Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    А вот конвектора днем перестали вообще влючаться, включаются в двух комнатах только ночью когда у них двери закрыты.
  2. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Конвекторы вне комнат предлагаю выключить из розетки, чтобы не вносили сумятицу ненароком, и понаблюдать за температурой и энергопотреблением. По моим прикидкам, двух 12 (да, знаю что второй 9 но реально по теплу как 12) должно хватить с запасом до серьезных минусов
  3. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Смысла нет их выключать из розеток, так как их умный дом будет включать по одному если температура в комнате упадет ниже 23 градусов. Да и по истории умного дома я это увижу.
  4. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Понял, ну тогда хорошо
  5. eptil
    eptil
    eptil
    Вставлю и свои 5 копеек для общей статистики:
    40 кв. м жилые комнаты - 18 Neoclima (Midea) ,с запасом на зиму.
    Тнар.: - 2+1, Твн. +17 (A/C выставлен на min +18), в среднем 0,25-0,33 кВт*час, 8-9 кВт*час/день. Минимальное потребление 450W, max до 2,4 кВт (кратковременно, в режиме Turbo, при выставленной Т +30). По тепловизору Тmax на теплообменнике в турбо-режиме до +63. Заявлен до -15гр.,внизу много отверстий и прорезей для слива воды при разморозке (подогрева пока нет).
    Кухня 16 кв. м., Tesla 34 (он же 12 TCL),также с возможным запасом для зимы.
    Тнар.: - 2+1, Твн. +18 (A/C выставлен на min +16), в среднем 0,19-0,23 кВт*час, 6-7 кВт*час/день.
    По тепловизору Тmax на теплообменнике в турбо-режиме до +58.
    Заявлен до -20, но на НБ только 1 сливное отверстие, которое периодически обмерзает - добавил еще по периметру. Подогрев картера и поддона на установил, но еще не подключил. На его плате кстати есть штатная клемма для подключения обогрева, но возможно програмно отключена.
    Все кондеи на R32. Управление удаленно через Tuya со сценариями (день/ночь) поэтому потребление различно.
    Ранее в межсезонье более 10 лет использовал для комнат Kentatsu 12 (тоже Midea), старт/стоп на R410. до -5 норм, потребление 900-1100 W.
    В январе этого года, когда было -25 попробовал включить для эксперимента - запустился, потребление было также примерно 700W, дул еле теплым, по тепловизору ок. 30 гр., по теплоотдаче было сравнимо с конвектором на 1,5 кВт (субъективно).
    Если найду фото-приложу.
    WhatsApp Image 2024-11-22 at 15.25.30 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-11-22 at 15.25.30.jpeg
  6. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    В доме никто не живет? Просто температуру в +18 не понимаю, а может у меня дом холодный, 23 минимум что хотелось бы видеть
  7. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Получилось поймать вот такое потребление у арктика. Фактически потребляет около 1 кВт
  8. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Вот и у нас пришли морозы, сейчас -17 кондиционер потребляет в сутки 25 киловатт, по ощущениям температура выдува не изменилась, как замерял когда-то, было 50+ так и сейчас. В доме +24 +28
    Котел включен на подмогу, периодически включается на короткое время, батареи слегка теплые. Общее суточное эрергопотребление дома 50 киловатт.
    В принципе, первое межсезонье пройдено, впечатления от воздушного отопления остались сугубо положительные. После выравнивания внешнего блока по уровню проблема с тотальным обмерзанием отверстия слива ушла, хоть оно и во льду частично, при оттайке немного очищается, находясь в одной поре вот уже неделю.
    Лайтэру буду ставить уже весной на место Сентэка, хоть установщик готов это сделать в понедельник - смысла нет, зимой уезжая на работу на месяц, не рискну оставить новое устройство без присмотра.
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Снимок экрана 2024-11-24 120051.png photo_2024-11-24_12-01-19.jpg Снимок экрана 2024-11-24 120210.png
    2257 кВт за ноябрь. Жэсть, просто жэсть. А ведь зима еще не началась даже
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Да, и ноябрь в этом году теплый, как никогда. Я завтра подобью бабос. Напомните, какая стоимость кВ, площадь дома и режимы обогрева?
  11. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Согрыч, ну это у вас наверное теплый. У нас чет то ли осень эта холоднее обычного, то ли у меня ожидания в новом доме не оправдываются просто. кВт вроде 3.29, площадь 70-80 дом, 40 баня. В доме 22 градуса, в бане - 17. Летом расход без охлаждения 500-700 кВт был, в старом доме той же площади - 400-500 кВт
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    А вы откуда? У нас, да, ноябрь этот как октябрь по сути, вот только первые морозы ночные пришли, так уже и зима через неделю. У меня второй этаж тоже похоже холодным окажется, первая зима, пока ничего непонятно. Теперь мысль есть Лайтэру туда поставить, низ то я обогрею котлом, а наверху отопления нет. Короче, все больше склоняюсь к этому варианту, резерв нужен вверху, иначе меня жена съест
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Согрыч, Кемерво. В любом случае какая бы погода не была, работать с каждым годом все больше и больше приходится
  14. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Странно, погода от вас к нам идет обычно, и +/- одна на всех. Ну да ладно, разница восприятия.
    Да, жизнь дорожает
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Как то баня много ест. У меня дырявый щеледом, второй этаж вообще без утепления и только предстоит стать жилым, поэтому утепления между этажами нет вообще. Незаконченные полы с дырой под воду утепленные по временной схеме. Топлю улицу, фактически. 757 квт за ноябрь потрачено. 670 из которых кондиционер сжег. По графику погоды не сильно велика разница с вашей погодой у нас на урале.
