Снегоуборщик NEWJEL NJ40201
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем YuriyKutsyy, 21.11.24.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Проверьте как @Igor908 написал.
    Ручка посередине между 1-ой и задней. Фрикцион должен встать ровно по центру ведущего диска. Если не так - разконтрите гайки на тяге ручки и подрегулируйте. После регулировки проверьте что в обоих крайних положения фрикцион ни за что не цепляет.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Штифт можно заменить болтом М8х45, уменьшив болгаркой его диаметр до 7,5 мм, уменьшив длину до нужной и просверливать отверстие под шплинт.
    Но главное- правильно выставить вал с большой шестерной, чтобы при максимальной передаче вперед фрикцион не касался бы шестерни. Для этого снять колеса, и шайбами между ступицами колес и корпусом СУ добиться минимальных зазоров. Возможно, нужны будут дополнительные шайбы. И не нужна будет перерегулировка привода переключения передач!
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На этих моделях осевое смешение большой шестерни ограничено шириной малой шестеренки на валу фрикциона. Может и не хватить. Лучше сначала правильно выставить скорости, а потом устранять осевой люфт на колесном валу, ИМХО.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st553/shesternya-vala-frikciona/
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если фрикцион цепляется за ступицу шестерни, то вал с «большой» шестерней надо двигать влево. И всего там хватит (это Не вправо!). Только потом - все Ваши лучше…
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А для чего все пытаются выставить колесо, чуть ли не по краю диска?
    Чтобы бегать за СУ? А потом, работая под нагрузкой, сетуют на повышенный износ кольца.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Повышенный износ как раз при движении вперед со снегом в ковше на минимальной скорости (ближе к центру). Около центра резину начинает скручивать. Ближе к краю выставляют для скорости. Иногда, место чистки может находиться на приличном расстоянии от места хранения.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так проблема еще в том, что многие бегают со СУ на повышенных скоростях под максимальной нагрузкой. Думаю, что в таком варианте, так же происходит повышенный износ кольца за счет пробуксовки. Могу ошибаться.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Если выбирать между этой моделью и Hiper HST530-510B какой предпочтительнее с учетом одинаковой цены
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Под максимальной нагрузкой - вряд ли. Мало есть снежников способных убирать снег высотой с ковш на транспортровочной скорости. Выбор более высокой скорости продлевает жизнь фрикционного кольца, и операторы это знают и стараются избегать 1-ой скорости, если возможно.
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Я не специалист.
    Лучше обратиться к @yury59 или @Platinum8513.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Hiper HST530-510B - это модель KCM24D фабрики КСМ. Конечно, на Hiper более богатое управление и ковш 51 см в высоту. Хотя шнеки те же 25см. Думаю, что трансмиссия одинаковая. По поводу качества сказать ничего не могу - все зависит от Заказчика.
    http://www.ykcst.com/chanpin/show.asp?i=25
    Добавлю, клон champion st661, поэтому проблем с запчастями быть не должно.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/9/champion-st661/trosy-i-rukoyatki-champion-st661/
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Видео смотрел - чел наслушался советов и убирал снег на 6ой скорости на стт1170е, дык и че толку - фрик очень быстро сдох у него... А есть кто нормально юзают с соответствующей условиям скоростью и все долго живет на 1-2-3 скоростях...
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Кольцо это мегадешевый расходник, у многих на 1-2-3 скоростях долго живет. Когда хреначат на 3-4-5-6 скоростях в полный ковш по тяжелому снегу там можно много чего вшатать от мотора ремней и т. д.
    На стт1171е на первой скорости оочень медленно едет и фрик в сантиметре от центра диска. Но это видимо для тяжелого снега в полный ковш. Вторая скорость примерно как первая на колеснике может чуть медленнее и уже гдето в 2х см от центра. Думаю тут рабочей в 90% случаев будет 2-3 скорости. 6ая просто транспортировочная
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ошибаетесь. Если проходите целину, то деваться некуда, либо медленно но равномерно ехать и в этом случае фрикцион везёт только сам снегоуборщик. Либо наезжаете на "батон" снега, выкидываете его и наезжаете снова. Если убирать по 1/2, 1/4 захвата ковша, пусть даже высокий сугроб, то он и без участия оператора на зафиксированных ручках ехать будет на самой большой скорости. Время уборки снега никак не изменится, ведь СУ работает по заложенным в максимуме тоннах снега в час. И в режима максимальной загрузки струя снега дальше летит.
  15. Julia_Nik
    Julia_Nik
    Julia_Nik
    Доброго времени суток. Прикупили мы в дом себе снегоуборщика Newjel nj40201. А вопрос в следующем: подскажите пожалуйста как и где сливать масло при замене? В инструкции ссылается на рисунок, который не подходит. Если можно, то с фото. Заранее благодарю
