Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. kapman
    kapman
    kapman
    Судя по хар-кам. Хотя бы габаритам 9ка - это урезанная 12ка.
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    9 от12 обычно отличается только прошивкой, в 12 компрессор просто пашет на более высокой частоте. И 7 то же, хотя часто внешний теплообменник меньше. Внутренний обычно от 7 до 12 вообще одинаковый, по физике.
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я бы сказал наоборот что 12 это раскачанная 9 ... незнаю как в других кондерах. я вывод сделал по вот этой таблице. СОР у 9 ки 4,6 у 12 ки 4,12
  4. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Добрый день! Контакт внешнего управления на всех моделях тепловых насосов (спит-системах) есть?
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    В данном случае cop, к сути вопроса, отношения, вообще не имеет. Всегда, cop лучше, у мнение производительной системы, при равных условиях. Рекламные проспекты, сути не раскрывают. Я смотрю на индекс компрессора(«производительность»), размер теплообменника, они у 9 и12 в 90% случаев обычно одинаковые. на 7 с тем же компрессором уменьшают теплообменник, но для экономии, если в линейке есть 14-15 модель и она обычно один в один с 9и 12, только газовая магистраль больше. Крутышки, типа тошибы умудряются и 18 запилить, на том же железе, но это редкий эксклюзив.
    Про ваш трудно сказать, точно Медея сервисмануалы, кому попало не раздает, только там адекватные данные. Т. к данными от туда можно обгадить все усилия маркетологов. А на маркетинг денежки большие потраченны. Я осенью разбирал 12 mdv самую крутую в линейке 23-24 годов, если честно не впечатлился. Выбирали дачную грелку другу, в итоге греешкин клон взяли. И это не удивительно достаточно посмотреть на производительность по каталогу. IMG_0478.jpeg
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Про китайцев не скажу, у японцев много где есть, особенно от 18 индекса и выше. Этим сигналом обычно управляет система в номере гостиницы, когда карточку вставляете, так, что логично предположить, что у китайцев то-же должна быть.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Witall, в из начале вопрос звучал чуть иначе, а именно " может взять 9 вместо 12 параметры очень похожи?".. а просматривая выше таблицу я подумал что и у 18 такой же компрессор. но все равно спасибо за разъяснения.
    Вы сами говорите что каталогам верить нельзя, поэтому выбор достаточно сложен ... нет информации. Я выбирал по деньгам и по весу но и это не показатель потому что цена менялась буквально за 2-3 дня на 15 тр ...для кондеров за 130 это не существенно а для 45 это 1\3 от стоимости ..Кондеры одной ценовой категории будут и работать примерно одинаково, не стоит ожидать чуда.
    в моем случае даже сомнительня покупка кондера для обогрева, можно тенами нагреть помещение. разница в 10 т в год равна стоимости кондера с гарантией в 5 лет ... а гарантии ведь нет:nono: остается только надеяться на лучшее
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Сорян, забылось. Многим отвечаю. выбор 9 -правильный выбор, разницы нет вообще.
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Кстати про вес. Прошлым летом, сильно улыбнуло, обилие тяжелых по весу старт стопов, с грее компрессорами. При вскрытии выяснилось, что меди почти нет, куча пропусков в теплообменнике. Зато компрессор грее размером с «самовар» тяжёлый, и маленьким индексом. Корпуса блока с Толстого железа! Такой ответ импортёров на запрос граждан, на тяжёлый внешний блок.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Witall, у обычного покупателя нет такой возможности вскрыть блок и убедиться...Да и в любом случае он купит только что есть в продаже, а не то что человеку нужно
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видео обзоров нужно предварительно смотреть.
    Или хотя бы нужные вопросы продавцам задавать (что там есть внутри). А не только на цену смотреть...
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Что же Профи (можно я Вас так буду называть?)так не впечатлило в mdv? Что за модель греешкин клон?
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    сначала нужно понимать кто это обзор делает, а то ведь получиться так
    -Папа сколько будет 2+2?
    -а мы покупаем или продаем? ;)
    Нужно обращаться к знающему свое дело человеку и которому доверяешь.
    Задавать вопросы продавцу это проявление не тактичности, ;) вы всегда может на него не получить ответ. или получить ответ в том ракурсе что я опубликовал скрин .. кстати я обратился в Даичи, тупо молчат.
    Цена это в первый и основной показатель
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не утрируйте...
    - На вентиляторе НБ мотор DC?
    - Есть ли ЭРВ?
    - ТО НБ двойной?
    - Есть ли PFC? (Можно судить по кодам ошибок самодиагностики, но лучше пообщаться с официальным сервисом).
    - Есть ли в комплекте WiFi? (Ваш личный "прокол", имхо. :)
    (Досточно изучить иконки в инструкции или спросить у продавца).
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    До профи мне как до …. (Стебётесь наверно)
    А не понравился индекс, компрессора в 12. Которая декларируется до -30.
    Ожидал хотя бы 11. А греешкин клон, один малоизвестный бренд c завода Gree, с декларацией до -25, 13 индексом компрессора на 12 модели, с сравнимым теплообменником с mdv, и ценой в меньшую сторону больше, чем в половину от mdv.
    Медея скрывает техническую информацию на свои последние модели, заочно сложно было оценить, что для такой авторитетной конторы странно.
