Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Ну, если мы про подумать, то когда кондиционер работает на холод, то при минусе на улице он останавливает вентилятор НБ. Инвертор сам, старт-стоп благодаря зимнику. Это ведь необходимо.
    С обогревом ситуация зеркальная, мы охлаждаем улицу, а не серверную, и если в помещении мороз, куда кондей как бы сбрасывает тепло, то при минусе вентилятор ВБ должен останавливаться, не так ли?
  2. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Большое переохлаждение вызывает проблемы с дросселированием
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Рабочее тело (фреон) еще до начала теплопереноса разогревается при сжатии компрессором.
    Медленно, но верно, расходуя только электричество, и прокачивая фреон на малых оборотах, компрессор вполне способен его разогреть до нужного уровня. При остановленных вентиляторах, ессно. Это же инвертор, а не стартстопник.
  4. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Вот интересно. Холодильник тоже недешевый прибор, ломом не отремонтируешь, любая поломка больно ударит по бюджету. У всех моих знакомых холодильники без ноу-фроста, за последние годы реально только у одного видел. Так чего же люди не кричат караул и не прыгают вокруг морозилки с горячим чайником, как только там корочка льда в пару миллиметров появится? Я за последние 10 лет размораживал холодильник всего пару раз, когда снежная шапка съедала больше половины объема морозилки и туда пельмени физически не пролезали. С чего навыдумывали ерунды про кондиционеры, я не понимаю. Понапридумывали и мусолим уже 20 лет одну и ту же жвачку ни о чем
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Потому что холодильник цельный прибор и от косячной установки не зависит.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Интересные наблюдения (после чтения данного форума) - потребление зависит от скорости вентилятора внутреннего блока. Перевел скорость с Макс. на автомат, потребление упало с 1.3 кВт до 1.0 и прохладней стало в комнате с 18.9 до 18.2. Баллу платинум девятый, на 45 квадратах, на улице -10, уставке 16. Я так понимаю встроенный датчик стал теплее при меньшем потоке. У меня приложение не кажет температуру датчика,
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    ,1.2 кВт/час жрал все утро, как скорость вентилятора убавил, сразу 0.9 стало. Сижу на работе, сегодня есть возможность следить за процессом.
  8. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Если холодильник навернётся, то максимальный ущерб – это стоимость холодильника и содержащихся в нём продуктов. Майонез, кетчуп и горчица, скорее всего, не пострадают.
    Если кондей работает в качестве основного источника тепла, то риск не столько в стоимости его ремонта или замены, сколько в разморозке дома. Каменных домов это меньше касается, так там чаще всё же котлы и остывают такие дома в течении месяца.
    Потому, что для морозилки это нежелательно, но приемлемо. А для наружного блока кондиционера – нежелательно и неприемлемо.
    Какой ерунды напридумывали? За 20 лет возможности кондеев на отопление сильно изменились, при том, что принцип холодильной машины не изменился.
    Короче, к чему претензии-то?)
  9. orca174
    orca174
    orca174
    IMG20231208095257.jpg прошлой зимой эксперементировал, холодный старт При -35 на улице, кондей даже не икнул. Вагончик проморожен до -27
  10. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Из документации к Gree Bora инвертор:
  11. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Плюсовая температура эксплуатации внутренних блоков продиктована «заботой» об электронике и микросхемах.
    Это же обычная радиоэлектронная техника. Где можно встретить в инструкции разрешение на использование в О или даже +5 у телевизоров, компьютеров, микроволновок, индукционных плит, фенов и так далее?
    Холодильники тоже, но есть отдельные модели бытовых холодильников для холодных рабочих помещений в -15. Проверено. Работает.
    А вот обычный холодильник не включается в мороз дома, возможно считая что и так уже холодно внутри.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если "табличку" нашли в инете, больше похожа на самопал
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так и есть, при малом потоке под потолком тепло меньше разгоняется и естественно датчик становится "горячее", ну а в комнате естественно прохладнее
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  15. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Добрый день! Что за чудо аппарат такой?
