Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    На счет датчика в пульте не уверен, что он там есть.
    А вентилятор да, работает. Когда лайтера останавливает внешний блок, на внутреннем блоке горизонтальную заслонку ставит по центру и гоняет воздух при этом потребление от 10 до 15 Вт.
    У меня разница в 1 градус, но этого становится достаточно, чтобы стали подключаться конвектора
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Боюсь, нужно увеличивать дельту между конвекторами и сплитами.
  3. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Есть, не бойтесь. Но если айфил не включен пользователем, то этот датчик не будет опрашиваться.
    Выход: убавить коныекторы либо добавить уставку на сплитах.
  4. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    А вы в инструкции нашли, что в лайтере есть этот датчик в пульте? И про айфил в инструкции я ни чего не видел.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У конвекторов у самих гистерезис не менее одного градуса. Даже если и включились конвектора догреть этот градус, то думаю в платежах это будет едва заметно, если вы из за этого встревожены, ибо я не понимаю истиной причины переживаний. И чем холоднее будет, тем чаще они при такой минимальной разнице будут включаться.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приезжали? Что сказали?
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Я перенес на выходные. Пришлось на работу выходить. На выходных буду свободен.
  8. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Мне тут Aubess power monitor switch такую свинью вчера подложил. Сейчас нахожусь в отпуске, дома только теща с детьми. Один этот модуль решил выйти из строя. Заметил, что он стал не в сети. На сплите появилась ошибка E7 f и 12 моргали поочередно. Кнопка на модуле не срабатывала совсем, кое как объяснил ребенку как автомат выключить и включить. Кондиционер запустился минуты на три и опять в ошибку. Нашел знакомого электрика, который убрал модуль и подключил напрямую, сплит запустился и работает без проблем.
    Может мне конечно не повезло. Но что то больше так рисковать не хочется. Хорошо дома хоть кто то был
  9. edix88
    edix88
    edix88
    Пока ждёте температуру на 18-20 градусов попробуйте поставить. Методом тыка заметил на своём 18м айри очередную странность, когда стоял на 30 градусов в помещении было не больше 20 градусов независимо от температуры и влажности на улице, чаще всего было 18-19 градусов и это в гостинной 35м2 в которой и установлен сплит, а в самой дальней комнате вообще было +8-9. Пару недель назад просто ради интереса выставил на сплите +21 градус и вентилятор на авто, и о чудо! Через пару часов в гостиной стало +23.5, а в дальней +12.5 и это при минус 7 на улице, а днем когда на улице потеплело до 0, температура поднялась до +24, а в самой дальней комнате стало +13.7. Сейчас на сплите стоит 16 градусов, в гостиной +19 в дальней комнате +11.5 на улице при этом -13. Самое интересное и не понятное если выставить на сплите температуру до 25 градусов то он греет нормально, а вот если выставлять больше 25 то он нифига не греет, ставлю на 24 градуса в комнате +25, ставлю на 26 и больше выше 21 градуса не поднимается:faq::faq::faq::faq:
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Никогда не понимал, зачем выставлять 30гр? Просто расскажите мысли? Не подумайте только, не стёба ради, и без всяких там подколол спрашиваю.
    Единственное что приходит на ум, так это то чтоб тепло дальше по дому расходилось?
    П. С. Либо сушите дом?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Интресно даже. Я не исключаю что реле может выйти из строя, но вот почему кондей выдавал такие ошибки, непонятно.
    Можете описать как подключили?
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Приехал с работы. Сейчас попробую.
  13. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У меня айси3 и тоже логика работы схожая с edix88. Мне приходится выставлять на 28-30 градусов потому, что айси около себя нагнетает до 28 градусов и думает, что работа выполнена на отлично. В это время в доме +18... Это если +23-24 выставить на пульте. Вот и приходится выставлять безумные 28-30
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @GustoyDomestos
    А не может быть это явление из-за этого...
    См. вложение.
    Из-за того, что вы сами установили ограничение мощности...
    Правда, у вас режим обогрева, а не охлаждения.
    Но могли ведь в версии реального софта изменить этот момент, уже после выпуска данного документа маркетологами...
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Абсолютно точно видел, датчик на пульте тоже есть.
    Кнопка эко-датчик часом не оно?
