Снегоуборщик NEWJEL NJ40201
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем YuriyKutsyy, 21.11.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот здесь есть фото. Обычно, ставят подставку под дно СУ и снимают колесо, так удобнее. Чтобы лилось куда нужно разрезаете пластиковую бутылку по диагонали и подсовываете под сливную пробку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33223288/
  2. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Вот так ещё можно
    Резьба разная у шланга с отверстием на двигателе, но на один оборот зацепить можно.
    Всё отлично сливается, а самое главное - всё чисто)
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Кстати, можно с Чемпионовской (может и с другой) виброплиты взять такой шланг. По резьбе должен подойти. И пробка на конце есть.
  4. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Скорее всего подойдёт,но это же искать надо). А этот под рукой был, отлично справился с задачей. Тоже каждый год мучался с бутылками и один фиг все в масле)
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Взял этот Hiper HST530-510B снизу на скотч была прилеплена бумажка на китайском, там указана модель KCM21D то есть как я понимаю эта http://www.ykcst.com/chanpin/show.asp?i=24 тогда какой получается аналог у чампиона? да и в обще как в целом эта модель? сегодня начал собирать еще не запускал
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я написал, что это аналог чемпиона 661. Кроме, двигателя. Если пришлете маркировку двигателя, то возможно будет понятно его происхождение. У чемпиона только 3 модели с фабрики KCM (553,661, 662e). Можете сами визуально сравнить.
    По 661-му есть тема, там можете поспрашивать владельцев. Ясно, что снежник с 25см шнеками не предназначен для штурмов дачных сугробов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/538487/page-12
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    На двигателе вроде только эта маркировка
    Выглядит как один в один что стоит в местном магазине на чампионе 661 только там ширина захвата 61см а у моего проде как 53см
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    170f - это маркировка 212 кубового двигателя производителя не знаю. У 661-го двигатель G200F - это Лончин 196 кубиков.
    Кстати, в теме по 661-му уже это обсуждали.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вчера убирал снег. Готовил кромки под будущую зиму :)
    Снег мягкий, липкий, тяжелый (на улице больше 0 градусов было). Высота - 15-20см.
    Клюв ставил почти горизонтально.
    Снег улетал метра на 2.
    Двигателю тяжело, но не утыкался.
    5 лошадей - это вам не 7 :)
    И 53см ширины нормально согласовываются с этим двигателем.
    Почистил дорогу подъездную 30м, въезд с бруствером, парковку 9х3м и дорожки на три ковша в ширину метров 35-40 длиной.
    Опять срезал два срезных болта. И опять с правой стороны.
    Угол наклона клюва вообще не менял. Направление выброса при разворотах менял - выброс вбок под 90гр. Количество действий минимальное. Поэтому ручка на хоботе, наверное, лучше крутилки. Быстрее и с меньшими затратами движений выполняется поворот.
    Снегоуборщик легкий.
    Это и достоинство, и недостаток.
    В некоторых местах ковшом заползал на снег (это на переломах рельефа). Либо отходил назад и повторно проходил, либо при параллельном проходе дочищал.
    А достоинство легкости - оттащить в сторону, развернуть любым способом, пройти над щебенкой подняв ковш - легко. Не заметил вообще уборки. Сравнивая ощущения с прошлым (Гигант СП-03) - этот игрушка и уборка - игра :)
  10. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Всем привет! Приобрёл и я данный снегоуборщик
    NEWJEL NJ40201. На первый взгляд собран качественно, крепенький такой. В работе часто буксует, приходится подталкивать или приподнимать ковш (плата за низкий вес). Напрягает то, что для поворота шнека нужно каждый раз нагибаться дотягиваться до ручки поворота, нужно будет это дело моторизировать. На ощупь колеса были твердые, но после чистки снега заметил, что шины провернулись по ободам и чуть не вырвало сосок подкачки на обоих колесах. Ещё заметил, что ограничитель газа загнут и не выполняет свою функцию (фото прилагаю), и, получается, что возможно я превысил обороты при работе. Какие обороты должны быть и чем их измерить не подскажете?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Рабочие обороты 3600 об. мин. они же максимальные. Есть недорогие тахометры как этот https://ozon.ru/t/Rzq5yb8
    Давление 1.4 атм держите не меньше. Предполагаю, что ММ стараясь снизить цену заказали на КСМ самые дешевые шины, поэтому лучше давление не снижать.
    Прочитайте вот этот пост. Поможет не "наступать на грабли"
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
