Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    И в этой инструкции рекомендация оставлять эл. питание тн включенным при темепературе наружного воздуха ниже 0 гр. Значит буду соблюдать и двигаться в сторону интернета по дист. включению.
  2. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Фреон любит сконденсироваться в компрессоре, а влажный ход при старте плохо сказывается на последнем. И для масла полезно. В общем, греется он обмотками и/или при помощи бондажного нагревателя.
  3. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Я знаю. В medea hearforce стоит бандажный обогреватель. А как же авторестарт в мороз? Надеялся на автоматику недающую на холодный компрессор запуститься. Сейчас уже ничего не пойму. Пока не разберусь не буду удаленно запускать агрегат.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вот подумалось мне, что, к сожалению, авторестарт у разработчиков вполне мог подразумеваться как "возврат в рабочий режим после кратковременного пропадания питания"...
    Проверять версию нужно очно, при одинаковой отрицательной уличной температуре, допустим -10с, пирометром, сравнивая температуру после длительного нахождения в режиме standby с температурой, при которой [после подачи питания] будет запущен предварительно "замороженный" без подачи питания компрессор.
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Пирометра под руками нет, а за потребляемой мощностью понаблюдаю, без запуска компрессора. Может что и проясниться.
  6. ParSam
    ParSam
    ParSam
    Челябинск
    @ParSam, а вы не спешите, появятся..:) я свой купил за 45, на след день 54 ... через день под 60 ...Смотрел Хаер цена с 45 за один день поднялась до 55 а потом опустилась до 47.[/QUOTE]
    Я мониторил ценники, сначала были дороже, после цена потихоньку падала, то есть та же мидея стоила вообще 58, после упала до 55, но повторюсь, прощелкал, разобрали)
    Мне не трудно заказать и девятку, вот только интересно, сильно ли я ощущать буду по сравнению с двенашкой на тех же минусовых уличных температурах
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @ParSam, у меня 12 а 9 по параметрам чуть меньше, но столь не значительно... что вызывает недоверие .. как будто 12 это "разогнанная" 9.
    Подождите появятся еще...
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Потребляемая нагревателем мощность ни при чем, вопрос в наличии или отсутствии в алгоритме предварительного прогрева компрессора при отрицательной температуре!
    Если допустить, что в компрессоре есть отдельный датчик температуры, то "замороженный" компрессор будет запущен не ранее чем прогреется до заданной t согласно алгоритму, и это время будет зависеть от того, насколько "промерз" компрессор.
    Если датчика нет, а его наверняка нет, то в лучшем случае после перезагрузки, отталкиваясь от температуры окр среды, до запуска компрессора будет выдержана некоторая пауза для его прогрева обмотками или греющим кабелем.
    В худшем случае, после первичного опроса датчиков достаточно быстро будет произведен холодный пуск, а этого-то мы и опасаемся. Значит, прошивку писали долбоящеры или аферисты (ненужное зачеркнуть).
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    читал что мощность нагревателя 70 ватт и он включен даже при выкл кондере. если только не обесточен.
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Все равно должен быть какой то алгоритм зависимости от наружней t, иначе это 70*24*365 = 613квт/год, за такое сжигать на костре надо.
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый день, улыбнуло. Практически у всех регулировка, самим САМОРЕГУЛИРУЮЩИМСЯ (Карл!) греющим кабелем .
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Видимо повезло, лицезрел или пустые поддоны, или с тэнами :)
  13. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не в поддоне дело, а подогреве картера компрессора. Тэн или кабель в поддоне может включаться в режиме оттайки.
  14. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Вы оказались правы в худшем варианте. Трехминутная задержка после восстановления эл. питания и компрессор поехал. Зимой обогрев картера хоть на отдельную линию переводи с бесперебойника. Переоценил я разработчиков в этом вопросе.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вообще не переживаю по этому поводу. У меня сплит стабильно в старт стопе работает (такой режим), много раз в сутки запускается, и что? Ничего ему не будет, очень плавно пускается. Да, сплит в стопе подогревает что-то на 20-60 Вт, компрессор видимо.
