Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Надеюсь midea hf до - 25 со снижением производительности отработает. Есть печь-камин и ковектора как основное отопление.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @petr120871, не сочтите за заведомо высокомерное "напутствие" и "баян капитана Очевидность":
    при любом источнике отопления первичны теплопотери строения и их устранение.
    Самая лучшая иллюстрация понимания обогрева помещения на уровне усредненного рассудка - это сквозные щели в стенах, пар изо рта героев и падающий снег прямо в помещении, в отапливаемой камином "гостинице" в фильме "Омерзительная восьмерка", 2015.
    Надеюсь, Ваше понимание вопроса глубже, и очень прошу простить меня за такие параллели.
    Желаю успешного внедрения теплового насоса и перевода конвекторов в группу "дополнительных источников тепла".
  3. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Нереальная ситуация с вмерзанием вентилятора, при постоянной работе кондея нонстоп. По крайней мере у моего китайца
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У Вас китаец условно "под крышей", хитрец Вы этакий. И то - почитайте далее.
    Дело в том, что нон-стоп работа на отопление нам только снится. Из-за циклов разморозки.
    Вот первое что я сейчас вспоминаю, - проснулся в 4 ночи, на кондее ошибка.
    Смотрю в интернете - ошибка вентилятора наружного блока. Огорчился ессно. Но все равно взял фонарик и пошел смотреть.
    Погода околонулевая, то в плюс, то в минус, ветреная. По решетке диффузора начала течь струйка от тонкого тающего слоя снега на блоке, и замерзала на ветру. Дотекла со внутренней стороны решетки до поддона и начала намерзать в бока и вверх, в сторону вентилятора, замерзая с каждым циклом работы под обдувом вентилятора и увеличиваясь с каждым циклом оттайки, пока кончик вентилятора в нее не вмерз во время очередного цикла разморозки.
    Восстановили для себя картину событий?
    Был еще как минимум один случай, но там блок стоит по-другому, на высоте, цепь событий неясна, результат тот же - вмерзание вентилятора.
    Да и одного примера достаточно.
    Чтобы сработала защита мотора вентилятора по пусковому току, вовсе не нужно класть на его пути кирпич...
    P. S. Еще случай - у соседа в наружный блок врос со стороны стены и высох внутри вьюнок. Так этот вьюнок еще и на теневой стороне видно не было, он "проявился" только при попытке провернуть вентилятор и понять, что же ему мешает стартовать. Но ессно этот кондей использовался только на охлаждение, поэтому и успел обрасти "вьюнком", скорее всего, минувшей осенью.
    Это все к тому, что не следует оставлять наружные блоки без присмотра, если они не в подвале.
    Сначала что-то произойдет, а что ИМЕННО произойдет, вы узнаете уже пост-фактум.
  5. ИванПахарь
    ИванПахарь
    ИванПахарь
    Да было такое. Тоже проросла сосулька к вентилятору, но не остановила его, а лишь касалась. Грохот был такой, что я его услышал внутри дома.
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    На изображении которое Вы привели показана секция фреонового охлаждения в приточной вентиляции. Там прямое расширение хладагента, приток воздуха. Также указано температурное ограничение по приточному воздуху.
    А сплит системы - тепловые насосы сейчас действительно работают на обогрев до -30С.
    Но компрессор в них стоит c EVI.
    Например Funai ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump работает при такой низкой температуре на закачивание тепла в помещение.
  7. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Первый тест кондиционера при хороших отрицательных температурах. На улице сейчас -23 градуса, ветер 15м/с хорошо так гоняет снег. Ночью падало до 26 градусов.
    За вчера кондиционер "съел" 60 квт электричества, но холодало в течении дня с -7 до -26. За сегодня работает все время с максимальным потреблением. За ночь покрылся льдом, что отрицательно сказывается на производительности. С чистым радиатором после оттайки на выдув было 50 градусов (не фотографировал), сейчас упала почти на 9 градусов. В помощь работает два конвектора на 1.5 и 2квт. 1.5 в коридоре работает постоянно, 2квт в комнате работает периодически. На нем выставлено 21 градус, но включается ненадолго и с небольшой мощностью.
    Дом - решето и недострой. Кондиционер: Daichi Evolution на 24k BTU.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Такое - вообще было несколько раз за 12 зим эксплуатации сплитов. А вмерз вентилятор тогда, когда совпало, что на время разморозки лопасть остановилась прямо над льдом, с зазором полмиллиметра, а за те несколько минут, пока шла разморозка, натекло еще, подул ветер - и готово дело. Прихватило льдом лопасть и "карлсон" не смог даже стронуться с места.
  9. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Если я правильно понял суть дискуссии, вопрос в минимальной температуре в помещении для запуска обогрева.
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    А дом у вас какой и какая площадь отопления?
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, благодарю, именно этот момент и интересовал меня, как практика, в течение примерно 2-3 лет (зимы с 2012 по 2015) постоянно включавшего два сплита на обогрев при отрицательной температуре в помещении. С нужным результатом и без всяких ошибок...
    (Про -25 не буду говорить, но до - 10, -15 наверняка в тех комнатах температура падала).
    Наверное, инверторы тех лет "не знали, что это неправильно", когда в помещении ниже нуля, а ты еще и обогреть его хочешь. Наглец какой!..
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Пятистенок из 250мм бревна первый этаж и второй этаж просто железная крыша. Проход на второй этаж закрыт пенопластом. Утепления потолка - листы руберойда. Никаких теплых швов не сделано, куча дыр. Часть полов отсутствует, где должна заводится вода (накрыто пенопластом и все). Фактически, отапливаю улицу. Первый этаж топится, а это 35 квадратов.
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    ,Сочинять не надо. Дрова собираем днём, открыто, с прицепом и бензопилой. Малонаселенная местность, лесники спокойно относятся, когда ветровал пилят. Лес большой, лесников мало, к тому же. По теме, при уставке 16 градусов, гораздо меньше обмерзает, чем с пяти градусов внутри включать кондей. У меня так. Сегодня -20, в доме 15-18, киловат в час жрет. Наружный блок чистый.
  14. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Интересно, установлен ли дополнительно греющий бандаж на компрессор.
    На схеме платы моего НБ есть обозначение соответствующего разъёма, надо будет посмотреть наличие самого бандажа.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    По потреблению видно, в стопе потребляет 20-50 Вт при минусе.
