Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    9 btu слишком мало для площади в 45 квадратов, 2 дровяных печи - перебор. Сам в деревне вырос, прекрасно знаю о чем говорю.
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Добрый день! Диапазон работы внутри помещения на сайтах обычно не указывают, и я внимания не обращал. А у фуная императора увидел. В инструкциях на тн запретов действительно нет на включение, а параметры эксплуатации в таблицах есть. Исходя из них я и подбирал модель. У недорогих это обогрев с +16-18 градусов. Выбрал медею, у ней с 0 можно. Пользоваться устройствами каждый решает сам как. Заказ медею, жду. Всем спасибо на потрачннное время и внимание.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Дело в том, что кондиционер это климатическая установка.(Создана на удержание температуры) компенсировать теплопотери здания) И производитель даже не подозревает что его можно вкл в 0гр в помещение.
    Холодный пуск разрешен при +10.
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Не всем. Некоторым можно всегда:aga:
  5. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    У меня на 60 квадратах работает двеннашка, напомню.
  6. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    А ты упертый:aga:
    Пофиг. Удачи. Не забудь отписываться по впечатлениям
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Не совсем понятен смысл включения от 0.
    Дом будет постоянно заморожен и необходимо иметь возможность включения «разморозки» для приезда на выходные например?
    Это экономия ради экономии?
    Мне кажется включил осенью +15 в доме, например, и дальше он сам поддерживает эту температуру, а если надо больше перед приездом, то добавляем эти +7-9 градусов через приложение.
    Но экономнее же будет выставить определённую температуру и забыть про нули, приложение, где вообще пульт и так далее.
    А с повышенным коэффициентом с 1 октября в 2 раза я уже думаю про пока «бесплатную» солнечную энергию
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Хотелось бы увидеть ссылку на документальное подтверждение, желательно не русскоязычное.
    P. S. И реализуя функцию "авторестарт", производители, естественно, рассчитывают на то, что пока нет электроэнергии, в помещении будет гореть костер. Или печь растопят. Или пушка тепловая на газу. Ну, чтобы температура в помещении не упала.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вот ссылка на русскоязычный мануал.
    https://funai.ru.com/instrukcia-pdf/emperor-full-dc.pdf*
    (звездочку после pdf для загрузки убрать, без звездочки ссылка на файл в форум не вставляется)
    Пролистал. Не нашел, на какой странице есть указание на запрет включать при низкой температуре внутри помещения.
    Или, может быть, дадите ссылку на источник информации?
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Видите ли, когда вас нет на даче 5 дней из 7, и дом можно замораживать (нет водопровода и канализации) выгоднее все-таки "заморозить" дом и "разморозить" на выходные.
    И, когда вас нет на даче 5 дней из 7, автоматически получается, что внешний блок без присмотра 5 дней из 7.
    Вентилятор вмерзнет в лед во время очередной разморозки в ветреную погоду, и будете отогревать дом "очно", по приезду, вместо планируемого хмели-сунели и шашлыков.
    Отлив наружного блока кипятком "через приложение" пока не реализован даже нигде.
    Разместить же наружный блок в подвале могут не только лишь все.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Анекдот №-20419037
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня на 160м работает двенашка, в этом году t ниже -12 не опускалась. В доме первый этаж 10гр. второй 13.5гр. Открыто три окошка на микропроветривание
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А какой у вас кондей? :um:
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Балу платинум 9
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
