Тёплый пол с насосами на каждом контуре
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ftc, 20.11.24.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и есть. :super::hndshk:
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да связные. Но отсутствие эффекта зебры - это ограничивающий фактор
    и что не так - меньше длина пели - меньше площадь пола - меньшие требования по мощности. Все сходиться
    вкл/выкл
    это не затыкание дыр - это штатная работа
    Ром, просто напомню - мы говорим именно про ЗОНАЛЬНОЕ регулирование, а не всего дома в целом
  3. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Про адаптивный насос я понял. На всякий случай решил сразу другие варианты подумать (чтобы потом по финансам выбирать).
  4. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Вот тут не совсем понял.
    Т. е. я могу либо перекрывать контур целиком, либо открывать целиком. Если так - то меня устраивает, просто поверх этого ПИД регулятор, который будет вкл-выкл делать по температуре помещения.
    Или не догнал чего?
  5. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Нет-нет, не игнорю, на форуме не был просто.
    По существу, если я правильно понял:
    1. Есть проблема балансировки веток, для чего на коллекторе регулируется соотношение пропускных способностей (по температуре обратки).
    2. Если мы его будем разбалансировать автоматикой, получится фигня (приоткрыли контур, соотношение сломалось).
    3. Если же мы какой-то контур закроем целиком, соотношение оставшихся не изменится и в более длинные петли будет идти больше теплоносителя.
    Так ведь?
  6. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Почему? Слишком инерционная система?
  7. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    А если поставить смесительный узел, чтобы на коротких контурах возвращать обратку в контур, не поможет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в более короткие - по пути наименьшего сопротивления. вопрос том, если стоят сервы (петли периодически закрываются) то от балансировки может быть мало пользы, но она все-таки есть, в идеальных условиях сервы больше простаивают, чем закрывают перетоп.
    Да, но это решается.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ? просто первичные протоки привести в норму.
  10. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Хочется побороть ситуацию, когда например "открыли в помещении окно" (много народу собралось, проветрить), надо пока оно открыто это помещение сильнее подогревать. А потом когда оно закроется - вернуть обратно. Ну и естественно чтобы система сама это делала, без ручных подстроек.
  11. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Ну т. е. балансируем потоки регуляторами на гребенке подачи, потом запускаем систему и сервами на обратке перекрываем если надо?
    + адаптивный насос для случая "закрыты все контуры".
    Звучит как то, что можно сделать.
  12. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Имел в виду, что отбалансировать надо так, чтобы в длинные больше шло. Если не трогать, конечно в короткую больше полетит.
  13. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Автор хочет регулировать систему отопления по температуре помещения. Как конкретно это реализовать - автор может по разному.
    Включение-выключение контуров сервой меня вполне устроит. Придётся повозиться с ПИД-регулятором. Ну или готовый контроллер купить, датчики только к нему присобачить.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В правильном доме окна вообще не открываются, только приточка и вытяжка плюс рекуператор. И не придется регулировать полом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо, не будет толку. проветрили - закрыли, Т сильно не упадет, общая.
    да
