Дача-2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Oknenitram, 19.11.24.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Как идея и картинка - отлично выглядит.
    Только не будет совецкий дачник лазить на антресоль)
    Опять же, судя по картинке это одна комната из нескольких, иначе я отказываюсь понимать С/У шириной 1 метр и длиной 1,5, который (наверное) виднеется в левом верхнем углу, сразу за проходом.
    Да и лесенка вдали куда-то вверх говорит нам, что не всё там так просто)
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А. Это даже не С/У. Там холодильник притаился!
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Хрум, всë, полный провал.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И влетаем на третий ряд фундаментных опор.
    Максимальная экономная ширина строения = 3,13 м (два ряда свай, доски 50х200 мм в основании и два с половиной листа ОСП для наружной обшивки).
    Картинки, не привязанные к основам конструктива - вредны для кармана заказчика.
    Если уж разоряться на три ряда свай, то тогда расширяться до 5 м с прогонами по 2,5 м и основанием из досок 40х150 мм. Но, возникают трудности с потолочным перекрытием.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Эльфы, ну если не лазить на чердак вообще, а потолок подшить вагонкой, то можно и 200х50. Да еще соточку рулонного поверх раскатать.
    Дача же
  6. Oknenitram
    Oknenitram
    Oknenitram
    Возвращаясь к этой планировке. Как вам вариант поменять местами в прихожей большой вместительный шкаф и вешалку для одежды+комод?
    Шкаф сделать по типу такого
    И уменьшить выход на террасу, чтобы можно было кресло поставить.
    Извините, визуализировать пока не могу, приходится отвлекаться на работу :)
  7. Oknenitram
    Oknenitram
    Oknenitram
    Может вообще не заморачиваться и такой домик построить? :aga:
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Еще лучше - такой:
    Стол - к окну, диван выбросить (хватит стула), холод - под столешницу, плитку (2-конфор.) - на стол над холодом, крыло кухни с плитой - долой. Ну и длину-ширину чуток увеличить до 3,13 х 7,5 м, чтоб попросторнее было - тогда можно поддон заменить на нормальную ванну. ;)
    Крыша односкатная, два ряда винтовых свай. Очень экономно! :cool:
    Могу построить. :close:
  9. romator75
    romator75
    romator75
    @Эльфы, скажите пожалуйста
    Это наружные размеры? Какая толщина наружных стен и какие размеры будут внутри?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да. Стены могут быть 100 мм или 150 мм. В любом случае внутренние размеры будут 2,91 х 7,28 м.
  11. Oknenitram
    Oknenitram
    Oknenitram
    Про могу построить. По молодости предпочтение отдавала гномам, полуросликам или магам. Возможно нужно дать шанс эльфам реабилитироваться
  12. Oknenitram
    Oknenitram
    Oknenitram
    Соседка магический артефакт для строительства поймала, если кому нужно - обращайтесь :) Этого не отдам, разве што за сто тысяч миллионов рублей. Но аналоги можем подобрать, было бы желание.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Почему вы рисуете такой огромны С/У в ущерб комнате? Ну куда там 4,25 м? Жить там что ли?
    И снова не понятно, зачем такая гигантская прихожая.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При чем тут ширина если речь об антресоли и высоте строения? Опять же не 3 ряд опор, а доп опора под стеной перегородки. 4 метровый пролет нормально доска 50х200 держит.
    Говорить про оптимальность раскроя листов ОСБ в таком маленьком домике с кучей окон и дверей это смешно. Все обрезки используются над и под окнами, дверями, на фронтонах и т. д. Автор себе рисует 4 окна и 3 двери.
  15. Oknenitram
    Oknenitram
    Oknenitram
    Автор пока просто рисует, а не строит ;-) Также автору нужно будет впихнуть в санузел гидроаккумулятор, бойлер, фильтр и прочие дамские штучки :)
    На данный момент как в том анекдоте, концепция поменялась, результат выложу позже.
