1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Экологически безопасный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavaslava, 15.03.10.
  1. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Надо сделать расчёт на защиту от валгонакопления и теплотехнику.
    Напишите какая температура в доме зимой поддерживается и населенный пункт где дом находится, я прикину.
  2. douglas
    douglas
    douglas
    @Gerusneo, Московская область, дома внутри стандартная температура примерно 24 градуса.
  3. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Судя по расчётам 50 мм. утеплителя все равно недостаточно и в добавок появляется вероятность увлажнения. Для дома с круглогодичным проживанием условия неприемлемые, если сезонное проживание то норм.
    Вывод: как и сказал @Kabyki ничего не делать, либо поставить отражающую (фольгированную) изоляцию, чтоб уменьшить выдувание через швы, учтите, что между отражающей изоляцией и вагонкой доложен быть зазор минимум 20 мм, если жалко пространство 50 мм. поменяйте бруски на 20-30 мм, расширите жилплощадь:)
    Когда появится возможность утепляйте снаружи, расчёт по новым нормам энергосбережения выдает толщину утеплителя Изовер Профи 180 мм. (Парок Экстра такая же), но толщина нестандартная в магазинах не подберете, следовательно 200 мм, два слоя по 100 мм., как вариант Изовер Каркас-П32 150 мм. подходит, у него коэффициент теплопроводности лучше, но и цена дороже сравнивайте затраты, что экономичнее в комплексе. В таком исполнении расходы на отопление минимальны.
    Вообще современные европейские тенденции утепления в малоэтажке это 200-250мм стены, 330-350 мм. перекрытия, кровли.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Утепление изнутри - это крайняя мера. По возможности такого типа утепления я бы советовал избегать. Если по проще, то для того что бы эффективно удалять влагу из конструкции, необходимо ограничить поступление влаги изнутри и сушить конструкцию снаружи. Для этого паропроницаемость конструкции должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. изнутри самые непроницаемые слои, а далее в порядке возрастания паропроницаемости.
    При утеплении изнутри так сделать не получится и есть риск того, что стена под утеплителем будет мокнуть. Т. е. предлагаемая изовером конструкция очень требовательна к качеству монтажа пароизоляции. Еще могут быть проблемы с промерзанием и сыростью по углам.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @douglas, Насколько вообще есть необходимость в утеплении? 50мм как писал @Gerusneo, врятли что то сильно изменят. Тут вопрос зачем именно вы утепляете? Это проект такой или просто зимой прохладно и вы решили эту проблему решить?
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @Gerusneo, спасибо за ответ, рейки уменьшать не буду т. к. жёсткость конструкции потеряется.
    @Kabyki, спасибо, утепляю просто потому, что есть эти 50 мм под будущей вагонкой, зимой не жил не разу, отопление будет газовое. Наверно так и сделаю оставлю пустоту. В некоторых местах гипсокартон с последующей плиткой вместо вагонки. (часть кухни и ванная)
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Здравствуйте.
    Итак, закупился я холофайбером. Прям только с Рябиновой. Приобрёл у них 60 см. рулоны 10 плотности по 2 шт. в упаковке. Вёз на своём Дастере. Благодаря свойствам материала и шайтан-вакуум-машине изначальный радиус упаковки в 80 см. был с лёгкостью уменьшен практически в два раза. Так что смог увезти 8 упаковок материала (5 в салоне, 3 на крыше). Монтаж утеплителя в кровлю планирую через пару дней. Что получится, расскажу.
    Цена на оф. сайте актуальна.
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Смонтировал (при чём давно). Плотность, конечно, недостаточная, так что без поддерживающей шнуровки не обойтись (уклон 24гр.). Присутствует какой-то синтетический запах и это при отсутствующих окнах и постоянном сквозняке. Тактильно материал как-будто стал другим (колючим). Есть с чем сравнивать, т. к. по осени закупал у них межвенцовый утеплитель (мягкий и пушистый). При монтаже был раздет по пояс, никакого раздражения кожи не было, хотя и обнимался с утеплителем по полной.
  9. Maрия
    Maрия
    Maрия
    "Межвенцовый, мягкий и пушистый" - это вы о каком утеплителе пишете?
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Холофайбер
  11. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    А что насчет керамзита по перекрытиям, смешать разных фракций, снизу постелить полиэтиленовую пленку, ею же сверху закутать керамзит. Сантиметров 16 на пол первого этажа, в потолок под домом 10см какой нибудь другой утеплитель типа Шелтера? Плюс доска слой черновых полов 25мм.плюс слой досок чистового пола 35мм.Итого получиться чуть более 30см.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Поясните пожалуйста, про потолок под домом. О каком перекрытии все-таки идет речь? Зачем заворачивать керамзит в пленку?
  13. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Потолок подпола :)) брусовой дом на сваях. Заворачивать в пленку дабы керамзит не впитывал влагу, теряя свои свойства. Я решил сегодня вопрос с утеплителем на пол первого этажа и перекрытие между первым и мансардой-теплокнауф для кровли и стен в плитах 100мм ну и нормально паро и гидроизолировать мембранами. Керамзит да неплохо было бы если толщина позволяла уложить хотя бы слоем сантиметров в 30,10-15 сантиметров несерьезно. У меня получается слой на первом этаже чисто утеплителя 26см (плюс дерево 35+25=60мм),на перекрытии 12см (плюс дерево 10+35=45мм),буду стелить отражающую пароизоляцию перед утеплителем на перекрытии.
  14. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
  15. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Теплокнауф то взяли Aqastatic или простой?
