Сруб ручной рубки или оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Koncern, 15.03.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вы полагаетесь на спецов? А кто решил что они спецы? Может и нет, может Вам показалось?
    А Вы полагались...
    Я в этой жизни полагаюсь только на себя. От спецов получаю только информацию. Желательно с разных источников. Фильтрую и решение принимаю сам.
    И винить буду себя в случае неудачи.
    Итог - приобретенные знания и опыт.
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    С поднутрением нет нечегосложного, диамер бревна при усыхании, если оно мороженое, уменьшаеться на 5-8 %, грубо говоря межвенцевой раз надо нарезатфрезой меньшего диаметра с запасом на утеплитель, т. е. если у тебя бревно 320 мм после усыхания будет 310 и утеплитель 5 мм. Следовательно диаметр фрезы надо брать на 300 мм. и заглублять её на величину желательного межвенцевого раза... Не претендую на истину в первой инстации, просто мнение
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Давайте тогда пожалуйста прикинем для двух вариантов из сосны свежеспиленной
    да нет...если исходить из рекомендуемого зазора в 7мм то выходит фреза гдето 240-250мм.
  4. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Как так получилось...? Сантиметры с миллиметрами не путай...
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    диаметр выборки продольного паза 240...250мм
    именно такой нужен, чтоб зазор по пазу был примерно 7мм (при ширине паза 160мм)
    это для бревна 320мм
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    255мм нужна фреза :) вот
  7. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    320-7 вроде 314 будет, или что то пропустил.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    чтобы получить зазор в 7мм по продольному пазу шириной 160 мм между двумя бревнами диаметром 320 мм нужно паз точить фрезой 255мм.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Давайте все ж на глазок прикинем два варианта, а то завтра точить начнут. Вот я и суечусь то чего :)
    1) дом. бревно 320/160
    2) баня бревно 240/130
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот что еще нарыл в инете:
    Величину необходимого припуска на усушку (зазора между бревнами) определяют исходя из следующих параметров:
    • породы древесины (коэффициент усушки), k
    • диаметра бревна, D
    • разности значений влажности древесины (на момент рубки и равновесной влажности древесины для местности, где будет находиться сруб), dB.
    Таким образом, величина необходимого зазора определяется как:
    h = a*k*D*dB,
    где a — поправочный коэффициент.
    По мне так выходит по данной формуле: 9мм, но что такое поправочный коэф. тут? =1 поставил.
    Но формула для расчета продольного паза Канадки. Он обычно 1/3 от диаметра в среднем.
    Мой же 1/2. Так что думаю справедливо уменьшить
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Аффтор данной синтенция я... :aga: Но она относится к другому случаю ... ;)
  12. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Приведены там какие то цифры а хотел узнать параметры прольного раза и чаши при соблюдении поднутрения бревно 22-24
  13. Pokly
    Pokly
    Pokly
    Вот, удивительно, вчера был на выставке, так у нас (в Москве) ценник на рубленый дом на 20-30% больше, чем на ОЦБ. Это у нас в Москве все, через.., наоборот?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это везде так, если ручная рубка лучше ОЦБ! Когда рубят через ..., то и цена ниже, и район тут не причём:no:.:hello:
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ничего удивительного, так и должно быть, если по уму срубленный, а не очередная какашка
