Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Добрый день!
    Может ли тепловой насос воздух-воздух начать обогрев при отрицательной температуре в помещении? В трех инструкциях нашел что от 0 градусов и выше. Дача зимой не отапливается постоянно, только на выходные.
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Я вот тоже переживал что уличный блок мультика хаер надо будет как-то подогревать, так как визуально там ничего греющего нет и люди здесь пишут и устанавливают разные «обогревы».
    Но нет, всё работает, поддон сухой. При оттайке всё стекает. Немного льда конечно остаётся в отверстиях для слива, но отверстия никогда полностью не замерзали.
    Слежу периодически как он там «живёт» на улице без присмотра.
    На оттайку мне ещё показалось он уходит и в таком случае: когда конденсатор покрывается тонким слоем льда (снега) и воздух через него начинает хуже проходить, что в свою очередь сказывается на нагрузке вентилятора и тогда включается разморозка. Надо будет пленкой попробовать сзади закрыть всё и посмотреть что произойдёт ….
  3. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Вроде бы да, но в -15 идёт снег, нижний ряд чистый и на нем снег тает тоже как попадет.
    У меня легко потрогать тэн пальцем через отверстия для слива. Они прямо под радиатором и тэн идёт через них.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Может, 12 лет назад напостоянку не жил на даче, включал через GSM розетку за пару часов перед приездом. В крайнем случае выдаст ошибку, сломаться не сломается ни при каких реальных раскладах.
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Большое спасибо!
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да есть мини VRF с питанием от 1фазы, 230В.
    Например у Hisense мини VRF с таким питанием есть до 15,5кВт холода.
    До 11 внутренних блоков можно подключить к 1 наружному.
  7. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    У Lessar машинка с Evi.
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня сложилось ощущение, что при низкой температуре в доме, сплит сильно обмерзает. Пашет без остановки на большой мощности, разморозиться полностью не успевает, баллу платинум.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Полагаю не хватает ему тепла снимаемого с внутреннего блока в режиме оттайки.
    Температура в комнате поднимется - начнёт нормально оттаивать.
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Добрый день! Не могу найти инструкцию на haier lightera hp as09ns7era-w. Может кто подскажет при работе на обогрев диапазон температур внутри помещения. За ранее спасибо.
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Аналогичный 12 модели, от +16 до +30 внутри на обогрев.
    Есть дежурный режим на +10
    Что еще интересует?
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Может, при скольки внутри включать можно, его интересует,? Наверное так.
  13. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Большое спасибо. Включать на обогрев можно от +16 и выше в помещении. Правильно Вас понял?
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    При любой, просто может долго прогревать помещение. А если снег идёт - тоже в минус по скорости нагрева.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Только что писали- с минуса включают, просто обмерзать будет сильнее ВБ. Я конвекторами поддерживал +5, и перед выездом утром включал сплит на 16 гр, обмерзает. Нынче оставил на +16, посмотрим как будет. На улице - 10, в доме +19, работает в старт стопе. Потребляет в час- 0.8 кВт. Размораживается редко, Я на камере вижу. Девятка, площадь 45 метров. Мощность меняется, но в стоп уходит каждые 20 минут примерно ненадолго.
