Что нам стоит из СИП мечту построить...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ann_555, 20.11.24.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А что мешает не на чердак выводить эти провода, а провести по потолку и подвести к люстре?
    Потолки как правило никто не оставляет в виде сипа крашеного, а подшивает гипсом на профилях или делает натяжные.
    Какой смысл вести через "улицу" всю электрику
  2. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Один потребитель - один провод? Пять розеток - пять линий?
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А кто сказал, что это хорошо? Застройщик тупо экономит. на кабеле, на автоматах, на всём что можно.
    У меня сейчас ремонт идёт в квартире по реновации. Коробки в стенах, все розетки сделаны 1 шлейфом. 2 комнаты и коридор. Что в этом хорошего?
    А, ну и вишенка - обои поклеены прямо по открытым коробкам.
    Вообще вся фигня в электрике происходит на контактах и соединениях. Ну так зачем осознанно закладывать себе потенциальную проблему? Да ещё в труднодоступных местах?
    Особенно когда идёт стройка и можно сделать правильно и красиво?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну какая улица на чердаке? ну сколько можно писать ерунду, хоть бы почитал что для начала. А то пишешь своё личное мнение, ничего общего не имеющее с правилами. Всё там можно делать, но соблюдая их.
    ПУЭ 7 издание » 2.1.69 - 2.1.74. Электропроводки в чердачных помещениях
    ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
    2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.
    2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
    2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.
    2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.
    2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).
    2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Почему чердак труднодоступное помещение? Они конечно разные бывают, и если его высота полметра, то понятно что туда лезть и что-то делать смысла нет, а если там высота 1.5м и более, то в чем проблема? В них, как правило, все ставят чердачные лестницы. Если есть паранойя на кз и пожар, то тут, во первых, должно быть все грамотно сделано, чтобы защита срабатывала как надо, во вторых можно повесить там пару-тройку самосрабатывающих противопожарных шаров, не вижу проблемы.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ок, изменю формулировку. Малопосещаемое. Такое помещение, где проблему нельзя заметить на начальном этапе. Такое помещение, где сначала пыхнет, недайбог, и только потом вы об этом узнаете
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну а если пыхнет в коридоре а Вы спите в комнате за закрытой дверью? Зачем разговор доводить до абсурда?
    Знаете, у меня дочка родилась в 2007 году, и вот в Новый Год, в ночь на 2 января, она как обычно не спала ночью, 4 месяца и многие детки по ночам любят "гулять". И вот в эту прекрасную ночь была моя "смена" ходить с ней из угла в угол и успокаивать. И вдруг слышу небольшой хлопок и вроде как вода льется. Сначала подумал что может соседи в ванной включили воду на полную, шум именно такой. Но вроде подозрительно, пошел смотреть, в туалете норм. в ванной тоже, и тут вижу из под закрытой двери кухни вода льется. Рванула батаретя и вода хлестала в потолок и холодильник, а на нем телевизор маленький. А у меня младенец на руках, представьте моё состояние. Конечно не растерялся, разбудил маму, жену от дал им дочку и попытался закрыть трубу полотенцем и тряпками, а ведь это зима, из батареи чуть не кипяток, и перекрыти краном не могу, ибо лопнуло как раз перед краном.
    Вобщем все обошлось в итоге, со страховой получили деньги, соседям снизу заплатили. Так вот к чему я это тут пишу.
    От всего и вся не застрахуешься, но если разумно все делать, то многого можно избежать. Что теперь, батареи убрать из квартир?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На чердаке зимой температура минусовая, переходов через ноль, наверное даже больше, чем на улице, так как открыл люк и на чердаке тепло. А зимой на чердак лазиют даже чаще чем летом, что б проверить не конденсируется вент выходы, как себя ведут продухи и прочее. Поэтому чаще поступает тепло.
    А что косается
    То прочти внимательно, как это относится к чердакам в сип домах, это больше для квартирных хрущевок, где электрика в трубах, коробки все на сварке. Много в жилых домах видел такие решения.
    Но опять таки, можно заморочится, вызвать сварщика и все сделать как описано. Это как дырку в сипе круглую, вместо того что б коронкой воспользоваться, бензопилу советуешь. Абсурд, да, но ведь можно же заморочиться а потом запенить. Поэтому ты остаешься при своем мнении, я при своем
    Так вот если не доводить до абсурда, то сейчас полно труб полипропиленовых, с армировкой, без, а не как в хрущевках все ржавые металлические. Поэтому зная слабые и проблемные места, почему бы не убрать сразу ржавые трубы? Зачем убирать радиаторы. Это какие то крайности.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как ты их уберешь? Это общий стояк по всему дому, и меняет его только УК, там сам можешь поменять возле радиатора кусок. Что мы и сделали, все радиаторы поменяли когда делали ремонт в 2001-2002 году, толку то, рванула как раз старая труба. Поэтому зачем писать о том, чего не знаешь.
    По электрике даже писать больше ничего не буду, бесполезно. Но кому надо, тот поймет, ознакомится более подробно с темой и сделает как считает нужно ему.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ты правда хотел поменять весь стояк в хрущевке из за труб в квартире?
    А так на собрании жильцов с управляющей компанией, можно все решить и стояки поменять, и ремонт в подъезде сделать, и фасады утеплить. В каждом доме, наверное есть инициативная группа, которая всех на уши поднимет. С квартирами куда проще
    А вот если прорвало б трубу в доме, то все сам, сам меняешь, сам сушишь, сам потом ремонт делаешь. Ед плюс соседей с низу не затопишь.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ты реально сейчас мне это пишешь? И считаешь что ты в здравом уме?
    Ты сам написал что их надо убрать. У тебя раздвоение личности?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Миль пардон, а что на нижних фотографиях , как не трубы тёплого пола?
  13. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Это карточка для привлечения внимания к персоне строителя, к данному объекту относящаяся никак...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня так сделано - не помню цифр, но кабеля ушло пара километров :)
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сорян если ввел в заблуждение. Ответ был на сообщение про то, что на участок миксера не заедут или насос не разложить не загнав на участок. И фото пример того, что не обязательно заливаться с участка, что можно, хоть ленту, хоть плиту лить за воротами с дороги.
    Просто и предположить не мог, что путаница будет из-за одного фото плиты и более 20 фоток автора темы:)]
    У меня тоже так, 2 км покупал, двух видов, помоему 2,5/3 -1,3 км., а 1,5*3 - 700 метров. осталось 1,5 бухты) По первому этажу к каждой розетке свой провод, причем вся электрика разводилась по полу, в гофре и заливалась в стяжку. По 2 этажу так же все в гофре, и так же к каждой розетке свой провод
