Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И не надейтесь...)
    И никому, и никогда не нужно надеяться...
    Потому-что это "впитано с молоком матери"(с)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... в данном случае, чтобы не зависеть от возможной халтуры со стороны монтажников.
    У них "гарантия" год даже у квалифицированных, честных и добропорядочных.
    Но клейма сертификата на это у них нет на лбу...
    Тем более, если сразу такие заявления идут от руководителей ...
  3. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    550s
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Обычная Midea. В таком же кузове с таким же пультом – на -25. А MDV на -30.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ой, ли...
    В РФ тоже пишут Gree Airy до -30°С.
    А на самом деле он до -25°С.
    Проверьте, если хотите, на сайте gree. pl
    Зонд testo 552i - имеет диапазон от 1 до 20000 микрон. По bluetooth связывается с телефоном или "манометричкой" testo...
    Так шт-а-а ...(с) (Б.Н.Е.)
    См значки на графике сверху...
  7. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Честно, я вот не понимаю, что вы оспариваете. Один и тот же кондей там 120, здесь 50. Какая разница, реально он на -30 или нет. Разница в 70к не в пользу.
  8. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    И? Чтобы китайский сплит свакуумировать, только 552i нужен? Обычно, глубину вакуума в бытовых устройствах не указывают. В лучшем случае пишут время работы вакуумника.
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Я же написал для обычного кондиционирования в городской квартире, нагрузка на сеть при пуске конечно есть, но для города не критичная. Фильтры ту и не нужны, обычный компрессор синусоиду не искажает практически, да нагрузка индуктивная, но и что. А санпин считаю, вообще навязанные маркетингом, ценности. Если у вас квартира с мебелью стенами из кирпича и бетона, а мебель из дерева, то вы колебаний температуры не почувствуете, пока под "выхлоп" не встанете. Обстановка сработает как демпфер. Но это моё мнение, я привык за 40 лет к он офф он меня устраивает.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Продайте мне БУ комплект за 5000 руб, плиз)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я оспариваю ваши ошибки, указываю на них...
    Извините, пишу с телефона, возможны ошибки, описки и т9 вмешивается... пока исправлю, время проходит... устали пальцы и глаза... :(
    И для справки.
    На фх я всегда обращаюсь уважительно, на "вы", но пишу всегда с прописной буквы согласно Правилам русского языка, а не ФХ.
    Супермодератор в курсе :)
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Так какая ошибка-то? То, что пишут вендоры – ко мне не относится. Предлагаю им об этом сообщить, они нуждаются в вашем наставлении.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Перед новым годом попадался комплект за 3к. Думал взять/не взять. Не взял. Итак хлама много
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Я бы вакуумник взял, рефко, старый совсем издох. А манометричку мне китайскую с зондами подарили, я разницы с тесто не нашёл. Но я не практикующий установщик.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Искажения синусоиды происходят при работе выпрямителя на ёмкость (конденсатор).
    Энергия потребляется только по вершинам синусоиды. Не происходит векторного сложения токов по фазам, в нейтрали возрастает ток, провод нейтрали "отгорает"... :(
    PFC - корректор коэффициента мощности (ККМ по-русски). Производители ИИП (импульсных источников питания) обязаны (требование МЭК - Международной электротехнической комиссии) применять активные PFC, если мощность устройства более 100Вт (не уверен, сколько точно ватт, давно читал). А мощность в кондиционере намного больше.
    Почему сюда везут всякое ...*но, я не знаю. Вернее, кто-то так заказывает подешевле... :(
    (Кто? - понятно кто, импортёры. Почему? Наверно, от той самой жадности...).
    Второе свойство PFC - он стабилизирует напряжение, поступающие на ИИП.
    Поэтому нижний порог допустимого напряжения намного ниже 230В -10%, а верхний выше, чем 253В.
    На кондиционере не "подписывают", где ему работать, в деревне, или в городе ;)
    В любом месте должен соответствовать сертификату. Если он есть;)
    Не будем рассуждать про "выхлоп и тепловую инерцию".. СанПиН не касается этого.
    В квартире многоквартирного дома - ЦО (центральное отопление). Температура может плавать, но не скачками изменяться...
    А вообще это тема другого раздела ФХ...
    (Устал, ухожу ... :()
