Сруб ручной рубки или оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Koncern, 15.03.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ни и наши не хуже
  2. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Деревянные дома в Канаде - это особая философия. У них совсем другая архитектура, иной полет мысли в фантазии. Умеют совместить невероятное, причем, в доме из бревен исполинских размеров ощущается архитектурная легкость конструкции, и особенно впечатляют панорамные окна.
  3. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    День добрый! посидел-почитал... На самом деле сколько людей-столько мнений...Сам сейчас строю избушку) на что средств хватает- так и делаю.Хотя (ИМХО)ручная рубка нравиться больше...Ну возникают проблемы (третий венец сверху от ненормальной жары ссохся так, что щель сквозная на небольшом участке) опять же-пена, герметик -кому что...В любом случае-каждый из нас будет защищать свое детище...Всем удачи не смотря на выбранный материал!
    Красота... Не, реально ,возникает чувство отрешенности ,ухода от нашей надедлевой цивилизации..
  4. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Спасибо за совет, но решили топить газом. Сейчас тянут нитку.
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Народ ну подскажите оптимальные размеры оцилиндровки
    Для диаметра 26 какой бы вы сделали паз, его диаметр, какой зазор оставили бы в чашах. Ну или хотя бы скажите какая величина поднутреней должна быть.
    Я думаю о таких размерах:
    Диаметр бревна = 26 см
    Ширина паза = 16см
    Диаметр выборки паза = 20см
    При таких значениях поднутрение получается 1,2 см. Какой зазор оставлять в чашках 5 мм хватит или же надо делать 1 см?
    Заранее огромное спасибо.
  6. Moryak
    Moryak
    Moryak
    Гость
    Мне нравиться ручная рубка! Благо что в России она стоит столько же или даже дешевле оцилиндровки, страна чудес!))
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Поделитесь контактами, кто так искусно рубит в ручную и получается дешевле ОЦБ.
  8. Леший 2
    Леший 2
    Леший 2
    Ярославская обл.
    Сейчас много об этом пишут. Кратко выражу свое мнение.
    1. Как правило, это вам скажет любой оцилиндровщик, все пазы на бревне делаются снизу. Даже станки так приспособлены, сделать к примеру поперечный паз сверху продольного, надо еще подумать как. Кроме того поперечные пазы должны быть зарезаны с припуском, таким образом, что бы при усушке бревна, оно садилось на стену и не в коем случае не в перерубе. Т.к. при этом образуется щель под всей длиной бревна, которую никакими пробивками и конопатками не возмешь, и дом получается холодный. Начинаешь, к примеру, конопатить такую щель под бревном, сначала все хорошо, но на четверти или трети длины, начинает приподниматься та часть которую уже только что проконопатил. И начинай сначала. Сказка неотвязка. Вот поэтому перерубы делают послабже, что бы бревно ложилось на продольный паз, а не на два переруба.
    Но для тех кто рубит вручную, пазы снизу, это такой гемор. Они об этом не говорят, как правило, и просто делают их сверху. Или продольный снизу, а поперечный сверху. А клиент – лох, он не понимает. Если пазы сверху сделаны, вода затекать будет. Сгниет дом. Нет, такой сруб, с пазами сверху, имеет право на жизнь. Но только его надо закрывать чем то. Вагонкой или обшивочной доской. Тогда он тоже долго простоит.
    Только вот поймать эти 3-4 мм зареза на поперечном пазу можно на оцилиндровке, да и проверить тоже, а на ручной рубке остается только надеятся. Можно конечно и вручную все эти зарезы сделать, только дорого, и не дешевле оцилиндровки встанет.
    Есть такая поговорка – «Если бы не мох, то плотник бы сдох», а мы сейчас не на мох, на джут кладем. Это сложней для изготовителей срубов.
    2. Все эти «зимний лес», «северный лес», «прочный поверхостный слой», при существующих средствах био и влагозащиты полная чушь. Может для дедов наших это и имело значение, но сегодня это просто мура. Ну или рекламный ход.
  9. николас
    николас
    николас
    Пермь
    +100 Делайте оцилиндровку и не ломайте голову.Экономите в дальнейшем перед покраской на ошкуровке бревна,так как оно и так ровное.Да и смотрится оцилиндровка намного круче.А вся бредятина по поводу снятия защитного слоя чушь.Максимум снимают по 1-2см на сторону,больше производителю не выгодно.При наличии хороших,только на этом не экономте,пропиток и грунтов защита гарантирована.Покрытия выбирайте из скандинавских производителей,всё же они являются законодателями в этом деле.Удачи.
  10. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    Самое главное что это самые плотные 1-2 см .И потом дома ручной рубки стоят 100 лет и больше, а вот как давно начали оцилиндрововать , и как долго живут дома из оцилиндровки?
  11. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Западание чашки должно быть больше поднутрения по пазу. Заведомо больше, иначе сруб повиснет.
  12. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Спасибо большое!
    Теперь бы хотелось узнать какой размер должен быть поднутрение (12 мм это много наверно не делать же западание 15мм)?
    Так же хотелось бы узнать какие параметры Вы задаете вашему бревну диаметром 26 :|:, если это не коммерческая тайна.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    cheh, Вы когда будете искать производство для Вашего придуманного эксклюзива---напишите на листочке 2 цены. Первая--что Вам сосчитают по Вашим параметрам.
    Вторая---обычная оцилиндровка диаметром 30 см.
    Цена--боюсь--будет аналогична---а что по Вашему--лучше?
  14. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Не соглашусь с Вами, многие производители соглашаются увеличить ширину паза без изменения цены. Ну и оцилиндровки диаметром 30 понадобится на 10-15% больше чем 26см. Так что выгода есть, но точнее могу сказать только когда определюсь с правильными параметрами :)
    Что интересно, все говорят что поднутрение нужно делать, но никто не говорит какой величины одни скрывают наверно, другие видимо не знают
  15. раппала
    раппала
    раппала
    Гость
    Собираюсь строить дом из ОЦБ. Рубить буду чашей вниз. Как правильно разметить чашу и какие есть нюансы.
