Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Почти паспортно-максимальное. 3.6-3.7 кВт при максимально паспортных 3.8. Однако, есть пара "но". Во первых, работал не на максимальной скорости вентилятора (2-3 из 5). Во вторых, у меня с щелями беда. Нагонял 19.5 градусов в дальних углах и 21 по датчику своему, но при этом не мог нормально оттаять (радиатор после оттайки с проплешинами льда). Включил конвектор на 2квт, температура по датчику кондея стала 23, ушел в оттайку и вскоре стал есть 2.7квт. Радиатор стал чище. Как то так.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Для Электролюкса табличка invertornyy-konditsioner-teplovoy-nasos-electrolux-6-13965752.jpg
  3. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Табличка не имеет особого смысла в реальной жизни. Производительность от влажности наружного воздуха сильно зависит.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Kenisfield, это есть, до для понимания эффективности работы в зависимости от наружной температуры пойдет
  5. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Месяц заканчивается, значит можно опять циферки посмотреть-подвигать. Специально сейчас сходил померил рулеткой баню. Оказалось она всего 3,5м на 7,5м, а не 40+ квадратов как я думал. Баня каркасная, утеплена камневатой 50 мм. Баня топилась один раз за месяц, в течении пары часов, сожжено менее 10 кг дров. Установлен BEKO BINR120, выставлена температура +17
    Погода с 1 по 25 декабря
    Внутри было
    Потребление за этот период
    306 кВт за 25 дней это примерно 0,5 кВтч. Мне кажется дешевле будет отапливать только даром. Максимальное потребление, которое видел у таких же кондеев выставленных на +23 градуса при -25 снаружи, было около 1 кВт. На шильдике внешнего блока написано что максимальное потребление 10А. Если он правда может столько потреблять, значит вполне справится с отоплением 35 квадратов при -40 снаружи. Ну плюс минус, разумеется
  6. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Ну и я подбил, 2 тысячи киловатт-часов потрачено за месяц. Декабрь теплый выдался я считаю, хотя в целом хоть и юг, но Сибири.
    Много это или нет не знаю, знаю что дорожает ЭЭ с будущего года, вот это печально конечно.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вы про Funai Onsen говорите?
    Точную цифру теплопроизводительности при +7С на входе внешнего блока не помню.
    Но максимальную теплопроизводительность могу назвать. 7.200 Вт тепла в помещение перекачивается.
  8. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Судя по этой брошюре, у лайтеры максимум 6 кВт может закачать тепла в помещение. Причем одинаковое значение что для 9 что для 12.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Александр указал мощность для "70"-го Funai Onsen.
    Это совершенно другой ценовой сегмент :)
    Для 35 (12 го) тоже цена заоблачная, так понимаю...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    • Настенный инверторный кондиционер Funai RAC-I-ON35HP.D01 серии ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump
      ONSEN (Онсэ́н) – это горячие источники в Японии, которые могут располагаться как на улице в естественном водоеме, подогреваемом многочисленными вулканами, так и внутри помещений в специальных ваннах. Вдохновившись концепцией, инженеры FUNAI разработали новинку сезона - ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump, который создаст комфортный микроклимат даже в самые холодные дни, словно "окутывая теплом".
      Особенности и преимущества:
      • 4 фильтра системы SMART MULTY Filter тонкой очистки
      • Мощный нагреватель-ТЭН для подогрева поддона
      • 8 скоростей вентилятора
      • Сохранение 100% теплопроизводительности до -20 °C
      • Система умного оттаивания работает до 50% быстрее
      • 3-рядные теплообменники с площадью до 4 раз больше
      • 3-слойная шумоизоляция с металлизированным слоем
      • Увеличенные длины трасс (до 50м) и перепады высот (до 30м)
      • Сверхмощный ионизатор «холодная плазма»
      • SMART Air Подача воздуха в 4 направлениях
      • SMART Clean Самоочистка внутреннего блока высушиванием
      • Встроенное Wi-Fi управление
      • Технология впрыска хладагента EVI TEC
      • Технология FULL DC Inverter
      • Уникальный 2-ступенчатый компрессор SMART 2-Stage
      • Предпусковой нагрев компрессора обмотками
      Смотреть полное описание
      Характеристики
      Свернуть все характеристики
      Гарантия, лет
      Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)
      6,35 (1/4)
      Тип
      настенная сплит-система
      Инвертор
      есть
      Мощность в режиме охлаждения, кВт
      3,53
      Мощность в режиме обогрева, кВт
      4,20
      Потребляемая мощность при охлаждении (кВт)
      0,95
      Потребляемая мощность при обогреве (кВт)
      0,745
      Обслуживаемая площадь, м2
      35
      Тип хладагента
      R32
      Класс энергоэффективности охл./обогрев:
      А+
      Раб. t наружного воздуха (охлаждение):
      -18°C ~ +52°C
      Раб. t наружного воздуха (обогрев):
      -30°C ~ +24°C
      Уровень шума внутреннего блока (мин/макс)
      20/44
      Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ)
      996x301x225
      Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ)
      899x596x378
      Приток свежего воздуха
      есть
      Плазменный фильтр
      есть
      Ионизатор воздуха
      нет
      Ультрафиолетовая лампа
      нет
      Пульт дистанционного управления
      есть
      WiFi
      есть
      Цвет внутреннего блока
      белый
      Напряжение, В
      220
      Максимальная длина коммуникаций, м
      20
      Максимальный перепад высот, м
      10
      Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)
      9,53 (3/8)
      Страна-производитель
      Китай
      Вес брутто наружного блока, кг
      45,5
      Вес нетто внутреннего блока, кг
      13,5
      Расход воздуха, м³/ч
      2400
      Фильтры
      Smart Ion + Катехиновый + Хитиновый + Акаробактериальный + Анти-формальдегидный + с витамином C
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы можете привести таблицу от производителя с техническими характеристиками?
    Где внизу обычно указывается, какой наружной температуре они соответствуют.
    У Gree Lomo Arctic был график (см вложение)
    А Funai...
    "им верить, себя не уважать..."(с)
    Имхо
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Прошу прощения что подробно не написал о модели Funai Onsen про которую говорил.
    Это 35 модель.
    В номинале теплопроизводительность 4.200Вт.
    Максимальная теплопроизводительность данной модели 7.200Вт
    Но тут никаких чудес: чтобы выдать максимальное количество тепла, из электросети данный сплит потребляет уже 2.600Вт.
    Обычно максимальный СОР при 40-60% производительности.
    На крайних точках кривой производительности СОР уменьшается.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Слабо верится, что из 4,20 кВт при обогреве он может "разогнаться" до 7,2 кВт.
    EVI, 2 ЭРВ...
    это понятно. Но нужны заводские подтверждения, а не маркетологические.
    Имхо
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Фунаю верить бесполезно, это топовая платформа GREE. Выпускается под брендом Electrolux Viking 2.0, Daichi Evolution, Vetero, ну и т. д. По внешнему блоку видно, что одно и тоже, различия только в наклейке.
    Когда потребляет? В каких режимах, какая забортная?
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Не может, ибо приводятся характеристики 12 и 24-ки. Такое ощущение, что какая то дешёвая реклама.
