Сруб ручной рубки или оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Koncern, 15.03.10.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Все чаши вниз?
  2. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Вот кому интересно расчет поднутрение.
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Бревно обтесывают испокон веку. Раньше не ленились это делать. И - стоят. Хотя "наружний" слой отстутствует. А теперь сказочки рассказывают, чтобы не делать...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    КАнЕшНа, многие производители паз могут сделать больше радиуса. Вы платите за кубы и с увеличением паза кубов на квадрат стены пойдет больше. Грубо и наглядно--на высоту в 3 метра--из 30 бревна---11 венцов. Из 26 см-14 венцов. И того же утеплителя межвенцового -поболее.
    Конечно из 30-кубов больше. На 10% в итого.Но найти стандартное бревно оцилиндровки---от 6 тыров. А с Вашими усеми требованиями к пазу и чашке--от 7 тыров. Именно поэтому--по затратам--я предполагаю---одинаково. А вот Вы, как лицо заинтересованное, проверьте...
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    nir, я бы с удовольствием проверил, так никто не говорит какой размер этой поднутреней должен быть.
    Практики помогите из какого бревна вы строите? А то получается что в теории да поднутрение нужны, а на практике строим из того что есть?
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сам тоже болею этим вопросом, с пазом вроде разобрался, д24 паз на 13 а радиус на 10, получается поднутрение 5мм, а вот с чашкой еще не понял, так производитель делаеь чашку на 24,5 и на сколько глубже еще нужно чтоб все ок было, пока ни у кого не добился, только общие фразы.
    Спецы! Просвятите наш вопрос.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да, вот интересно.. Сдается мне, что в попытках осмысления характеристик поднутрений, углубления чаш и пр. тонкостей, уважаемые, вы в такие дебри лезете..
    По ручной рубке скажу, что бревно подгоняется по-возможности "в ноль" по всей длине. Чуть-чуть, совсем немного растягивается чашка, да и то необязательно. Поднутрение паза имеет место быть(как правило), но это получается само собой. Больше или меньше и необязательно, но что есть.. И ничего не зависает, не раскалывается..
  8. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Ну на сколько я понял из теории поднутрение обязаны быть. Так как при сушки и усадке бревно даст трещину снизу по середине паза, и если не будет поднутрених, то щеки просто поднимутся, если же поднутрение были то щеки просто будут обхватывать нижнее бревно и сползать вниз. Где то в сети видел такое понятие как французская чаша, там специально делают пропил в пазу чтобы спровоцировать эту трещину.
    Но это только теория, вот и хочу узнать у практиков а как на самом деле?
    Очень бы хотелось услышать мнение larixwood
    Или вот думаю плюнуть на оцилиндровку и построить из профилированного бруса.
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Спасибо. Я знаю всю подноготину этих рассуждений. Какое-то рациональное зерно в этом есть.. Но доходит до абсурда - где-то недавно встречал цифру: 12мм. глубина поднутрения! Афигеть! Чашку тоже нужно делать глубже чтобы якобы на ней не зависало все.. Насколько? Ну да. Трещина раскроет бревно, но по-разному. Комлевое прямослойное сильнее, крученое или сучки меньше. Идеальной математической модели не получается.. И х.с.н. если от избытка увлечения углублением, получите стены, где бревна лежат на ребрах. Самое печальное это рыхлые углы. Туда уже никак не подлезешь.
  10. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Какое производим, из того и строим :). Просто есть граждане, которые предпочитают конопатить всю стену, им поднутрение и западание чашек не нужно :)
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Александр, , скока резать в милиметрах?
  12. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Для бревна 26 см и паза 15 зазор 6-7 мм по пазу, 10-12 мм в чашке. А при хорошем утеплителе (10 мм) можнО и более. Но это для лиственницы. Каждое дерево по-разному садиться.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Т.е в чашке 10-12 для ждута 5мм и еще 5 для усадки на поднутрение паза!!? Так?
    А ведь еще при усушке бревно уменьшается в диаметре, не будет ли потом в чашках дыр с палец, или же пусть будут лучше углы проканопатить?!
  14. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Это гораздо проще, чем сруб осаживать или конопатить вдоль Хотя есть люди, которые считают наоборот:).
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Согласен целиком и полностью с вами, для меня конечно легче углы проканопатить чем весь.
    Ну тогда помогите народу с размерами чашек и пазов.
    Всю оставшуюся жизнь будем помнить вас и благодарить живя в теплом доме, самое главное в технологичном доме.!
