Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Уже рассказывал на форуме, одна двенашка Дженерал у меня в запасе. В кладовке. Не для холодной зимы (до -15 официально, стоила 500 у. е. примерно в 2016). Снята по причине отсутствия глушителя (изначально был в установлен в спальне, ночью в сильные морозы раздражало).
    Так вот легенды легендами, а у данной модели "от рождения" зазор между ламелями и поддоном настолько мал, что в этот зазор не влезает греющий кабель. И знаете что? НАФИГ ОН ТАМ НЕ НУЖЕН! За счет малого зазора, во время разморозки поддон прилично прогревается, и вопрос вообще не стоит. Проверено морозной неделей в -25.
    Так что, когда между ламелями и поддоном большой зазор = опять заговор рептилоидов.
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    А как по другому, трубка медная для установки, будет стоить дороже этих экземпляров. А если еще и фреон 22 заправлять, вообще в убыток.
    Хундай семерка, потенциально согреет площадь до 15 кВ. м, при температуре на улице до -10, -15 очень оптимистично. у вас маленькая бытовка и дефицит мощьности ? Буржуйка лучший выход.
    При стоимости обогревателя 700-800 руб, зачем эти телодвижения. Не знаю как у вас, у нас установщик, с материалами меньше 7 т. Р невозьмет.
    п. с могли бы вы сами все сделать, тут бы не спрашивали, без обид.
    Чёта, как-то на 22 фреоне зимой грело с 12 индекса, 3.5 кВт по холоду.
  3. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Далеко ходить не стал: мой 70-ый блок имеет коп 3,6; а такой же 70 мульт – 3,86. Другое дело, что принято при подборе мультов и vrf исходить из положения, что внутренние блоки суммарно могут быть на 30% мощнее наружного. И это для охлаждения может быть справедливым.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Да вроде сразу русским черным по белому обозначил диапазон использования исключительно при положительных температурах за бортом (+5 - +18) и самостоятельную работу от и до. Упростив схему до минимума и оставив не у дел все траблы, связанные с зимней эксплуатацией при отрицательных градусах. Меньше составляющих, меньше вероятность выхода из строя.
    Подогрев одного объема дома, т. к. планировки нынче не подразумевают печного отопления и по нормальному нужно несколько разбросанных источников тепла в разных комнатах. И несколько разных систем, независимых от электричества.
    Обычные электронагреватели есть, но не прикольно их использовать в век тепловых насосов. О существовании которых некоторые слышали, все используют, но подавляющее большинство не имеет ни малейшего понятия.
    На круг выходит я на правильном пути, только выяснять некоторые детали подходящей начинки "ошибся дверью".
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый день, про заговор, «как вариант».
    У моего General внешний теплообменник сделан как на рисунке и тоже справлялся в целом с обогревом поддона. IMG_0459.jpeg
    Однако в первый год эксплуатации я словил заморозку поддона, был сильный снег с ветром, при морозе. Система не справилась. Поэтому всем советую ставить.
    Про глушитель не понял, вибрация на стену раздражала? Моделька какая, так для статистики?
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Тогда ставьте любой, капилярки на обогрев и холод разные, практически у всех были. Но это история … уже. Вырезать клапан не надо, подайте на него напряжение, сети зафиксируйте в режиме на тепло.
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Резать клапан не собирался, что бы не делать лишнюю работу по дополнительной перепайке трубок. Хотя если подвернется блок без клапана вовсе, тогда само провидение подтолкнёт к этому :aga:
    Капиллярка подкупает своей простотой и присутствием. Опять же не делать лишнюю работу, раньше времени. Хотя прекрасно понимаю, она совершенно не модная и архаичная во времена тотального электронно программируемого контроля параметров и заложенных алгоритмов работы.
    С капиллярной исключительно однорежимный случай получается и неизвестно, на какой именно режим производитель настраивал. Очень интересно это узнать, но думаю такую инфу для обывателей не озвучивают. Длинна ее вероятно напрямую увязана с температурой на улице. Чем шире диапазон уличных температур, тем менее эффективна фиксированная длина трубки, а значит для отопления холодной зимой абсолютно не вариант.
    Как я понимаю, короткая трубка на кондиционирование эффективнее в области более высоких температур на улице. Условно говоря +35.
    Более длинная трубка, для меньших температур. Предположим от балды +5. Для зимнего отопления она не применяется в виду полной неэффективности и необходимости регулировки в очень широком диапазоне температур.
    В более узком диапазоне уличной +5 - +18 уже меньше разброс от настроенного. И только эта дельта температур меня интересует. Для ниже 0, эффективнее зимой в работе становится вода-воздух. Во всяком случае для меня.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В конкретном случае, зазор настолько маленький, что греющий кабель не входит между ламелями и поддоном. Миллиметра 2, наверное. Тут, советуй - не советуй.
    https://phs-holod.ru/postavka/avtomatika/shumoglushitel.html?ysclid=m6er0wyboi456495137
    На высоких оборотах по магистрали шел отчетливый звон от компрессора. Для спальни чересчур.
    Наружник сейчас завален хламом, до шильдика не доберусь.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Так при -25° он и не нужен. Количество влаги минимально. Вот при +5° -5° да ещё со снегом и ветром :aga:.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Три года стоял. Думаете, прямо с +7 на -25 у меня температура менялась? За три зимы в подмосковье погоды с обледенением не было?
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Владимир77888, ну вот не понимаю, зачем делать кастрированного (!) франкенштейна, когда можно поставить полнофункциональный аппарат воздух-воздух.
    Нет, понимаю, конечно, но нужно же "давить в себе души прекрасные порывы"!
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Мое земноводное не только живучее в прекрасных порывах, но и вполне разумное. Основная цель на потом, две системы. Вода-вода на любую морозную погоду на перекачку тепла за недорого и простейшая вода-воздух на охлаждении с неприлично офигенным СОР буквально за 3 рубля.
    Но температура воды может быть ниже окружающего воздуха и водяная система более инерционная. В этом отношении кондиционер и воздух-воздух на нагрев будет оптимален для наездов в выходной в осенний/весенний период. В простом и не очень мощном варианте старт/стоп. То, что один, что несколько тепловых насосов делать и подключать, уже не принципиально. Если разобраться в этом один раз.
    Б/у рабочие кондеи практически можно за спасибо взять, если самому снять их со стен. По стоимости одного нового можно найти запасные части уже снятых кондеев на целый поселок. Не понимаю, почему от этого стоит отказываться, тем более тема сама по себе интересная и увлекательная.
  13. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    А если воду из скважины использовать для ТН? Отработанную воду сливать обратно в скважину
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Это будет тепловой насос вода-вода или вода-воздух. Если сделать второю скважину в стороне. Совсем не отопление кондиционером. Кондиционер это воздух-воздух.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Старт стоп итак можно за дватцатку взять, 600 Вт потребление. У меня был такой. Из недостатков гудят они, а так в плюсовую погоду вполне.
