Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Я вот лично с одним пультом своим разобрался, который YR-HE, но пользуюсь приложением для управления. А вот второй пульт YR-HRS01 прямо засада какая-то, так как на кассетном блоке AB50S2SC1FA нет wi-fi. Как настроить качание жалюзи не понимаю, а просто беру первый пульт и им выставляю данную функцию. Там ещё эти функции сопровождающего и обводящего потока ... В общем задал температуру и качание жалюзи, остановившись только на этом.
    А может оно мне и не нужно !?
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    нет не могло. мощность точно не ограничена.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А вентилятор на какой скорости?
  4. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Всяко пробовал. 3 скорость пробовал, пробовал и 4 и авто. Плюс/минус к одному и тому же приходит в итоге. Сколько лет уже у меня этот айси3, я так и не смог подобрать рабочую схему... Прошивка последняя 3.75, регион Финляндия.
  5. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Айфил включал, уносил пульт от айсика - пофигу ему. Вот думаю как можно вынести у него датчик из корпуса, но без проводов?
    Или я может чего-то не понимаю в айфил?
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Давно уже установлено, что самая эффективная скорость с точки зрения СОР - это максимальная. У меня оба ТН (Зубадан и С&H12) работают так.
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Возможно гараж так отапливать и нормально, но такой шум в жилой комнате это вообще как?
  8. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    оригинал тут: https://www.haier.com/my/service-support/self-service/20220729_183890.shtml
    Перевод:
    1. Только для охлаждения или автоматического режима (другие режимы не могут быть реализованы).
    2. Поместите пульт дистанционного управления в допустимом диапазоне переменного тока. Нажмите
    кнопку I FEEL, на пульте дистанционного управления отобразится значок «I FEEL».
    Пульт дистанционного управления отправляет данные о температуре циркуляции на плату управления каждые 3 минуты, и кондиционер работает в соответствии с этими данными.
    3. Выйдите из режима «I FEEL» при отключении питания или нажмите кнопку «I FEEL» или
    переключите другие режимы.
    4. Функция оптимизирует рабочие условия кондиционера для подачи воздушного потока
    с наилучшей необходимой вам температурой.
    5. Пульт дистанционного управления воспринимает температуру
    Благодаря датчику температуры внутри пульта дистанционного управления функция I- FEEL позволяет кондиционеру работать в соответствии с температурой окружающей среды вокруг пульта дистанционного управления.
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Ну если как у хаера, то все понятно - в режиме обогрева айфил не работает. Логично, для обогревательного прибора то
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Да с чего вдруг. Сентек умеет, а Хайер не умеет? Не верю. К какой модели описалово?
  11. gadson2009
    gadson2009
    gadson2009
    Почему нельзя устанавливать кондиционер зимой? Один не справляется, хочу установить второй, ставить сейчас или ждать весны?
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Это не я привел описание, спросите у Terravichok
  13. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Отвакуумировать нельзя нормально.
  14. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Не понятно чего тут логичного, как прибор будет учитывать расслоение t по высоте без ifeel. Hisence, Funai - прекрасно греют с учетом ifeel. Как он будет авторегулировать скорость вертухая дабы перемешивать воздух не наобум. Для консольника может и логично, он на полу ставится. Для сплита - нонсенс.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Я не знал этого и прошлой зимой ставил - работает нормально. Свой ледник теперь есть)
