Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    На сайте гри, документация к соответствующей модели.
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Интересная версия, но и в наружном блоке плата управления есть. Электроника боится конденсата, когда с холода в тепло. Мое мнение на такие ограничения - избежание тяжелых режимов и перегрузки компрессора. Политика производителей разная. Заметил у медея и хайер девятки, железо схожее, а эксплуатировать рекомендуют по разному.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Есть спецтехника, лакированная и детали соответствующие. На -60 проходит испытания. Телевизоры ЖК я включал с минуса, живые. Роутер до - 10 работал. Но да, конденсат может погубить не лакированную технику.
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Ночью температура падала до -28. Влажность на улице упала, кондиционер чистый, льда не видно. Молотил на 3600 ватт постоянно. Замерял температуру выдува - 40 градусов примерно. Замерил температуру над кондиционером 18 градусов. Молотил на авто, 5 скорость судя по шуму, а это 1050м³ в час (в таблице характеристик). Калькулятор расчета мощности калорифера выдает, что получается мощность почти в 8 кВт тепла. Приборы измерения, конечно, убогие, но выходит, что COP при почти -30 равен 2.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если включать с минуса и прогревать помещение, то конденсат от куда возьмется?
  6. orca174
    orca174
    orca174
    баллу Ай спик десятка (она же мидея хеатпумп). Отлично справляется с дырявым строительным вагончиком, специально установил для экспериментов, так как два таких аппарата будут дом отапливать, как основное отопление IMG20231207100121.jpg на фото результат после двучасов от холодного старте, температура на улице, температура в вагоне и температура выходящего воздуха.
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Это откуда воздух с температурой 6 градусов выходит?
  8. orca174
    orca174
    orca174
    Строительный вагончик, советский, 5см пенопласта, кое где улицу видно, площадь 21кв
  9. orca174
    orca174
    orca174
    Не, выходит 26.4 шесть это на входе в ВБ, считай температура в вагоне
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Добрый вечер! Результаты вчетляют. Аппарату зачет. А медея наверно хеатфорсе? Как аналог.
  11. orca174
    orca174
    orca174
    Да, Вы правы, Медея Хеатфорсе, Кентацу Семпай, Баллу АйСпик и MDV какой-то, сейчас не вспомню, это все одно и то же.
  12. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Хаер лайтера в -24 минут 20 после разморозки выходил на рабочую температуру внутреннего теплообменника
  13. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Машинка прикольная. Причём, Midea заявляет от -25, а MDV от -30. Ниже фото MDV:
    ТЭН, бандаж и ЭРВ. Двухрядный теплообменник, большой докипатель. Мне нравится)
    По итогу, все идут к большим теплообменникам и подогревам. И стоит это в 2,5 раза дешевле двухступов.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    При -28C и 100% относительной влажности в кубометре воздуха менее полграмма воды. :)]
  15. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Заявляет работу прибора так и пишите, что не сломается, а коп в минус уходит.
