Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Александр_ВиК,
    А можно где-то посмотреть таблицу, подобную вот такой, например, для Gree Airy
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, действительно, так и есть. Максимальная 7,2 кВт для 35го.
    И указывается, что при -20°С сохраняется 100%. Правда, от какого значения не сказано...:)
    Подробнее
    https://funai-air.ru/catalog/onsen-full-dc-inverter-heat-pump
    И 2 ЭРВ только для 30 и 35.
  3. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @vovanych, главное чтобы кондей грел дом и не грел лишний раз голову, а все эти фрионы-шмрионы в повседневной жизни до лампочки. То что кондеи с ценой в несколько сотен тысяч делают владельцу тройную головную боль, просто какой-то сюр. Техника должна обслуживать человека, а не человек технику
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    RMS стоит на вводе. Остальная китайщина плюс минус тоже самое показывает. Если у меня в розетке потеряется 20 вольт от ввода в дом - это уже большие проблемы
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Это одно и преимуществ Funai Onsen что что при -20°С сохраняется 100% теплопроизводительности.
    Про номинальную теплопроизводительность конечно идёт речь.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно:)
    Я поэтому и улыбнулся там, в том своём сообщении.
    Маркетологический ход, рассчитанный на тех, кто
    подумает иначе.
    Вместо того, чтобы график "нарисовать". (Как Gree для Lomo Arctic)
    Куда важнее знать, что "делается" дальше, при более низких температурах. И когда именно и как "включаются" эти самые 7,2 кВт. Почему маркетологам позволяется "дурить" потребителя...
    И другие параметры, например, шум "от 18 дБ (А)". Хотя это так только для самого "маленького" ...
    Никогда не любил маркетологов :(...
    И сам этот "Funai" cовсем не тот Finai.
    А если цены проанализировать? Можно вместо одного 35го, два 35х хороших купить... без 2х ЭРВ (только с одним) и без EVI...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность пропорциональна квадрату напряжения :)
    P= U²/R.
    Поэтому, если меньше на "20 В от ввода"(с), это уже катастрофа ;)
    Правильнее измерить и напряжение, и ток, если идёт сравнение конвекторов.
    Вспомните задачку из школьного курса физики: как изменится мощность нагревателя, если два параллельно соединённых элемента нагревателя включить последовательно?
  8. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Расходы за месяц по хаеру:
    Израсходовал 834 кВт днём и 490кВт ночью.
    В рублях это выглядит так:
    6,28*834=5237,52₽
    3,40*490=1666₽
    Итого 6903,52 ₽ за сип-дом в ~145 квадратов, 2 этажами и половина дома полностью окна в пол.
    Было не холодно совсем. Даже теплее, чем все эти года до этого с водяными тёплыми полами. Окна/ двери не плакали. Холод, исходящий от окон, не ощущал.
    Температура улицы была от минус 5 в течении 2 недель и +2 в течении других двух недель, при этом между ними примерно 2 суток температура была -20.
    Внешний блок в морозы меньше обледеневавший был и сейчас когда идут температурные качели -1+1, то он почти всегда в тонкой белой «кожуре». Размораживание включается чаще наверно и он сбрасывает с себя всё белое.
    Каток под ним относительно небольшой, но есть.
    Напряжение в сети долго мониторил в разные дни и время, а так же уличные температуры и посадил на фазу, где напряжение самое высокое по отношению к другим фазам.
    Так же заметил, что Ленэнерго снимая показания АСКУЭ, нарисовал какие-то странные цифры и приплюсовал мне порядка 500 кВт. Видимо что бы перейти в другой, более дорогой тарифный план ‍♂️
    Сейчас на улице трава зелёная и ёлки, снега очень мало завезли. В январе вроде после праздников будет снег и мороз.
  9. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    [QUOTE="Terravichok, post: 33345128, member: 2489462]
    Сейчас на улице трава зелёная и ёлки, снега очень мало завезли. В январе вроде после праздников будет снег и мороз.[/QUOTE]
    К тепловому насосу пририсовало. Вот это Ленэнерго, уже могут считывать показания с вашего теплового насоса.
    А так, это странно, у вас есть счётчик, и данные с него хоть вы хоть Ленэнерго, показания разные просто считать не могут. И для чего эта информация форумчанам? Если вы не подали данные, и лён энерго посчитали по расчётной как пример.
  10. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Безразличные к напряжению приборы. Как то переключали линии, повесили на сутки на резервную и в розетке стало 180 вольт. Кондиционеру вообще не заметно. Потребление не меняется.
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Получается 44 кВ*ч в сутки, точно потребление указано верно?
    1.83 ежечастное постоянное потребление в течение 24 часов/30 суток, звучит маловероятно по моим прикидкам при указанной погоде, да и в общем, превышает максимальне заявленное потребление аппарата:ogo:
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Как-то так
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    А так, это странно, у вас есть счётчик, и данные с него хоть вы хоть Ленэнерго, показания разные просто считать не могут. И для чего эта информация форумчанам? Если вы не подали данные, и лён энерго посчитали по расчётной как пример.[/QUOTE]
    В целом согласен.
    Но!
    АСКУЭ ! Данные передаются автоматически и я никак не влияю на цифры. Если я не согласен, то могу обратиться к ним и потом как-то пересчитают. Для «контроля» показаний у меня есть чудо пульт к счётчику на самой верхушки столба.
    Просто меня смутили цифры, выставленные в счете и перепроверил пультом. Расхождение 500кВт не радует. А если бы я выложил сумму от сбытовой компании, то все тут наверно подохренели немного от хаера.
    Счётчик и выделенная мощность в 15кВт, на него подключен только хаер и ничего больше.
  14. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Я бы еще соседа проверил:)]
    Ну нереальные показания для Хайера получаются, он что молотил все время не выключаясь на полную катушку, по показаниям счетчика. Да ито, больше 35 кВч в сутки ему не слопать.
    Видать электроны у вас сверхбыстрые какие-то, раз и энергетики посчитали +500 и кондей жрет как не в себя. Странно, очень.
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хм. Уточнил характеристики, может брать из сети до 1700 ватт, тем самым за месяц потребляя 1224 кВч что оччень близко к получившемуся результату. Но! Это говорит лишь о том что все время он работал на максимум, не знаю как такое возможно, но факт остается фактом
