Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Ну мне кажется чудес не бывает, 1 сплит рассчитанный на площадь до 35 кв. метров, банально не справляется. Сейчас гуру придут и возможно обоснуют, что теплопотери вашего дома выше, чем может дать тепла ваш сплит. Ну и тд.
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Если измерять площадь не квадратными метрами, а треугольными, то теплопотери можно не учитывать :no:
  3. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Точно. А еще я забыл, что у меня потолки 3 метра и измерять уже не квадратами надо, а кубами
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    у меня так
    Гостевой домик 48 м. кв. 12шка избыточен
    Остекленная веранда 36 м. кв. 18шка не достаточна
  5. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Как, как скажите мне такое может произойти, если даже мой чахлик тащит? Окна-двери точно закрыты? Анриал какой-то!
    Помещение, в котором установлен сплит, даже при суммарных 70 квадратах, должно обогреваться при любых раскладах. Вот фотка гостинной где дует кондей. В смежных комнатах у меня 16.5
    Сегодня попросил отца убавить котел до 10 градусов и добавить на сплите до +20, на улице потеплело немного до -18 пусть основную работу делает ТН
  6. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Ну у лайтеры есть какая то особенность с температурой. Выставляешь 22 градуса в комнате будет 23,5 - 24 и ниже не опустится. Ради эксперимента ставил 28 через пол дня в доме около 25,5 - 26 градусов. Поставил 24, в доме примерно 24 - 24,5, что для семьи очень комфортно.
    А вот сделать температуру ниже, например 22-23 градуса у меня не получилось.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Потому как бытовые сплиты МЕ были сильно упрощённой копией настоящих Зубаданов.
    В настоящем Зубадане дополнительный впрыск (инжекция) фреона в компрессор.
    Эти компрессоры никогда особо дешёвыми небыли.
    Недавно в бытовых сплитах стали такие компрессоры применяться. Например в Funai Onsen. До минус 30Цельсия на тепло работают.
  8. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Вы уж указывайте, что это GREE. И есть они с шильдиком Electrolux, Vetero, Daichi, Funai, ну и сами Gree
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Компрессор там точно Gree. Я с того и начал говорить про современные тепловые насосы - эти компрессоры (Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагента) стали относительно недавно ставить.
    Так как параметры у компрессора отличные, но недёшево получается.
    У 30 модели Funai Onsen параметр СОР=4,7
    То есть в номинальном режиме 1 кВт кондиционер из розетки "съел", а тепла 4,7 кВт в помещение накачал.
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    А стоит оно того, переплата то там серьезная. Бюджетники выдают 3.5-4 при тех-же +7
    Ну а в мороз ожидать чего-то большего 2, ИМХО наверное не приходится. Возможно ошибаюсь, но ТОП стоит сильно больше денег, чем может выдать тепла
  11. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Там все Gree кроме наклейки Funai. У меня тоже самое, но с наклейкой Daichi.
    У меня пока получилось только при -22 посмотреть. В моем дырявом доме +20 держал в одно лицо. Потребление было 3.6-3.8 киловатт. Даже не сильно шумел вентилятором (скорость авто). После нового года обещают морозы под 30, тогда уже реальная проверка будет
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да, нужно смотреть, на производительность теплового насоса при низких (глубоко отрицательных) температурах. Собственно это является особенностью Funai Onsen.
    При -20 Цельсия кондиционер выдаёт номинальное количество тепла.
    То есть 35 модель закачивает в дом 3.500 Вт тепла, при такой низкой уличной температуре.
  13. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Значит в +7 должен выдавать около 7, если я правильно понимаю?
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Плюс минус так. Просто потребление электричества разное.
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Ну в +7 номинальное, думаю, а в -20 или ниже мощность какова интересно?
