Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А сколько был выключен?
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый день, как грел обмотками компрессор мой aohg24lfcc
    как сделал я, повесил подогрев картера, которым управляет термореле с датчиком закреплённым, по середине корпуса, датчик также срабатывает на +2 (отключает подогрев), параллельно пока не достигнута эта температура замыкается контакт внешнего управления (контакт замкнут-аппарат не начинает работу).
    Получается, что при появлении питания, аппарат сначала ждет прогрева компрессора .
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня в инструкции хаера так и написано что при включении будет задержка 3 минуты. Не важно на какое время пропало электричество.
    Ничего криминального в этом не вижу. Это как по хорошему должна быть задержка у обычного холодильника.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вот в этом и плюс .. а если через сутки при -25:faq: ?За 3 минутную задержку сильно не нагреется масло
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Несколько суток. На улице было от -5 до -10.
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    И я теперь не переживаю. В инструкции на midea heatforce потеряли абзац с рекомендацией не отключать эл. питание при ниже 0 на улице, в итоге пару холодных пусков поймал, включая через gsm розетку.
  7. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Отличная идея!
  8. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Согласен. Реализация авторестарта не нравится такая. Зимой это благо или зло? Пишут холодный пуск крайне не желателен, но и не смертелен.
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Так он же подогревается на холоде, главное не выключать из розетки, плюс плавный пуск.
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Что за термореле вы использовали?
  11. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Рассматриваем ситуацию авторестарта после отключения эл. энергии.
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Не надо отключать, пусть всегда в розетке, много не сожрёт.
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Обычный капиллярный механический, типа такого, подстраивал с помощью термодатчика от "цешки"
  14. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Теперь только так и буду делать. Идеи по доработке предлагаемые на форуме мне нравятся!
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    ну да, Россети, не надо :)]
