально моего бюджета хватает, чтобы сделать обогрев "воздух-воздух" на китайских ТН, но как это сделать в изолированных помещениях на двух этажах - прошу совета.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Санчо1972, наверное тогда действуйте по своему плану. В "потенциально изолируемых" (при закрытии дверей) помещениях - электроконвекторы с термостатами. И один 12 или 14 BTU аппарат на первом этаже, для создания, так сказать, "первичного теплового фона", который доводится до необходимого значения в каждой из комнат конвекторами.
    У Вас получается 7 помещений на 100 квадратов без учета лестничных проемов. У меня - 3. Большую часть холодного периода у меня работает 1 единственный 12 BTU сплит в спальне. На мансарде перегородок никаких, тепло попадает туда через лестничный проем. Планировка простая...
    Что посоветуют остальные посетители ветки?...
  5. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Нужно узнать вводные, сколько постояльцев проживают в доме, можно-ли какие-то помещения исключить из зимней эксплуатации, либо уменьшить в них температурный режим.
    У меня тоже мансарда свободной планировки, максимально предрасположена для отопления 1 ВТН вдоль длинника от одной стены к другой.
    На первый этаж просится сплит в кухню-гостинную напротив дверного проема, чтобы и в коридор выдувал. Туалеты маломощным конвектором в случае надобности дотопить, а наверх минимум 2 сплита нужно, либо совсем по "интересному" расположить один между межкомнатной перегородкой спален
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    При той ситуации что Вы описываете: недостаток электрической мощности, воздушный тепловой насос это пожалуй оптимальный выбор.
    В частности упомянутый Funai Emperor 2024. У этого кондиционера хороший показатель СОР.
    Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 4,44, у 25 модели.
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Добавлю ещё от себя по опыту и чувству прекрасного.
    Хорошо бы ещё понимать где какие стороны света у дома и какая в основном роза ветров преобладает. Так же понять где не фасадная часть дома, что бы спрятать подальше от глаз уличные блоки. Какая дверь на улицу установлена? Обычная, с терморазрывом, две двери, есть ещё предбанник? В санузлах должна быть постоянная "жара", то есть эти помещения должны быть с более высокой температурой, чем все остальные.
    И уже от этого в том числе и отталкиваться что лучше: мультисплит или раздельно на каждое помещение.
    Возможно неправильно немного написал что-то
  8. Санчо1972
    Санчо1972
    Санчо1972
    Дом для непостоянного проживания, выходные-праздники-отпуск, 4-5 человек.
    Думаю, что на этот период будет важно поддержание температурного баланса во всех комнатах.
    Запад сверху, внешние блоки планировал ставить с северной стороны.
    Роза ветров, опять-таки, приходится на западную часть.
    Дверь деревянная а-ля финская, не промерзает, предбанника нет.
    А если сделать над входной дверью на первом этаже и над с/у на втором?
    Специалист Миркли на второй этаж посоветовал мультик Vetero с тремя блоками в комнаты.
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Если есть деньги, то мультик, либо в каждую комнату по сплиту. В маленькие помещения и редко используемые, проще конвектора добавить. При автономном отоплении все двери в помещениях открываются и сплиты +/- поддержат заданную температуру.
    На первый этаж в бОльшее помещение ставь, иначе в коридоре будет жара а в гостинной дубак.
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Тепло с 1 этажа будет подниматься по лестнице на 2 этаж. На лестнице и при входе с улицы будет тепло. В комнаты тепло "не зайдёт". Двери же будут постоянно закрыты. Да ещё и дверные проёмы узкие.
    На сколько я вижу по своему опыту, то в каждом помещении должен быть внутренний блок. Плюс один над входом с улицы и он будет обогревать на 1 этаже коридор с лестницей, плавно переходя на 2 этаж.
    Вот спальни на 2 этаже две на юг и там будет жарко летом и одна на север и там будет прохладно. Сюда возможно не мультисплит, а раздельно нужно делать, так как одним холодно, а другим жарко в межсезонье. Хотя, это же сип, там везде летом будет жарко и душно.
    И размещать наружный блок не на стене дома, а рядом с домом или на отмостке. Вибрации будут всё равно передаваться и шум вентилятора будет слышен через стену. На севере ставить наружный блок и подальше от стены.
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Дом полностью термоуровновесился за пару дней, потребление 30 кВч/с кондиционер вывозит при -28 градусах за бортом вполне. Тэны включаются очень редко, работают не более часа в сутки, чисто на поддержание положительных значений воды в батареях, для подстраховки.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Хотя Centek не об этом.
    Не верю. Я субъективен.
    Или при 30 кВт/сек? Или можно редактировать...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность в секунду?
    Мощность сама энергия в секунду. Получается уже первая производная ...
    А выше были киловольты в секунду - скорость нарастания напряжения.
    Во дела, все берега перепутали
    :aga:
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Не думай о секундах с высока :)]
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кому-то правда глаза колет ...
