Как горят каркасники и мифы о негорючей минвате
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Elkinn, 20.11.24.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кто сказал, что я уперся?
    Я ищу логическое обоснование.
    Если это действительно необходимо, то не вижу препятствий.
    Только придется немного систему переваривать.
    Поэтому сначала соберу как было, проверю температурные режимы везде, где можно и нельзя. Если надо будет переделать - переделаю.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Забыл отчитаться, сори.
    Переделал всё как надо, стену сложил из кирпича, проход из оцинковки, внутрь негорючую базальтовую вату, отодвинул сэндвич от печки на сколько можно.
    Внутрь прохода, на наружную сторону сэндвича, примерно посередине толщины стены засунул датчик высокотемпературного термометра, методом научного тыка нашел самую горячую точку.
    Максимум, что удалось раскочегарить, это 200 с небольшим градусов. Это в самой горячей точке внутри стены.
    В обычном режиме 150-180.
    На трубе на выходе из котла максимум что удалось намерять - 320.
    Внутри трубы - 450.
    Первый этап опытов считаю законченным.
    Если что не понравится, отодвину печку от стены еще на полметра.
    Подумаю, может какой-то дополнительный теплосъем в вентиляцию сделаю, ибо в котельной температура доходит теперь до 50 градусов. Баня уже почти и не нужна :)
    Дополнительно завел на пожарную сигнализацию отключение вентиляции.
    Котельная была изначально рассчитана так, чтоб она вся сгорела к чертовой матери, но дом не пострадал.
    Собственно почти так и получилось.
    Могло б вообще получиться всё как надо, если б датчик не сдох.
    Теперь их три.
    Бонусом, теперь, когда приходят гости, все в один голос говорят, как у вас вкусно пахнет.
    Остатки запаха гари, которыми дом пропитался, смешиваются с запахом угощений, и аромат стоит бомбический просто :)
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Проблема подвижки печи, в том что не рекомендуют длинные горизонтальные участки дымохода... лучше не больше метра для всего дымохода.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пока меня всё устраивает
