Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ну не совсем привычные, значительно больше. На общую капасити обратите внимание, 10-12 кВт тепла В лютые морозы, не говоря о обычных температурах. Полноценная замена отопления для большого дома
  2. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Вот коп двухступенчатого гри (ветеро, люкса, рояля). Значение примерно такое же:
  3. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    6-7 кВт, это не 10-12
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Это финны меняли принципом ппп (пол-потолок-палец). Ниже Greeшкины данные.
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
  6. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    4,5 тепла при 3,6 потреблении у 24-ки при -30. И в чём отличие?
  7. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Я согласен, что техника хорошая. Всё это работает и сейчас в сплитах, большой плюс, что на мульты можно навешивать разные внутренние.
    То, что у мультов всегда хуже – это пол, потолок, палец)
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Почти полный комплект Hyundai HRH-E077BE. Вскрытие показало, что у него не использовался режим отопления. При наличии 4-ходового крапана, никакого управляющего провода к уличному блоку не подходило. Капиллярка только одна на все. Инфы в сети практически нет. На R22.
    Ещё есть начинка без корпуса уличного блока Panasonic CU-PA9. Во всяком случае по заявлению продавца. Там двухрядный радиатор, R22 и капиллярки отличаются от режима работы. Охлаждение - через одну. Нагрев, через нее и ещё одну последовательно. Т. е. при нагрева общая длинна капиллярных трубок больше, чем при охлаждении.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    То что СОР 1,5 и выше это хорошо.
    Но большое значение имеет что в помещение будет "закачиваться" стабильное количество тепла.
    Как у Funai ONSEN, до -20С это номинальная теплопроизводительность.
    То есть 4200Вт тепла в помещение поступает, при работе 35 модели на обогрев.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Четки, шкуру барана на сиденье, иконку, розочку на рычаг и обязательно баклажановый цвет для спортивной багги. Без этого никак. :aga:
    А если серьезно, без использования холодильного режима, который по умолчанию на 4-х ходовом, зачем тянуть к нему провода и подавать напряжение, если можно зафиксить нужное положение и забыть навеки.
  11. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Вот так мало слов и ничего из этого не понятно обычному человеку.
    У меня хаер мульти. Кроме того что нельзя одновременно включать разные режимы на внутренних блоках (охлаждение, обогрев) не вижу других минусов.
    С чайником не бегаю к уличному блоку, как некоторые здесь давно.
    Периодически конечно проверяю решётку на обледенение как многие здесь, но пока вижу что смысла в этом нет. Каток только вокруг и под внешним блоком.
    Потребление электричества? Да, возможно оно большое, но по сравнению с чем?
    Если не трогать кнопки пульта, то кондиционер работает самостоятельно намного лучше и энергоэффективней в плане теплоты дома.
    Греющий кабель и / или зимний комплект, о котором здесь ходят легенды о необходимости установки в поддон внешнего блока? По своему внешнему блоку пока вижу картину что ему там не место.
    Так чем же хороши/ плохи мультикондиционеры конкретно по пунктам? Искал здесь информацию за кучу лет и что бы всё было в одном сообщении и не нашёл. Возможно ни у кого не стоит мультик?
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Мультик плох бездыханностью всех вб при отказе внешника. А он не вечный.
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый. Ну это просто мусор какой то. Сдайте его в металлолом и купите обогреватель. А деньги которые бы потратили на установку, сами вы видимо, несмогёте. Заплатите за электричество, проще и дешевле.
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Мульты хороши несколькими источниками тепла в разных помещениях. Одним блоком в случае квартир.
    Плохо, что «яйца в одной корзине» сдохнет внешний, шансов подобрать замену, немного у брендов подобного вашему.
    А вообще, разговор шел о том, что при равной мощьности системы, cop обычно хуже, чем у сингла. Но есть и плюсы о которых, мало говорят, при низких температурах при использовании не всех блоков одновременно продолжает греть дольше, за счет большего теплообменника на улице и чаще всего компрессора, хотя в современных моделях, часто можно встретить компрессор, на пару шагов ниже по бту. Например система 18, а компрессор на 12, зато дёшово. Маркетинг заточен на охлаждение 90%,а за любую фичу в тепло, ценник задирают неодекватно.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Не конструктивно
