Исправление существующей системы ПВУ с рекупом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Zliden9, 19.11.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zliden9, а почему будет холодно-то? Система отопления не справляется (не расчитана на компенсацию теплопотерь)?
    У меня вот Тпритока в -30град морозы до +13 опускается. Но, в доме не холодно. И холодных потоков воздуха не ощущается.
  2. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Да, похоже слишком большие потери через вентиляцию покомнатно + отопление теплый пол, а в спальнях ламинат, что немного снижает эффективность ТП. Можно конечно задрать температуру еще выше, но смысл?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1см утепления это... да, куча, не меньше. И вроде есть утепление, а значит- утеплены. А на лелеять да если расчёт посмотреть- ни хрена на самом деле. При будущем неминуемо утеплении попытайтесь не отсекать будущим утеплением каналы от тепла через перекрытие.
    Ну и утепление это будущнее надо хоть чем-то аргументировать, расчёты бывают для такого. Опять же в проекте вентиляции вроде как должно об этом быть. Ну да свое мнение про увиденную картинку при себе придержу.
    В теории можно сделать практически все. На практике НАДО СМОТРЕТЬ ПРОЕКТ и цифры на нем. Для меня не очевиден факт того, что стояк с первого этажа на чердак примет вытяжки из двух санузлов второго этажа. Возможно, я не правильно догадался, но глядя на схемы проекта не должен никто догадываться. А тут именно приходится гадать и догадываться ибо на схеме не хватает "проектных данных". И ответить про можно ли на практике переделать (Вы же про практику и реальность спросили на самом деле?) я не могу.
    PS.
    Я лично Вам написал что надо делать, и где и как. Вы пытаетесь предложить свой путь. Он точно Ваш, я про дальнейший путь.
    Дисбаланс в сторону притока на 9% РЕАЛЬНЫЙ (измеренный правильно правильным анемометром) при крышных вентиляторах на 3-х санузлах? Не очень верится, ну да это не моё дело. Хотя, если вдуматься в нам открытое, то вообще нестыкач получается: допускается невязка в системах вентиляции на 8% максимум ибо эти 8% реально ни на что не влияет (ну почти) и никто их не унюхает и не почувствует и не сможет почувствовать. А спрашивающий ощущает дискомфорт. Делается вывод, что не 9 там процентов РЕАЛЬНО.
