Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    А не могли бы простыми словами объяснить, что это за картинка?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Алгоритм удержания комнатной температуры инвертером.
  3. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Начну издалека) В моём понимании, маркетинг у производителей кондеев следующий: обычные инверторы по документации/описанию греют до -15С, с подогревом поддона – до -20С, с увеличенным теплообменником наружного блока и с подогревом поддона – до -25С. Те, что до -30С, вроде должны обладать всем перечисленным и с двухступенчатым компрессором.
    В планах было проапгрейдить мои кондеи на «до -20С») А если серьёзно, то падение производительности на сильном минусе я компенсировал избыточной мощностью, а вот без подогрева, в неудачный момент, лёд в поддоне может навернуть лопасти вентилятора. Которые, в свою очередь, могут ещё и теплообменник проткнуть. Расширенный закон Мёрфи, короче. Это же в мороз всё произойдёт.
    Далее, что долго обдумывалось, так это вопрос о моменте включения кабеля. Если действовать по-простому, то можно включать его зимой и выключать весной. Минусы – расход, ресурс ну и бессмысленность, потому что когда кондей работает на тепло, он протаскивает тысячи кубов морозного воздуха через наружный блок и толку от работы кабеля не много. Нужно его включать во время оттайки, ну и может ещё какое-то время после.
    Вся автоматика Катцена (моего дома) работает на ZigBee, так что решение пришло соответствующее. Греющий кабель подключается через зигби-реле, к медной трассе внутреннего блока прижимается зигби-датчик температуры. Дальше дело техники: автоматизация вида «если на улице ниже -10С и температура на трубе кондея меньше +15С, то включить реле кабеля на 5 минут». При работе на тепло температура трубы около 50С.
    Как это решается иначе? Например, брать сигнал с четырёхходового клапана наружного, так как при оттайке он переключается на холод. Минусы – лезть в электронику блока не хочется, при этом обогрев отключится сразу при переключении четырёхходового обратно. Для задержки нужно опять-таки что-то городить.
    Есть понимание, что греющий кабель 15 Вт*м слабоват, а 100 как-то стрёмно, взял 3 метра 30 Вт*м для 24-го и 2 метра для 12-го.
    Для крепления кабеля к поддону, отверстия предварительно засверливались и использовались винты, смазанные полиуретановым герметиком.
    Я беру зигби-реле с мониторингом. При включении, 3 метра кабеля поддона берут сразу 500 Вт и потребление снижается каждую секунду. По идее, рабочее потребление должно быть не больше 100. Когда придут термодатчики и наступит какой-нибудь мороз, испытаю.
  4. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Кстати, штатное решение того же производителя выглядит так:
    Они используют достаточно мягкий кабель, а мой прилично жесткий.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Такое феерическое вряд ли возможно, инвертор контролирует вентилятор по току потребления. Вмерзание остановленной лопасти в намерзающий на ветру лед во время разморозки приведет к невозможности его запуска и выпадению в "ошибку вентилятора НБ" с остановкой системы. Такое было. И не нужно серьезных морозов, как раз околонулевая погода и обледенение на ветру.
    Сам же лед не может намерзнуть с такой скоростью, чтобы вот прямо КУСОК ЛЬДА НЕОЖИДАННО ОКАЗАЛСЯ НА ПУТИ ЛОПАСТИ, когда она вращается на полных оборотах.
    Всего-навсего возвращаемся к тому что наружные блоки ТН нельзя оставлять без присмотра.
    Даже в подвале, помню, Мицубиси изрядно обмерзал, пока я не перекусил перемычку для перехода в "режим оттайки для холодного климата".
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Потому что конструктивно это два принципиально разных кабеля и ваш не подходит изначально.
    Тот кабель который вы втулили, это все равно что сову на глобус натянуть.
    Иногда они реально долго работают, но чаще всего происходит замыкание в греющем кабеле.
    Особенно когда такой кабель как ваш укладывают так как вы сделали без учета льющейся воды на соединение в кабеле. И да та термоусадка которая на кабеле она тоже должна быть специализированная. Укладка питающей стороны кабеля никаким образом не должна располагаться в низшей точке, а так же должна быть ловушка против течения воды в виде контр уклона\изгиба препятствующая попаданию воды на соединение в кабеле.
  7. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Чего вы мне втуляете, это кабель заводского изготовления для обогрева водостоков. Моя термоусадка только на гофре.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Дело ваше. Но я думаю вам еще не приходилось сталкиваться с замыканием греющего кабеля.
    Я вам сказал что кабели отличаются не просто так. Специализированный силиконовый кабель идет полностью герметичный и он не боится вибрации. Ваш кабель может и для водостока, но это не то пальто для наружного блока. Ах да, 0.5 квт это очень много и уже значимо снижает СОР.
  9. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    То-то у двухступенчатых COP зашкаливает. Зигби и призван сократить циклы включения, но ведь чукча не читатель.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это я еще не докапывался, что вы кабель на ребро поставили вместо того что бы плашмя.
  11. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Митсубиси ТЭН устанавливает. Надо бы сообщить им, что не правы.
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Я вам что ли делал, что вы докапываетесь?
  13. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Тончик сбавьте, коллега, иначе больше диалога с вами не будет.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    СОР Gree Airy 7.8/1.87= 4.17, СОР Gree Airy + ваш тен 7.8/(1.87+0.5) =3.29 По этой причине (проседание СОР) Наружный блок митсубиси, хоть кто другой тен поддона не включает большую часть времени, а задействует по алгоритму по уставке Т на улице, во время оттайки и первые 10 минут работы компрессора. А ваш зигби о котором чукча не читает не имеет синхронизированного алгоритма работы с компрессором.
    Ок.
  15. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    При -30 у двухстейджевых COP – 1,5.
    Собственно, после -10...-15 он не очень важен, по крайней мере, для меня в моём регионе. У нас средняя зимой до -5. Если оттайка происходит раз в 40 минут, то 90 Вт (номинал кабеля) будут потребляться 3 часа в сутки при 5 минутах работы. Система настраиваемая и по наружной температуре, и по длительности.
    Его плашмя не изогнуть с приемлемым радиусом.
