Снегоуборщик NEWJEL NJ40216 (треугольные гусеницы)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АвтозаводСтрой, 19.11.24.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так там отзывы на все модели. Имено по этой
    NEWJEL NJ40216 нет не одного отзыва
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я ставил акцент на дату отзыва, которая позволяет усомниться в его искренности.)
  3. win321
    win321
    win321
    человек в отзыве очень радуется что не перегревается движок, видать был опыт)
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ему бы правильнее было бы написать, что не нагревается, как следует. :)]
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель на СУ, зимой, перегреть можно. Если картер сухой... :)] Если уровень есть, это нереально...
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Да я уже понял. :)
    Это ж «СберМаркет». Там за отзыв о покупке денежку платят. Сам часто там брал. Прошлой осенью очень много чего через них приобрел, кешбэк был до 70% спасибками. Плюс отзыв напишешь, а за него от 70 до 200 р. начисляли.
    Сейчас, по сравнению с прошлым годом, дорого у них всё, и кешбэк мизерный. На Сбере редко можно адекватные отзывы прочесть. Иной раз вообще черте-что пишут. Видимо, нет модерации. Или она программная. Отзыв не проходит, если он похож на остальные. :)
    Вот и пишут у кого на что фантазии хватает.
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ну что ж, в Мск наконец таки выпал снег, ради которого хотя бы не стыдно выгнать снегоуборщик, так что я собрал таки свой аппарат :)
    Все делал по этой видеоинструкции. Она и к нам, и к Ярдфоксу подходит один в один. Единственно, у Сбера некоторые тяги уже подключены к панели оператора - их пришлось отсоединить, подключить к самому снежнику и тогда уже подтянуть к панели по инструкции.
    Проблема была только с подключением аккума, которого нет у Лиса - долго не мог сообразить, как подоткнуть клеммы, что бы он потом закрылся штатным кожухом - оказалось, их надо согнуть под 90 градусов.
    Результат трудов:
    Увы все ни как не могу его выкатить на фотосессию засветло, а темнеет у нас уже в полпятого :(
    Ковш, ротор и редуктор вблизи. Как видно, все по ЯрдФоксовски, несмотря на узость ковша, усилителя для редуктора не пожалели. Ротор огромный, сантиметров 35. Срезные болты тоже стоят через проставки на оси шнека.
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Масло залил Чери 5W-30, как и в машину. В первый раз, около +1 с ручного стартера завелся со второго рывка.
    Так же закупил весь джентельменский набор смазок, но пока что ничего не проверял и не смазывал, что конечно не правильно, надо будет отдельно заняться. И да, делать это все хотя бы в октябре было бы куда сподручнее :) А уж при наличии теплого гаража...
    Шнек первоначально за что то цеплял при прокрутке, но за пару минут притерся и больше не лязгает.
    По работе пока не могу сказать чего то специфического - прет как танк, бруствер от трактора вдоль участка (порядка 60 погонных метров) он толком и не заметил, спокойно перекидал. Но и бруствер был не высок, а снег очень легкий. Плюс иногда приходилось ему помогать, слышался свист - похоже, ремень натянут неидеально.
    Сам аппарат тяжелый, вертеть его даже по снегу и с разблоком нетривиальная задача. Понимаю, почему народ берет маленькие колесники :)
    Единственная проблема - парковку я не успел в этом году закатать в асфальт, на ней только крошка, причем не трамбованная. Если по улице он скребет почти до асфальта, то на парковке в таком режиме начинает засасывать камни. Переставил в транспортный - для него снега слишком мало :) Переставил лыжи в самый высокий режим - по парковке нормально, но скребыхает ими по асфальту улицы :) Так и не решил пока, как идеально. Наверное дождусь, пока парковку завалит по сильнее и снег слежится.
    Парковка - на высоких лыжах.
    Улицы - на низких.
    Тут еще наша специфика, что полоска между бордюром и дорогой пока не заасфальтирована, так что снежник одной гуслей уходит в эту низину, и центром ковша начинает скести по краю асфальта. Тут, как ни странно, был бы удобнее именно монстр с широким ковшом на 87 см, где ковш выступает далеко за базу.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! С проверкой редуктора на смазку не тяните. Хорошо, что снежок небольшой - то что нужно для обкатки двигателя:super: Только фото с маркировкой двигателя не вижу, со стороны электростартера :(
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На парковке снег утоптать, и потом будет нормуль.
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Специально сходил в микрохозблок, где поселился данный монстр :)
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
