Не могу рассчитать точку росы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Mudrets-, 20.11.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mudrets-, сходите в раздел вентиляции и кондиционирования. Начните изучать вопрос. Все равно же понадобится. Возможно, там стоит потусоваться.
    Имеющие опыт в стройке могут не иметь опыта и знаний в вопросах вентиляции.
    И наоборот.
    Конденсат это результат высокой влажности воздуха и/или низких температур ограждающих конструкций.
    Первое это вопрос вентиляции, второе это вопрос строителей.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас не Остер - фамилия?
    Надо отделять мух от котлет - промерзание из-за проблем с конструкцией и влажность - из-за излишков влаги в воздухе (например в свежепостроенном и отштукатуренном ГБ доме).
  3. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    У меня пенопласт снаружи идет до софитов, а потом на чердаке после них. Почти в крышу упирается. Может быть это из-за того что софиты (металл) разделяют пенопласт и там мостик холода?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот здесь спрашивающий послушал и сообщил о положительном результате.
    Напомню, там бетонные плиты перекрытия второго этажа были слегка присыпаны керамзитом. От этого на втором этаже температура была гораздо ниже, чем на первом, при аналогичных СО. ТС утеплил, как ему и посоветовали. А не стал слушать ваш бред про неправильную регулировку СО.
    В принципе, согласен. Но это не наш случай. К сожалению, я давно уже наблюдаю, как вы ходите по подобным темам, и несете отборнейший бред. Чаще всего про вентиляцию. Там, где проблема лежит на поверхности. Есть такой тип людей. "Городские сумасшедшие". Кто-то постоянно в людных местах орет песни, кто-то проходя мимо громко материт прохожих. Все их знают, и просто не обращают внимания. "Ну сумасшедший, что возьмешь" (В.В. Высоцкий)
    Так вот, вы эдакий местный форумный "городской сумасшедший". Потому я и дал простой совет: не обращать внимания.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sailor, попытка навесить ярлык - один из приёмов демагогии. Аргументов у вас по существу нет. Пытаетесь "вылезти" приемами демагогии, обмануть.
    Ну, удачи.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И это тоже может вносить лепту. Но совсем небольшую. При наружном утеплении очень часто металлические элементы проходят сквозь утеплитель (например конструкции венфасадов).
    В общем у вас в районе армопояса разорван (причем в самом потенциально проблемном месте - наружный угол) тепловой контур. Который должен быть сплошным и неразрывным. Можно попробовать укрыть его сверху.
    Есть вариант утеплить изнутри в этом месте. "Теплая" штукатурка" на стены. Можно добавить слой утеплителя на перекрытия снизу. Этот слой "поднимет" нижнюю границу армопояса относительно помещения. Лучше комбинацию двух вариантов.
  7. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Вот эти ребята что на видео, вроде как и показывают, что они собираются делать. Правда утепляли они пеной изнутри. Снаружи он когда повторно приезжал вскрывал во всех углах крышу и там пенил повторно. Я думаю там пены нормально навалено везде где можно...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mudrets-, у вас в помещении 19 градусов, а точка росы 15 градусов.
    Думаю, что при любом утеплении очень сложно гарантированно обеспечить температуру всех внутренних поверхностей стен и потолков гарантированно выше 16-17, чтобы избежать конденсата. Как ни крути.
    Поэтому помимо утепления необходимо снизить точку росы. Или обойтись только снижением точки росы, т е снижением влажности. Что дешевле и удобнее, и проще, и доступнее, считать вам.
  9. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Правильно ли я понял, температура в углах должна быть выше 15гр и тогда намокания не будет?
    И второй вопрос. Как снизить влажность меньше 65 в это время года не выходит, даже с активным проветриванием.
    Значит только повышение температуры в доме?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Повышение температуры в доме в теории может дать повышение температуры поверхности стен и угла. В теории.
    Но вместе с повышением температуры воздух способен растворить и держать в себе больше влаги. Соответственно, температура точки росы тоже поднимется.
    Но разве что отдельно угол прогревать...
    Залпово проветривать пробовали каждый час по пять- десять минут? Т е настежь все окна и двери на 10 минут. Это самое эффективное проветривание, при котором воздух замещается, а стены не остывают.
    А потом поддерживать открытыми окнами.
  11. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Хорошо. Попробую так делать и понаблюдаю. Поддерживать это оставить микропроветривание в паре окон?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Поддерживать - это или все окна, или хотя бы половину окон откинуть.
    Главное, чтоб был сквозняк.
    Если нет сквозняка, то можно окна настежь.
    Можно проветривать до остывания дома до 5-10 градусов. Потом нагнать 20 градусов, снова открыть и остудить, и т д.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Только подумать о защите техники и декоративных изделий из дерева, которые плохо переносят резкие скачки температуры и влажности.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну как там с проветриванием?
    Удалось реализовать эпичный совет: "Главное, чтоб был сквозняк."?
