Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В моем понимании, желающие установить сплит делятся на две группы.
    1. Те, кто готов заплатить за установку другим высшим приматам (понимая, или не понимая риски, неважно), потому что есть деньги и нет либо навыков, либо желания вникать.
    2. Те, кто готов произвести установку своими руками, с комплектом DIY или же "по полной программе", с покупкой всего инструментария и теорподготовкой. (Их побуждения достаточно разнятся, не будем вникать)
    Наличие в продаже комплектов "DIY для сплитов" вряд ли отберет хоть сколько-нибудь значимую часть из группы, которая готова оплатить работу спецам; скорее расширит возможности для второй группы, что собственно и скрыто в названии DIY. А они и так готовы DIYться изначально!
    Также, из внимания уважаемых ораторов ускользает, что помимо крепления и запуска сплита, необходимо проводить работы по бурению стены, той или иной сложности. А также крепление кронштейнов под НБ на внешней стене или сооружение стойки из того или иного материала.
    Комплект развальцованной, и пусть даже фреонозаполненной магистрали не очень существенно сокращает ОБЩИЙ обьем трудозатрат. Трубки все равно гнуть (нужно знать, как!), конусы все равно сводить (соблюдая соосность!), гайки все равно крутить (нужно знать, с каким усилием!). Выпадает только вакуумация, но требуется 100 % (!) правильный обжим соединений С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ (!) и газоанализатор для проверки, иначе мужественный примат все равно поскачет за вакуумником, накосорезив сразу и выпустив много фреона из трассы или будет потом звать на диагностику и помощь дозаправщиков с фреоном, вакуумником, тем же газоанализатором и запасом старых анекдотов.
    В своей городской квартире я не взялся за установку, потому как для "прохода" почти метровой стены сталинского дома, необходим "двухместный" перфоратор.
  2. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Гы гы, наверное эти 5 грамм очень важны для эксплуатации. Либо я не понимаю чего-то, но как все соединить не нарушив герметичности, хз
  3. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Это человек, которому просто нужно спорить и противопоставлять себя обществу. С этими микронами всех задрюкал, оч нудный тип :)]
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такой алгоритм проверки степени вакуумирования давно устарел...
    По времени... 7 лет назад LG выпустил ролик о вакуумировании. Там он говорит о 5 торрах. А затем- по времени, тогда приборов точнее не было! 5 торр - это 5000 микрон.
    Сейчас максимальный порог 500 микрон. А вакуумировать нужно до 200...300 микрон.
    И это только начало алгоритма проверки...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, не понимаете...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даю скидку за улыбку
    А то кнопку "пожаловаться " могу нажать...
    И я не шучу...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не поняли смысла предварительно заправленной магистрали.
    Там нет конусов. Не нужны динамометрические ключи.
    Проверка отсутствия утечек - проверяется опрыскиванием фитингов мыльным раствором. Просто, чтобы убедиться в отсутствии пузырей.
    Гарантию на изделие (на замену, если вдруг что) даёт MrCOOL независимо от того, кто произвёл установку.
    Пожизненную.
    5 лет на детали и 7 лет ...
    Позже уточню.
    Нехорошо искажать реальности...
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нет конусов. Не нужны д-ключи.
    Но заметьте - контроль качества соединения так или иначе производится, значит брак или ошибка монтажа возможна.
    И самый главный посыл - сильно ли уменьшились трудозатраты, если все равно нужен "двухместный" перфоратор, чтобы пройти стену?
    А про затраты на предзаправленную магистраль пока информации нет :)
    Операции подготовки поверхностей, установки кронштейнов и проходки для магистрали ПЕРВИЧНЫ и именно они максимально трудоемки, иногда требуют громоздкого и дорогостоящего оборудования, и зачастую помощника, в той или иной степени добровольного.
    Далее возвращаю к основной мысли про две группы.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверяют, наверно, чтобы предъявить претензию производителю.
    Я просто видел это - побрызгали из пульверизатора... :)
    Стенки в Америке гипсокартон)
    Если будет что-то глобальное, наверно можно вызвать спеца только на этот вид работы.
    Если делать монтаж от и до - у них это очень дорого.
    Отечественные монтажники с них берут пример по ценам, но не по качеству...
    Так понятнее я сказал? :))
    Вы же сами говорили, можно "напороться" на низкое качество даже у самой дорогой бригады...
    Но у нас это может случиться с большей долей вероятности...
    Этот вывод не только по форуму сделал... :(
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вот поэтому не стОит мешать "конэй с людямы".
    Как информация о варианте разрешения ОДНОГО ИЗ ЭТАПОВ монтажа, прикольно. Особенно прикольно будет после уточнения цены.
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    А где -30 то, спецом блок распаковал инструкцию сфоткать
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Посмотрел описание на их сайте, до - 30. В таблице колонки перепутаны. Заинтересовался информацией под таблицей по эл. питанию ниже 0. В нем нет функции авторестарт?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опять непонимание.
    Продаётся не комплект DIY для установки сплита, а комплект всего необходимого для установки кондиционера, включая и сам кондиционер и много всяких разных материалов, пленочек, дюбелей и шурупов...
    Как набор Мастер-кит, только без паяльника.
    У вас что, интернет заблокирован? :aga:
    Почитайте, посмотрите сами...
    Согласен, что толку смотреть, если этого у нас нет и не будет долго ещё...
    Есть и другая информация, много её, как производить монтаж по классическому алгоритму. С азотом, с вакуумированием, с контролем, выводами...
    Всё давно "украдено"... только вот "мышление", как говорил М. С. Г., не "вставишь чужое вместо своего"...
    Это безадресно, просто как факт...
    :hndshk:
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @slava137, "комплект всего необходимого" для установки кондиционера - это недостижимая, декларативная цель, а значит - маркетинговый обман, рассчитанный именно на определенный психотип, носител определенного "мЫшления".
    Комплект всего необходимого может состоять только из того, что поставляется заводом по сложившемуся шаблону.
    На каждом конкретном обьекте СВОИ нюансы, начиная от материалов стен и отделки помещений, длиной магистрали, и заканчивая материалом/устройством стен и их наружной отделкой, или вообще отделенным от здания расположением НБ.
    Все эти нюансы и формируют требования и к крепежу, и к различным инструментам для работы.
    Так что комплектация блоков кондеев "всем необходимым для установки" - это сладкий, но несбыточный сон. "Мечта". То бишь маркетинговая замануха.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам бритое, а вы всё равно стриженое (с)
    На видео показывали полный набор материалов, коробов, герметики, амортизаторы под блок ... и много чего ещё...
    Привыкли, что всё на обмане построено... что ли...
    Я не собираюсь ничего доказывать...
    Живите и дальше в обмане... :(
