Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Ещё не вечер..."(с)
  2. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Непонятно вообще, с чего вдруг такое ограничение вводить, считаю что в описании ошибка либо логики, либо перевода. Функция в 24 году не такая дорогая и сложная, в ультрабюждете даже есть, чтобы в Хайере не было - не поверю ни в жисть
  3. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    А знали бы - ничего не работало, до микрона же не отвакуумировано, нонсенс:)]
    Паранойу не слушайте от местных гуру, они таких ужасов расскажут - спать не сможете:aga:
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Оставшаяся влага не сразу, но даст о себе знать. Заскриньте это сообщение и через пару лет посмотрим, кто был прав.
  5. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Про "логично" был сарказм, смайлик не вставился
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Вчера перенес датчик температуры внутреннего блока. Раньше он находился внутри корпуса, в боковой его части, напротив датчика была щель в корпусе. Но именно этой стороной ТН висел вплотную к стене (зазор между ТН и стеной был 2см), что против правил установки, но иначе я не мог повесить физически.
    Появилось подозрение что именно из-за этого мой ТН крайне медленно реагировал на изменение температуры в доме. Сначала дом замерзал, потом ТН нагонял температуру, потом опять все замерзало. Либо он вообще не мог нагнать тепло, т. к. по датчику температура достигнута, а по факту дом замерзает. Изменение режимов не помогало.
    Первый скрин: как сейчас висит датчик
    Второй скрин: работа ТН до переноса датчика
    Третий скрин: работа ТН ПОСЛЕ переноса датчика
    После переноса лучше. Но кажется он стал стартстопить. Вполне возможно, потому что мощность ТН избыточна для этой площади при таких значениях температуры за окном
  7. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Датчик на теплообменнике обычно находится, и такая установка к стене никак не должна влиять на работу сплита
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Там их как минимум два, на теплообменнике и на окружающую температуру, мозгам нужна обратная связь
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я тоже думал, что на теплообменнике. Но в моем аппарате он был не там и места под него нет на теплообменнике, и даже провод бы не дотянулся туда. Я провод наращивал, чтобы вывести туда, где он сейчас висит. К слову сначала я на теплообменник его бросил, но результат ничем не отличался, т. к. вверху ТН точно так же за несколько минут поднимал температуру до 33 градусов!
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @slava137, @edix88, Приезжали продавцы/установщики. Долго прыгали. Проверяли.
    Ни чего криминального не нашлось. Фреон в норме. Ни где не течет. Гоняли на разных режимах. Смотрели как размораживается в короткую и длинную разморозку.
    Не понравилось:
    - кондей после разморозки сразу включает вентилятор внешнего блока не дав до конца стечь воде с испарителя внешнего блока. Второй мой кондей (Ю-Кроун) ждет после разморозки чуть более минуты и включает вентилятор,
    - ВБ стоит мордой на СВ и не очень удачная роза ветров (но это не должно сильно вилять).
    Есть некоторые вопросы по поводу укладки и работы греющего кабеля. Но при такой температуре как у нас сейчас (+1 / -2) тяжело что то понять т. к. кабель саморегулирующийся.
    Предложили пока поставить температуру +20 градусов и вентилятор в авто.
    И посмотреть как будет работать. Греющий кабель закажут и заменят по гарантии.
    Договорились с другим владельцем Айри 18, что подъедут к нему на неделе, посмотреть как у него работает. Но он говорит, что у него все хорошо.
  11. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А как он узнает, что у него вода течет? При небольших минусах (около 10) замечал, что вода капает и после старта вентилятора. Вроде как, вентилятор не сильно на это влияет. Однако, в -20 уже заметнее. Проплешины льда остаются. Но при таких температурах у меня уже больше вопросов к тому, что этот товарищ, в отличие от диапазона (0 - минус 5) уходит в оттайку крайне не охотно и от того может обрасти плотной шубой и работает на максимальной мощности с посредственной эффективностью (пирометра нет, но после оттайки температура выхлопа даже рукой ощущается, что выше при потреблении на 1квт меньше).
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Пойду спрошу у него ;)
    Я просто сравниваю работу Айри и Ю-Кроун.
    По второму у меня вопросов нет. Разморозился. Остановился. Подождал чуть больше минуты. Вода успевает стечь. Сосулек на нижнем поддоне нет. Запустил пропеллер.
    Айри - НЛО. Особенно с его промежуточными (маленькими) оттайками. :faq:
  13. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Ну вот у меня тоже где то минуту после того, как по звуку слышно, что переключился в нагрев вентилятор запускается, но в этот момент ещё вода течет часто. Но, обычно, вода уже в нижнем сегменте, а он всегда чистый от ТЭНа. И чем холоднее и влажнее, тем чаще это вижу. И тоже есть непонятные микроотайки непонятно для чего. В хороший минус наоборот, оттайки не дождешься на режиме 24 градуса и авто скорость вентилятора. Но там и оттайки по 10 минут.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А у меня не чистый
    Я замерял. От 8 до 12 минут.
    Сегодня замеряли от 45 сек. до 2-х минут. При -2/-3 оттаивает только нижний калач. И то не до конца. Вдоль бортика поддона наледь остается. сегодня с 13-00 до 17-30 ребята с ним упражнялись.
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Собственно вот сутки пропахал в обозначенном режиме. В 00 часов установил режим ТЕПЛО, выставил +24, вентилятор АВТО. Температура на улице, на момент включения, составила -9 градусов. Посмотрим как проработает сутки в режиме ТЕПЛО.
    Мне кажется, что "голым" датчик оставлять нельзя, слишком резко он реагирует на изменение температуры. Если в режиме тепло так же будет стартстопить, то попробую надеть "шубку" на датчик, чтобы сгладить резкие перепады температуры
